Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 feb 2026 2:27
Led-koplampen 911 carrera 3.2
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Bericht Led-koplampen 911 carrera 3.2
Laatst liep ik op AliExpress tegen led-lampen aan die in H4-lampen gemonteerd kunnen worden. De stoute schoenen maar eens aangetrokken en een setje besteld. Voor vier tientjes kun je dan best eens een gokje wagen. Vandaag kwamen ze met de post binnen, dus vanavond heb ik ze maar direct gemonteerd.
Omdat het led-lampen zijn met een projectielens moest bij de oude reflector alleen het kapje dat over de H4 zit worden verwijderd. Verder past het gelijk en zit er aan de achterzijde een koelblok aan dat prima in de 911 behuizing past. Aan de lamp zit een losse balast en een stekker die aan de H4-aansluiting past. In de koplampschaal is voldoende ruimte om dit allemaal netjes weg te werken. Vervolgens eerst 1 lamp getest, en de lichtopbrengst is verbluffend ten opzichte van H4. Vrijdagavond bij de La Targa Passagio maar eens kijken hoe het echt in het donker bevalt.
Op dit moment heb ik nog de originele geribbelde koplampglazen in de auto zitten, maar misschien ga ik die in de toekomst nog eens vervangen door heldere glazen van de 356/oer-911. Qua afmeting zijn deze namelijk gelijk. En ik denk dat dat in combinatie met de projectielens een nog mooier lichtbeeld zal geven.
NPC 0577
16 sep 2019 20:47
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Bericht Re: Led-koplampen 911 carrera 3.2
Spullen van AliExpress, manmanman, wat denk je zelf?
16 sep 2019 21:16
Ik ben wel benieuwd naar een voor en na foto'tje.
Heb best goeie ervaringen met Ali (niet specifiek automaterialen).
16 sep 2019 22:26
Nu: Aston Martin V12 Vantage S 2014 BMW m440i xDrive cabrio Defender 110 2022 Gehad: 992 Carrera S Cab 2019 RR Sport SS 2008 BMW Z4 Coupe 2009 Ferrari F12 2014 MG TF 135 2002 Ferrari California 2011 Lancia Delta HF Integrale 16V EVO 2 991.1 Carrera 4S Cab '14 racing yellow 3.2 Carrera Marineblau '87 991.1 Carrera S PDK Basalt zwart '12 997.2 Carrera S PDK zwart '10 996 Turbo manual sealgrau '00 996 Carrera 2 manual zilver '00 3.2 Carrera manual Irisblau '85 964 C4 manual zwart '90
Ben ook erg benieuwd! Zou je daar verkeer voor je niet snel mee verblinden? Heb ooit wel eens een setje Xenon achteraf ingebouwd en daar hadden voorgangers echt last van.
16 sep 2019 23:43
Huizen
Zelfde hier. Setje leds gemonteerd in de Polo van totmbo, opeens heel veel vrienden die me tegemoet knipperden. En dat was geen aliexpress setje. Even bij Klaas (pstg) laten meten, maar geen fantsoenlijke ‘ lijn’ te krijgen...dus maar gewisseld voor philips diamont vision
17 sep 2019 0:46
ex. 996 C2 MK2 tiptr.
ex. Boxster 986 Zaanstad
Er is al veel over geschreven, ook hier op het forum. Maar je kunt niet alle after market xenon/LEDs en lampunits over 1 kam scheren.
Zo zijn bijv. de projector lampunits (dus met zo'n glazen bolletje) meer geschikt om om te bouwen naar Xenon en LED dan de gewone reflectie koplampen. Simpelweg omdat de lichtstroom beter gebundeld wordt en voor vrijwel geen verblinding zorgt.
Projector:
Reflectie:
Je hebt ook Xenon en LEDs kits die geschikt zijn voor de reflectie lampunits. Deze worden meestal aangeduid met een -R en die hebben een soort afschermingsplaatje, waardoor het licht niet overal verstrooid wordt.
