Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 maart 2026 2:16
Oliekoeler 964
964C4
Bericht Oliekoeler 964
Gezien de huidige weersomstandigheden (niet al te warm) en twijfels over plotselinge (niet) werking oliekoelerventilator…
Zal het last kunnen als ik een tripje naar de Eifel maak met een niet werkende oliekoelerventilator?
Moet je dan zorgen maken over schommelingen van de olietemperatuur of te warm worden of ander dingen?
18 okt 2019 14:00
Bericht Re: Oliekoeler 964
Volgens mij slaat deze helaal
Niet aan bij normale temp en rijden
Ik had de auto gekocht ennpas in de zomer in een file sloeg deze aan en merkte ik dat er een blad ontbrak en dus onbalans was
Als je nu of eerder schommelende temp hebt zou ik eerser denken aan een thermostaat die niet top werkt
Ook kan je zorgen dat je voldoende olie erin hebt
Bijna de max scheelt ook echt in temp
Innde winter koos ik er wel voor om juist minder olie zodat sneller en beter op temp kwam
Je kan de ventilator ook testen door een overbrugging te maken in de zekeringen kast en dan slaat die aan of niet als defect
18 okt 2019 16:25
Cayman 987S
Zolang je rustig rijd en blijft rijden verwacht ik geen problemen. Maarrrrr wanneer je plotseling stil komt te staan na een lange rit bijv. File enz. zou ik dat een risico vinden. Ook een beetje doorrijden kan misschien een dingetje worden. Is het geen optie om een provisorisch handmatige schakeling te verzinnen? Desnoods alleen voor deze rit, je zit dat wel wat relaxter is je waggle. Uiteraard is een fatsoenlijke reparatie de beste oplossing.
18 okt 2019 16:27
Werkt de fan niet, of gaat de thermostaat-klep niet open :?: :idea:
18 okt 2019 17:34
964C4
Tripje gaat niet door ;-(
Maar nu wel tijd om eea goed te bekijken.
Vraag: Als met rijden bij snelheid rond 130km/u de olietemperatuur niet boven eerste blokje uitkomt (volgens mij temperatuur rond de 90 graden C) dan zal de thermostaat wel open staan denk ik? Of zit ik er naast?
19 okt 2019 17:37
Je kan het op je olie temperatuur meter zien of je thermostaat open gaat, je moet alleen even goed op je meter letten.
Als je met een koude motor start ga dan rustig rijden en houd een schuin oog op je meter. Bij mij loopt hij dan op naar net rond het 2e streepje (op 4 uur) Als de thermostaat open gaat moet je de meter een stukje zien zakken naar halverwege het 1e "blokje" zoals jij het noemt :!:
Afhankelijk van je motorbelasting en buiten temperatuur kan de meter dan verder oplopen :idea:
19 okt 2019 17:55
Is inderdaad zoals WillemB zegt duidelijk te zien, op bepaald moment zakt de olietemperatuur nadat die eerst was opgelopen.
Teken dat de koelventilator is aangeslaan.
19 okt 2019 19:05
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Hallo Oliver,
Je bedoelt waarschijnlijk dat de thermostaat is open gegaan.
Mbt de ventilator: ik verwacht dat de voorschakel weerstand van de oliekoeler ventilator defekt is (bekend euvel)
Gr Hans
20 okt 2019 8:19
Problemen ontstaan als je met 220+ de file inrijdt en dus opeens geen rijwind koeling meer hebt met een loeihete motor
20 okt 2019 13:38
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ik heb van de zomer hetzelfde gehad. Bleek de voorschakelweerstand te zijn. Verwijder de oude en plaats de nieuwe op de originele plaats. Dus dat wil zeggen veel werk, maar dan hoef je niet een tweede nieuwe te kopen zoals ik. Ik was zo bijdehand om een oplossing van een Amerikaans forum te gebruiken, wat weinig werk zou zijn. Klopt, maar helaas kon ik na 3 weken weer een nieuwe kopen. Overigens werkte alles na het vernieuwen van de weerstand beide keren weer zoals het hoort.
@964Hans: Alles is perfect verlopen tijdens de augustus trip. Misschien wel mede door jouw warmtematje!! :D
20 okt 2019 17:05
Als je met 220+ de file inrijdt, is koeling niet je grootste probleem ;-)
20 okt 2019 17:12
Ik heb een oliekoeler mod plug & play voor de 964&993 beschikbaar. Zie Rennlist voor de vele gelukkige gebruikers van de mod.
Vooral In Texas en California rijden er veel met mijn mod.
Cheers
21 okt 2019 4:38
964C4
Is idd de weerstand… relais gaat wel in bij bepaalde temp.
22 okt 2019 13:21
Als je zelf de weerstand vervangt en de weerstand zit op dezelfde plaats als bij een 993, dus helemaal voor in de bumper dan heb je wel even een klusje.
Bij de montage van de 2e nieuwe weerstand heb ik gebruik gemaakt van een warmte geleidend matje en warmte geleidende pasta in de volgorde:
Weerstand-pasta-ring-thermomatje-aluplaat.
Ik heb deze wijsheid voor wat betreft de montage van medeforummer 964Hans. Doe je het anders, dan loop je de kans dat je net zoals ik twee nieuwe weerstanden moet kopen......
22 okt 2019 16:01
Boekelo
Hoi MyFirst964,
Heb nog wel zo'n matje voor je :salut:
Groet
Hans
22 okt 2019 17:54
964C4
Allen bedankt! Zal een winterklus gaan worden.
02 nov 2019 22:37
