Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 okt 2026 16:28
remverschil achter 986
Bericht remverschil achter 986
Beste mensen ik ben net nieuw hier op dit forum.
Ik heb een 986 2.5 l.
Bij de apk keuring is er geconstateerd dat achter een te groot remverschil is van meer dan 40%.
Nu heb ik de remklauw van de slecht remmende zijde laten reviseren.
Tevens de remslangen vervangen en de remvoeringen gecontroleerd en zelf omgewisseld van links naar rechts.
Alles goed ontlucht maar toch blijft er een te groot remverschil.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Paolo
25 sep 2019 14:09
Bericht Re: remverschil achter 896
ik bedoel natuurlijk 986
25 sep 2019 14:11
996 C4S 2003
In het groene hart
Ok, even voor de duidelijkheid, remblokjes gewisseld en remslangen vervangen en slechte zijde remklauw gereviseerd. Is het remverschil nu nog steeds op dezelfde zijde als waar de remklauw van gereviseerd is?
Some days, nothing beats a good drive...
25 sep 2019 15:26
Remdrukverdeler.
25 sep 2019 15:42
Bericht Re: remverschil achter 986
Ja de slecht remmende zijde laten reviseren. Beide zijde remslangen vervangen. Nieuwe rem olie in het systeem.
Ik begreep dat dit model geen remverdeler hebt maar een ABS systeem ?
25 sep 2019 20:08
996 C4S 2003
In het groene hart
Ja hij heeft waarschijnlijk wel een "verdeler" even zoeken geeft: 99635565027 als onderdeelnummer. Dit is niet de traditionele remkrachtverdeler zoals toegepast op sommige merken op de achteras.
Hoe dat ding precies werkt weet ik ook niet precies, hier eentje op eBay https://www.ebay.co.uk/p/Genuine-Porsch ... 1316395659
25 sep 2019 21:10
996 Carrera 4S (ex: Boxster S 986.2)
Twente
Maak even een paar keer een flinke noodstop waarbij de ABS wordt geactiveerd (daarna nog wel een stukje rijden om de remschijven weer te laten koelen). Liefst op een glad stuk wegdek zodat er niet veel voor nodig is om de ABS te activeren. Daarna opnieuw ontluchten. Op deze manier haal je ook alle lucht uit het ABS-systeem.
25 sep 2019 21:56
Dank je wel voor de info.
Ik ga het proberen zodra ik tijd heb.
ABS ontluchten, bevindt zich daar een nippel om te ontluchten ?
Paolo
26 sep 2019 10:44
Twente
Nee, ABS heeft geen eigen ontluchtingsnippel. De ABS ontlucht je (zonder PIWIS) op mijn genoemde methode bij wielen (na de noodstop-procedure).
Succes!
26 sep 2019 11:44
Dank je
Ga het zo doen!
Julie horen nog van me of het is gelukt
Paul
26 sep 2019 12:10
Huizen
En, gelukt?
05 okt 2019 23:06
Vandaag was inderdaad een geschikte dag daarvoor. Nat en glad :drive:
06 okt 2019 22:16
996 C2, 1998
of op een zandweggetje een noodstop maken.
Dan gaat de ABS flink aan het werk.
07 okt 2019 23:06
Nog niet geprobeerd eerlijk gezegd. Mijn auto staat momenteel binnen en is geschorst. Wordt vervolgd
14 okt 2019 20:28