Doe je dit niet, dan rijd je met de welbekende lichtverstrooiing rond. :roll:
Een stap verder is weer om een projector unit in een gewone reflectie lampunit te bouwen.
17 sep 2019 9:03
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Ik heb dus die projectorunit in een normale reflector. Alleen bij groot licht wordt nu dus de reflector nog gebruikt, bij dimlicht de lens/projector van de ledlamp.
Eigenlijk hetzelfde idee als de lampen van Singer.
NPC 0577
17 sep 2019 9:51
996 C4S 2003
In het groene hart
Ik zou toch even checken of je nog steeds een mooi strak beeld hebt die rechts schuin omhoog gaat...parkeer in het donker eens voor een strakke muur om te checken.
Some days, nothing beats a good drive...
17 sep 2019 10:59
911 3.2 Carrera
Geen strooilicht cq slechte lichtbeeld waardoor anderen er last van hebben?
Ik lees nogal al wat klachten over goedkope led’s. Recentelijk een goedkope setje op mijn motorfiets gehad maar daar was ik, en tegenliggers, niet tevreden mee.
17 sep 2019 20:40
heb je die van 9elevenheadlights wel eens bekeken? https://9elevenheadlights.com/
die schijnen echt plug en play voor de hele unit te zijn speciaal voor de 911 en ook in verschillende varianten. Is vast wel een specialist in NL die ze importeert.
Als ze dan nog eens een variant maken zoals de RUF 911 led koplampen met een hele cirkel als dagrijlicht is helemaal stoer. :cheers: Die RUF koplampen zijn helaas niet apart te koop je moet er dan een hele ruf bijkopen.
17 sep 2019 21:26
Detail Koning in Hoofddorp is reseller van die 9eleven headlights. Staat ook op de site.
17 sep 2019 21:40
En een forummer heeft ze er zelfs al in in, in zijn 964. Heeft er toen we op circuit Assen waren (ben de naam van het event even kwijt) zelfs nog een prijs/vermelding door gekregen als ik mij niet vergis. Staat in ieder geval erg netjes a la Singer
17 sep 2019 22:08
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Gezien de prijs van zo’n set (€1000,-+++) was ik van mening om eerst maar eens zelf aam de hobby te gaan.
Vanavond maar eens even een rondje gedaan met de nieuwe lampen erin, en ook op de donkerste polderwegen geen enkele tegenligger gehad die naar mij seinde omdat hij verblind werd. Als ik het lichtbeeld op m’n garagedeur bekijk heb ik een behoorlijk nette rechte lijn, maar zoals verwacht ook een klein beetje strooilicht. Dit zal veroorzaakt worden door de geribbelde glazen in combinatie met de projectors. Ik ga denk ik maar een setje gladde 356-glazen bestellen om daar geen last meer van te hebben.
En voor de AliExpress-sceptici: als niemand ooit de gok waagt om iets nieuws te proberen weet je nooit of het wat is. Grote kans dat de dure setjes die in NL door “erkende bedrijven” worden aangeboden uit datzelfde China komen :lol:
NPC 0577
17 sep 2019 23:17
1990 964 C4
"En een forummer heeft ze er zelfs al in in, in zijn 964"
Ik ben die forummer. Mijn 964 beschikt nu al zo'n jaar over deze units en ik heb er net weer een rit van 4.500km door de Pyreneëen mee opzitten met aardig wat donkere tunnels.
Natuurlijk heb ik begrip voor het feit dat ze prijzig zijn en dat goede verlichting op onze 'speeltjes' niet voor iedereen even belangrijk is.
Experimenteer vooral met led lampen van alibaba of van hogere kwaliteit. Ik heb hetzelfde gedaan.
Ik kan alleen maar zeggen dat deze units weliswaar duurder zijn, maar van een dusdanige kwaliteit en betrouwbaarheid dat het deze investering rechtvaardigt. Ook zijn ze in 5 minuten weer om te wisselen met de orignele units, waarvoor 9Eleven zelfs een speciale 'pouch' meeleverd om te bewaren.
