Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 mei 2026 22:50
Antwoord op onderwerp  [ 66 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Problemen rem systeem en servo 964
Bericht Re: Problemen rem systeem en servo 964
Pc van de specialist is nog steeds niet hersteld.
Iemand ervaring met een kabel en software om zelf de auto uit te lezen?
Kan het probleem van de 4x4 überhaupt worden uitgelezen?
Heb al gelezen van het Chinese spul af te blijven.
Iemand al wat besteld bij Bergvillfx? Ervaringen?
02 dec 2019 21:21
Bij elke C4 hetzelfde probleem gehad, verschillende specialisten naar laten kijken, nu doet ie het pas na 100 km rijden, remmen en alles werkt prima. Hoor vaak dat het aan ABS ligt, je went er aan en het is me geen duizenden euro’s waard.
Ex 964 C2
Ex Targa 964 C4
Ex 911T 1972
Ex 964 C4 Coupe
Ex 996 C2
991 C2S Sportchrono
02 dec 2019 21:51
Prima, betrouwbare partij :thumleft:
Heb bij Töre de ODB stekker met verloop naar USB gekocht en wat software
van z'n website gedownload om de kachel van de 964 uit te kunnen lezen :thumleft:
Heb je Rob z'n opmerking over het niveau van de remvloeistof gezien en nagekeken?
02 dec 2019 22:03
WillemB schreef:
met lopende motor [...] Zou dan toch bijna 13V moeten zijn.
Bijna 14 bedoel je maar dat was al gezegd ;)
03 dec 2019 1:24
Niveau van de remvloeistof lijkt me ook te zijn.
Is toch het vaatje achterin de motorruimte, aan de oliepeilstok?
03 dec 2019 19:35
Huh begrijp je tekst niet helemaal maar zit voor onder de klep en voor een c4 heeft het twee compartimenten
Zit aan de bestuurders kant
03 dec 2019 19:46
Zat inderdaad verkeerd te kijken. :oops:
Stop eraf gedraaid en vaatje zit volledig gevuld.
Wordt dit automatisch over de twee compartimenten verdeeld?
03 dec 2019 20:06
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Ik neem aan dat als je zegt dat het vaatje volledig vol zit beide compartimenten vol zitten anders had je dat wel gezien.
03 dec 2019 20:16
Ik zou niet van bovenaf erin kijken maar vanaf de zijkant eventueel met een lamp
En volledig vol is ook weer niet goed
Heb de 964 niet bij de hand anders ging ik even kijken
03 dec 2019 20:52
Ja....... typevoutje :twisted: kon hem niet meer wijzigen :bang:
03 dec 2019 22:23
Remreservoir is in 2 delen gedeeld omdat er voor of achter een lek is dat er nog een gedeelte van het remsysteem werkt.
03 dec 2019 22:54
Da’s nieuw voor mij en klopt volgens mijn niet.
Heb je een artikel waar dit instaat omschreven?
Thankd
03 dec 2019 23:39
Even off-topic een vraagje aan Horn: heb ik ooit dat boek betaald of teruggestuurd aan jou? For the life of me, I can't remember :oops:
04 dec 2019 14:22
Iemand mss een handleiding of een filmpje hoe het uitlezen van een 964 in zijn werk gaat.
You tube maakt me niet direct wijzer.
05 dec 2019 9:29
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Thankd
Nou voor mij was het niet nieuw hoor :mrgreen: .
Erwin964c4 heeft 100% gelijk :cheers: 76076
Oh ja, voor alle duidelijkheid: HA staat voor Hinterachse ( Achteras) en VA staat voor Vorderachse (Vooras)
Groet Hans
05 dec 2019 19:18
Ok,
Ik meende van iemand met veel ervaring ooit te hebben begrepen dat remsysteen is gescheiden van de overige hydraulische systemen bv pdas.
Leer ik weer eens wat bij!
05 dec 2019 21:25
