Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 apr 2026 13:11
sleutel blijft branden
Geulle
Bericht sleutel blijft branden
Goedemorgen,
Sinds gisteren blijft het rode led op de contactsleutel continu branden. De auto kan handmatig wel nog geopend en gestart worden, maar dmv de afstandsbediening niet meer.
De batterij levert keurig 3 volt en is voor de zekerheid vervangen.
De auto waarmee deze sleutel op vakantie gaat is een boxster 986 bj 2001.
Iemand bekend met dit probleem?
30 dec 2019 11:56
996 C4S 2003
In het groene hart
Bericht Re: sleutel blijft branden
Je tweede sleutel werkt nog wel gewoon? Ik zou zeggen microswitch op printplaatje die blijft hangen?
Some days, nothing beats a good drive...
30 dec 2019 15:08
Sleutel open maken en kijken of de switch stuk is of het drukmechanisme in de sleutelbehuizing de oorzaak is. Dat laatste is makkelijk op te lossen door de sleutel, print an transponder over te zetten in een nieuwe sleutelbehuizing. Als de print of switch daarop de oorzaak is zal je die moeten vervangen en de (nieuwe) sleutel moeten laten inleren.
31 dec 2019 10:04
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
als het alleen een microswitch is, dan hoef je de sleutel niet in te leren. Bij mijn 996 indertijd heeft Priad Autosleutel in Nijkerk alle switches in de sleutels vervangen. Nog geen 10 minuten werk. Transponder moet je wel inleren.
If you have everything under control you don't drive fast enough
31 dec 2019 12:01
Geulle
Heren, dankje voor het meedenken.
Probleem heeft zich net opgelost. Ik had de batterij al enkele malen langere tijd verwijdert, schoongeblazen en de schakelaars gecontroleerd, dit zonder resultaat. Zojuist nogmaals de batterij na een dag teruggeplaatst en de afstandsbediening werkt weer. :bang: :cheers:
Waren alle problemen maar zo simpel op te lossen.
Unne gooie roetsj
31 dec 2019 16:13