Patrick van Detail Koning heeft binnenkort weer een demo detailing dag voor ons forummers.
Mijn 964 zal daar opgesteld staan, dus geeft geinteresseerden de gelegenheid om ze te kunnen zien werken, net als destijds in Assen.
Niet iedereen zal mijn uitvoering weten te waarderen, want ik heb gekozen voor de day-lights met de 4 'pitjes' wat voor de meesten hier té ver afwijkt van orgineel (ik ben minder bezig met origineel blijven).
Patrick beschikt echter ook over demo modellen met de zgn 'halo' en tevens over de meer 'classic look' die 9Eleven Headlights ook maakt.
Ik kan alleen maar zeggen dat ik erg blij ben met mijn lampen.
Groet, ROB
19 sep 2019 16:04
Is dat die 964 in outlaw stijl die ik daar enkele maanden geleden heb zien staan? (oa BBS le mans)
19 sep 2019 17:50
Hallo Rob,
Leuk om te lezen dat je goede ervaringen hebt met die 9eleven units. Ik zit er ook aan te denken op mijn 964. heb je misschien een fototje van de 4 pitjes daglicht. Vind dat zelf wel mooi en echt een kenmerk van porsche die 4 punten.
Groetjes
Coen
19 sep 2019 18:17
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Vandaag de heldere glazen binnengekregen, en het lichtbeeld is nu perfect. Ik ben zeer tevreden met het resultaat, morgenavond maar eens kijken hoe het tijdens het rijden bevalt.
De grijze rand in de koplamp moet ik nog eens een andere keer terug netjes zilver spuiten, maar vooralsnog ziet het er volgens mij niet verkeerd uit.
NPC 0577
19 sep 2019 20:55
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Wel een heel bijzonder lichtbeeld. Is het niet zo dat op deze wijze de hinder van de overige weggebruikers (denk aan regenachtig weer) ondergeschikt wordt gemaakt aan het eigen voordeel? Je ziet steeds vaker kennelijk after market verlichting die mateloos irriteert. Hoe gaat dat bij een APK keuring. Voor de keuring alles even weer terug naar origineel of hoeft dat niet? Je gaat toch veranderingen aanbrengen aan technische as[ecten, op grond waarvan de auto ooit een typegoedkeuring kreeg.
19 sep 2019 21:12
996 C2, 1998
Je zult A-symetrich lichtbundels moeten verkrijgen, kan me niet voorstellen dat dit zo lukt....
Maar je zult het vast wel op de koplamp afstelapparatuur laten checken.
Ben echt heel benieuwd!
19 sep 2019 21:21
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Het lichtbeeld is exact hetzelfde als m’n andere auto met led-verlichting af-fabriek. En zolang de bovenzijde van het lichtbeeld maar donker is heb je geen strooilicht waarmee je andere weggebruikers verblindt.
NPC 0577
19 sep 2019 21:30
1990 964 C4
"Is dat die 964 in outlaw stijl die ik daar enkele maanden geleden heb zien staan? (oa BBS le mans)"
Klopt Gris!
20 sep 2019 8:52
1990 964 C4
[/img]https://www.porscheforum.nl/album/album_pic.php?pic_id=75818[/img]
Ziehier Coen. Een paar maanden geleden op circuit zandvoort genomen. Niet de beste kwaliteit foto want aangepast voor dit forum, maar het geeft een idee.
Nogmaals, 'beauty is in the eye of the beholder'!
20 sep 2019 9:02
Je moet een / weghalen.
20 sep 2019 16:18
75818
20 sep 2019 18:42
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Vanavond tijdens La Targa Passaggio de vuurdoop gehad van m’n nieuwe koplampen. Ik had een zee van licht (zeker in vergelijking met de originele H4 lampen) en ook geen klachten/signalen gehad van tegenliggers of medePorschisten die voor mij reden.
Dus ik zeg: Missie geslaagd! :ba: :cheers:
NPC 0577
21 sep 2019 0:06
