Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 feb 2026 13:55
Hoe kan je de sigarettenaansteker Carrera 3.2 loshalen?
911 3.2 cabrio '87
Bericht Hoe kan je de sigarettenaansteker Carrera 3.2 loshalen?
Er staat geen stroom op mn sigarettenaansteker.
Niet dat ik wil gaan roken, maar wel graag mn telefoon/navi aansluiten :lol:
Er zit waarschijnlijk iets los aan de achterkant. Moet ik hiervoor het dashboard ontmantelen of is er nog een makkelijkere manier om 'm er uit te halen?
Het betreft een 911 3.2 uit 1987.
14 feb 2020 15:42
Bericht Re: Sigarettenaansteker loshalen?
Zekering gecontroleerd?
14 feb 2020 15:46
911 3.2 cabrio '87
Yes, is de zelfde zekering als de blower en die doet het gewoon.
14 feb 2020 17:51
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Ik weet niet of je wat aan deze link hebt?
https://www.youtube.com/watch?v=Y4W_kBw_5d4
18 feb 2020 18:57
911 3.2 cabrio '87
Bericht Re: Hoe kan je de sigarettenaansteker Carrera 3.2 loshalen?
Die had ik nog niet gezien. Dank hiervoor. Ik ga kijken. Weet niet zeker of ik via de radio ingang (heb net zo’n mooie oude slee-Blaupunkt geinstalleerd) ook daarboven kan komen. Die draaifunctie ga ik ook uitproberen.
18 feb 2020 20:45
Porsche Spyder 718
Vinkeveen
Succes denk dat als je de radio er even uithaalt je meer ruimte hebt maar ik weet niet hoe het met de3.2 uitvoering is zag je vraag en heb deze video eerder gezien daarom deelde ik het het met je.
18 feb 2020 23:14
Ik zou even kijken of dat wel het probleem is (dat er geen spanning op zou staan).
Bijvoorbeeld door te checken of de aansteker het wel doet.
De vorm van dit ding is erg afgestemd op de aansteker die erin zit.
Mijn ervaring is dat veel telefoon / USB stekkers niet goed in dit ding blijven zitten of helemaal geen verbinding maken terwijl er wel netjes 12V op staat.
Ik heb om die reden in de console vóór m'n versnellingspook zo'n zelfde aansluiting gemaakt met een aftermarket ding dat wel goed contact maakt met moderne adapters. Bovendien heb je dan ook niet zo'n snoer bungelen...
19 feb 2020 11:12
und .... ?
17 maart 2020 13:34
911 3.2 cabrio '87
Ja, sorry,
Ben weer wat verder.
@ Lindemans, heb de aansteker geprobeerd, maar helemaal niets. Ook mijn garage heeft het doorgemeten en er staat geen spanning op.
@ Peter, dank voor de link, maar helaas gaat deze niet op voor de 3.2. Daar hebben ze bij de 964 iets beter over nagedacht :)
Waarschijnlijk zit de stekker los en daarvoor moet het dashboard er voor uit om er bij te kunnen. Gaat helaas niet via het gat van de radio.
Wordt vervolgd.
17 maart 2020 20:17
Probeer het via de kofferruimte - volgens mij zit er bij een Carrera 3.2 geen brandschot in dd weg, hoogstens het mechaniek van de ruitenwisser.
Het dashboard gedeelte waar de aansteker in zit, kan er alleen met een slijptol uit ;)
17 maart 2020 22:10
911 3.2 cabrio '87
Oeh, dat laatste lijkt me geen goed idee. Dan maar weer de papieren kaart :lol:
Ik zal eens kijken via de kofferruimte. Die had ik nog niet gehoord.
Dank Olaf. Ik laat wel even weten of dat werkt.
17 maart 2020 23:08
Scheveningen
Ik heb in mijn 3.2 een schakelaar voor het mistlicht geplaatst. Die zit naast de 12v aansluiting. Delen van de kachel vanuit de kofferruimte demonteren en je kan erbij. Best wel een klusje trouwens.
18 maart 2020 11:15
Onder Nijmegen, bij de Autobahn
vergeet die hele aansteker en leg een aparte draad plus 12v-5v omvormertje met accubewaker aan. Daarin de kabel voor je telefoon en je bent beter en netter voorzien dan via de rammelende peukenstoker.
18 maart 2020 23:03
Da’s een mooie optie :!:
(geschakelde) + en - pak je zo ergens weg onder het dashboard :idea:
19 maart 2020 11:07
911 3.2 cabrio '87
Dat is ook een goed idee inderdaad.
De bedrading moet toch een keer worden aangepakt. De vorige eigenaar heeft er van alles aan toegevoegd (vooral stereo-grelateerd etc).
Dank voor de tip.
19 maart 2020 12:43
