Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 mei 2026 11:17
Antwoord op onderwerp  [ 37 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
warmte huishouding 964
Sint Pancras
Bericht Re: warmte huishouding 964
Heb idd endoscoop gekocht van de week.Maar lastig om wat te vinden.
Diverse specialisten gevraagd en het fenomeen is onbekend.
Heb wat op rennlist gevonden die precies hetzelfde had en die kreeg als antwoord dat het een foamseal is .
Maar die achter het middelste interieur rooster is grijs(schilfertjes zijn wit) verder is er volgens mij nergens een foam seal?
Enige wat misschien kan is dat er ergens waar de lucht wordt aangezogen iets is aangezogen en in het systeem is terecht gekomen?
stukje plastic tas ? Want het ziet eruit als een plastic tas die je na jaren vind en aan het vergaan is .
Maar blijft :scratch: :scratch: :scratch:
@ willem :thumleft: misschien doe ik dat tzt wel. Eerst nog maar even zelf verder zoeken.
what is understood
need not be discussed.
03 aug 2019 11:28
Van buitenaf kan bijna niet, zeker geen grotere deeltjes :idea:
Het kan alleen in je systeem terecht zijn gekomen via het rooster voor in de parafan of via de blower achter. Zeker de laatste lijkt
mij helemaal onwaarschijnlijk.
Ik denk toch echt iets van het systeem zelf wat aan het vergaan is......
03 aug 2019 14:17
Sint Pancras
Hoe krijgt de blower achter z'n lucht eigenlijk?
what is understood
03 aug 2019 14:46
Via die grote fan die aangedreven wordt door de krukas dmv een snaar, Engine cooling fan genoemd op
onderstaande foto...als hier een plastic zak door is opgezogen vreet ik m'n 964 op :lol:
03 aug 2019 17:19
Sint Pancras
ja lijkt me ook sterk misschien een klein stukje?( maar met de kap dicht vrijwel niet mogelijk)
what is understood
03 aug 2019 19:36
Tuinslang aan stofzuigerslang monteren en systeem een keer goed ‘stof’ zuigen.
04 aug 2019 9:14
Sint Pancras
Zal de roosters er eens uithalen.kijken hoever ik met endoscoop dan kom en gelijk idd even stofzuigen.
Zitten die erin geklemd? of nog ergens geschroefd ook?
what is understood
06 aug 2019 10:09
Geklemd met een palletje...even indrukken en je trekt ze er (voorzichtig uit)
06 aug 2019 10:48
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Alleen als tip. De Action heeft zo'n opzetstuk voor de stofzuiger voor 1 euro ofzo. Met en zonder de borstel te gebruiken. Flexibel en goed te monteren aan de stofzuiger.
06 aug 2019 12:04
964 C4 1990
2000 gtv schreef:
Ik heb sinds een tijdje dat er allemaal witte schilfertjes na het starten het interieur in worden geblazen.Het wordt daarna wel snel minder maar als de auto weer een tijdje gestaan heeft en dan gestart wordt zit alles weer onder de witte schilfertjes.
Iemand een idee wat dit is ? :scratch:
Heb je gevonden wat het probleem precies is? Heb hetzelfde voor. :D
04 jan 2021 18:02
Bij mij was het vernieuwen van de kachelslang onder het Dashboard de oplossing van het probleem dat ik aan 1 kant erg warme voeten kreeg.
05 jan 2021 18:24
( René ) De oorzaak van het probleem is al bekend, zie dit topic
05 jan 2021 20:30
