Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 sep 2026 15:43
Cayenne Keyless Entry Sleutel niet herkend
Bericht Cayenne Keyless Entry Sleutel niet herkend
Van het een op het andere moment herkent de Cayenne GTS 2009 (model 957) de sleutel niet meer.
Beide sleutels geprobeerd, voorzien van nieuwe batterijen, maar mag niet baten.
Bij het uitlezen komt code P0455 in beeld. Deze error kan niet gewist worden.
Googlen brengt me bij deKessy Control Unit ECU 3D0909135J.
Is het nu slim om deze te gaan vervangen, of zijn er nog meerdere opties. Bijvoorbeeld een zwakke accu??
Ik zie jullie reacties graag tegemoet.
06 maart 2020 13:02
Porsche Cayman S
Bericht Re: Cayenne Keyless Entry Sleutel niet herkend
Hoi ,
Wat betreft je foutcode P0455 kom ik het volgende tegen
Possible fault causes
J Tank cap not closed correctly
J Tank cap faulty
J Vacuum system leaking
A The system consists of the mechanical vacuum pump (on the vehicle
engine), the leakage diagnosis pump, the intake pipe switchover
valve and,
where appropriate, the exhaust flaps in the rear muffler
J Vacuum pump faulty
J Tank vent valve has mechanical fault (does not close completely)
J Internal (diaphragm) or external leak in leakage diagnosis pump
J Tank system (incl. hoses) leaking
P0455
06 maart 2020 14:49
Ik heb een nulletje te weinig ingegeven. P00455 :-)
06 maart 2020 15:02
Porsche Cayman S
weet je het zeker ik kan de foutcode niet vinden?
stuur mij anders even een berichtje PB
06 maart 2020 15:31
996 C4S 2003
In het groene hart
Dit is geen P-code; het gaat inderdaad om de start and drive module, bij VAG kessy genoemd.
Fault 00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518)
Check zekering 6 en 41 links dashboard
Het is mij niet duidelijk of de auto nog wel te starten is middels de noodprocedure maar probeer ook anders eens zekering 6 en 41 in zekeringkast bestuurders zijde er even een paar minuten uit te halen. Dan weer terug steken en opnieuw proberen.
https://youtu.be/HsVE_sZh1r4
Some days, nothing beats a good drive...
06 maart 2020 16:47
De zekering 41 heb ik een tijdje verwijderd. Helaas geen resultaat.
De zekering 6 is niet aanwezig. Ook niet toen het systeem nog wel werkte :-).
09 maart 2020 14:56
