Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 aug 2026 12:50
Cruisecontrol hapert door rempedaal
Bericht Cruisecontrol hapert door rempedaal
Hallo allemaal,
Sinds een tijdje doet mijn cruisecontrol het soms wel en soms niet. Ik kwam er achter dat het euvel in de rempedaal zit. Als ik met mijn voet het rempedaal een beetje omhoog doe bij het instellen van de cruisecontrol dan doet hij het prima. Weet iemand of dit met een eenvoudige aanpassing weer goed te krijgen is?
Oh ja, ik heb een Boxster 986 uit 2002.
Gegroet en fijne dagen!!
Edwin
24 dec 2019 13:31
Porsche Boxster S 986, Porsche Boxster 986, EX Mercedes SLK 200 (R170), Ex Alfa Romeo Spider 2.0 TS (916) Ex 944 Type 2 Ex 944 Type 1
Bericht Re: Cruisecontrol hapert door rempedaal
De mijne heeft dat ook zo heel af en toe.
Wat ik begrepen heb zit er een schakelaar onder die dan niet goed meer werkt.
Dus de schakelaar vervangen.
Ik moet eerlijk zeggen. Ik heb er steeds minder last van.
Als je alles onder controle hebt rijdt je net niet hard genoeg.
Rij nooit harder dan je bescherm engel kan vliegen.
24 dec 2019 14:46
Bij de meeste auto’s is het zo dat er een schakelaar achter je koppelings- en rempedaal zit die de cruise control uitschakelt zodra je het pedaal aanraakt. Het lijkt me bij jou dat je rempedaal ook in ruststand al tegen de schakelaar aanhangt en deze dus al een klein beetje indrukt.
Meestal kun je die schakelaars een beetje stellen (weet niet hoe dit bij een boxster zit) waarmee je probleem is opgelost.
24 dec 2019 15:51
Dat klinkt heel logisch. Ik ga het bij de volgende beurt aan mijn "garagista" voorleggen.
Dank jullie wel!
24 dec 2019 16:37
Garagistadepista!
24 dec 2019 23:14
viewtopic.php?f=5&t=53393
28 dec 2019 20:56
cron
