Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 jul 2026 12:21
Remzuiger seals 964 C2
Bericht Remzuiger seals 964 C2
Hoi Allen,
Even een korte vraag: Ik wil mijn oude remklauwen achter aanpakken en reviseren. Nu zit hier een 44mm zuiger in en zoek ik geen complete revisie set maar alleen de seal en de ring (of hoe ze maar mogen heten) Qua diameter kom ik nu uit op een VW Touareg revisie set van Brembo (44mm)
Weet iemand of dit gelijk is of kan zijn?
Porsche 964 Carrera 2
09 dec 2019 22:16
Bericht Re: Remzuiger seals 964 C2
Heb je gecontroleerd of er een 44mm zuiger in zit? Er zijn verschillende diameters gebruikt door de jaren heen, vandaar de vraag.
Is het een 2- of 4 zuiger remklauw? Een C2 kan zelfs 2x 28 hebben.
Verder heb ik met mijn ‘81er goede ervaringen met de revisiesets via Autodoc van Frenkit, compleet met zuiger voor iets van 25 euro. Werkt perfect. Ga ik voor de ‘68er ook gebruiken.
10 dec 2019 9:43
Ik heb mijn rubbers bij P&P in Roggel gehaald. Twee doosjes van Ate.
Kost niet de wereld. Ik denk dat iedere Porschespecialist dat heeft liggen.
Maar of dat hetzelfde is als bij een Touareg durf ik niet te zeggen. Ik heb wel een klauw meegenomen naar Roggel om te kijken of het de juiste maat was. G-model hier, geen 964.
Succes! :)
10 dec 2019 10:17
Bedankt voor de reacties!
Het gaat om een klauw met 2 zuigers. Maat stofkap is 44mm.
10 dec 2019 13:46
2 zuiger achteraan is 28 en 30 mm. Compleet setje inclusief zuiger kost rond de 5 tientjes per zuiger. Heb je wel meteen nieuwe zuigers. Ik begrijp dan even niet hoe je aan 44 mm komt tenzij je met 2 zuigers 1 links 1 rechts bedoelt...
10 dec 2019 16:21
Je moet ff de zuiger meten, en niet de stofkap...
10 dec 2019 22:11
De eerste 964 had 2 enkele zuigers per klauw....
Zuiger is 44mm diameter.
Stofkap en onderliggende ring ben ik nodig.
10 dec 2019 23:33
Nummer van Brembo wat ik vond was 20 4872 48 voor jouw zuiger. Er stond ook 996 Turbo Front bij, misschien is dat wat makkelijker zoeken.
11 dec 2019 0:33
Hetzelfde als bij mijn 3,2 uit 1989 denk ik.
11 dec 2019 7:12
Ja daar lijkt de klauw wel een beetje op.
Tot nu toe aan info:
Zuiger 44mm
Stofkap is 54mm
Hals stofkap die in de sleuf van de zuiger valt is 38mm
Nu de uitdaging om er een passende bij te zoeken. Veel onderdelen sites geven wel aan dat ze op mijn auto moeten passen maar klopt weinig van. Ik ga opzoek (zelfs naar 996 stofkappen)
11 dec 2019 22:55
Zuiger 44mm
Stofkap is 54mm
Ff WAMS Porsche Eindhoven contacten. Die heeft ze wel liggen.
12 dec 2019 19:23
https://www.2dehands.be/a/auto-onderdel ... ousPage=lr
15 dec 2019 12:21
