Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 22 sep 2026 19:56
Locatie olie temperatuursensor 997 (S)
Hellevoetsluis
Bericht Locatie olie temperatuursensor 997 (S)
Ik heb het idee dat er wat vocht tussen een stekkertje van de olietemperatuursensor is gekomen. Waarschijnlijk door overenthousiast wasgedrag..... :lol:
Wat is er mis dan?
De olietemperatuur schommelt nogal. En dan bedoel ik van 90 naar 60 in 1 sec, om vervolgens weer naar 90 te schieten.
Alsof de sensor dus intermitted werkt. Ik wil eerst even een beetje de connecties kuisen. Als dat niet werkt een nieuwe sensor steken.
Nu is de vraag: waar zit die olietemperatuursensor?
Ik hoor en lees verschillende dingen:
1: Bij de oliepomp:
Zie plaatje: onderdeel P65402
https://www.rosepassion.com/nl/cat/porsche-997-05-08-2006-997-c4s-coupe-manuele-bak-6-versnellingen/M672/motor-en-benzinetoevoer/B36/schemas/oliepomp-temperatuursensor-warmtewisselaar/I3860
2: Geïntegreerd in de level sensor (bij vulslang)
3: nog ergens anders
Alvast bedankt
08 aug 2019 12:42
Bericht Re: Locatie olie temperatuursensor 997 (S)
Ik zeg 3.
Achter het oliefilter :wink:
08 aug 2019 12:54
Deze link naar Rennlist helpt je misschien op weg. Diverse DIY instructies voor de 997 (hoewel ik zo snel de olietemp sensor er niet tussen zie staan :( )
https://rennlist.com/forums/997-forum/706108-997-diy-and-tech-index.html
Succes
08 aug 2019 13:11
Hellevoetsluis
Echt? :shock:
Kan het echt nergens vinden op een schema-tje ofzo.
08 aug 2019 13:46
Ik gok ff dat dit het juiste plaatje is ..
... en bij z'n voorganger :arrow:
08 aug 2019 15:14
Hellevoetsluis
Is allebei van een turbo.
Respectievelijk 997 en 996.
Bij 'normale' 997 steekt oliefilter 'verticaal' aan onderzijde motor.
08 aug 2019 15:26
Hellevoetsluis
hmmmm,
nog wel even verdiepen hoe je zo'n knap plaatje doet :|
08 aug 2019 15:27
De olietemperatuursensor voor 996 en 997.1 zit volgens mij geïntegreerd in de digitale olieniveaumeting.
Onderdeelnr: 996.606.150.01
08 aug 2019 20:38
The oil level sensor/oil temperature sensor is shown by the blue arrow. This is a somewhat unique sensor in that it contains both level and temperature sensing functions within a single unit. Beginning in 2006 Porsche moved the Air Oil Seperator to this location and moved the oil level/temperature sensor to the left side between the starter motor and air pump. The knock sensors (purple arrow) have remained in the same locations. There is one installed on both the left and right side of the engine block. Located under the intake manifold, both of these sensors are relatively difficult to get to (you need to remove the intake tubes to access them.
Applicable Models:
Porsche 996 Carrera models (1999-05)
Porsche 997 Carrera models (2005-08)
Bron: Pelican Parts Technical Articles: Replacing Porsche 911 Carrera Engine Sensors
11 aug 2019 10:25
Hellevoetsluis
Thanks
Hier kan ik wat mee!
:thumleft: :thumleft: :thumleft:
13 aug 2019 21:41
Gebruikers op dit forum: Hofmeister
