Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 maart 2026 17:20
Antwoord op onderwerp  [ 51 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Oliepeil 993
718 Boxster 2017,ex 997.2 4S 2010, ex 993 C2 cabrio 1997, ex Cayenne, ex 996, ex 993 S, ex 993 4S, ex 944 SII Cabrio
Bericht Oliepeil 993
Hopelijk kan iemand mij helpen met het volgende dilemma.
Bij de laatste rit met de 993 viel me bij thuiskomst op dat het metertje van het oliepeil in het rood stond. Oliedruk was overigens tijdens de rit prima. Later even nagekeken en ontdekt dat het nameten met de peilstok alleen met warme motor kan geschieden.
Maar toen was de motor weer afgekoeld en ik wil niet minstens 20 km gaan rijden met een mogelijk te laag oliepeil om de motor op te warmen. Maar om nu zomaar wat olie in te gooien lijkt mij ook niet veilig, misschien is de oliemeter defect.
Ik wil natuurlijk niet met te weinig , maar ook niet met teveel motorolie gaan rijden. Wat is nu de manier om dit dilemma aan te pakken?
01 apr 2020 13:11
911 3.2 Carrera
Bericht Re: Oliepeil 993
Wel met warme en ‘draaiende’ motor afgelezen, want ik zie nergens in jouw verhaal dat jij op het moment van peilen dat het met draaiende motor gecontroleert dient te worden...
Hier de mijne, stationair en op temperatuur:
76501
01 apr 2020 13:41
Metertje stond in het rood bij draaiende motor, maar ik heb toen niet met peilstok gechecked.
Gezien de normale oliedruk ging ik uit van een fout van de meter, later ging ik daaraan twijfelen (maar toen was de motor inmiddels afgekoeld).
01 apr 2020 13:49
13 liter olie in het systeem - het metertje geeft volgens mij maar 0,75 liter aan, lijkt me sterk dat al je olie op is :idea:
Al zou er minder dan 10 liter in zitten (of 5 :?: ) - dan loopt de motor echt niet zomaar kapot.
Gewoon een stuk gaan rijden tot de motor(olie) warm is en de thermostaat die op de leidingen naar de koeler voor in je scherm zit open staat.
Dan op een vlakke ondergrond, met de motor op stationair toerental naar je metertje kijken en deze vergelijken met de peilstok :wink:
01 apr 2020 14:15
993 4S, VTX1800N Twente
Altijd lastig dat oliepeil.
Wanneer is het te weinig :scratch:
- Twentse Arretjes Rit -
01 apr 2020 14:22
Ik heb in 14 jaar nog nooit de peilstok aangeraakt, altijd op het metertje vertrouwd.
idd warme motor, paar minuten stationair laten draaien en de meter loopt op. Halverwege is genoeg.
01 apr 2020 14:33
Ik peil ook haast nooit. Het metertje komt bij mij niet tot de helft, blijft er wel onder.
01 apr 2020 14:39
Ja Heran, dat is eigenlijk het punt en dus ook mijn zorg om nu warm te gaan rijden(zoals Olaf suggereert).
Cazzo SV : het probleem is dus dat het metertje in het rood stond...
Overigens zou ik niet weten waar die olie dan zou moeten zijn gebleven , ik rijd nog geen 1000 km per jaar en de motor is kurkdroog...
Als Olaf zegt dat het metertje maar 0,75 liter aangeeft hoeft een stand in het rood dus niet direct ernstige gevolgen te hebben.
Maar ik kan dan misschien beter een litertje olie bijvullen alvorens te gaan rijden?
01 apr 2020 14:44
Beter 3 liter onder het maximum, dan 1 liter er overheen :idea:
Dus NEE :!: :!: - niet zomaar er een litertje bij kiepen :!:
Hoeveel kilometer heb je gereden sinds de laatste oliewissel/oliecontrole :?:
Hoeveel olie ligt er onder je 993 :?:
Starten, :drive: én na een ritje van een km of 30 peilen :wink:
01 apr 2020 14:56
te veel olie kan wel schadelijk zijn dus...
Ik heb in de 13 jaar in de 964 ook alleen op het metertje vertrouwd.
Gewoon zoals eerder aangegeven, nog een blokje rijden(is toch geen straf :mrgreen: ) , zodat alles lekker warm is ( 15-20 km) en dan als het metertje in rood blijft staanm litertje erbij kiepen.
succes
01 apr 2020 14:56
renetrzes schreef:
en dan als het metertje in rood blijft staan litertje erbij kiepen.
Metertje kan ook stuk zijn .. of het draadje tussen het metertje en de tank, of het stekkertje aan de tank, etc :idea:
Metertje continue op rood :arrow: peilstok.
01 apr 2020 14:58
Olaf : motor is kurkdroog en ook geen plas olie op de garagevloer.
Nog geen 1000 km gereden na aanschaf ruim 1 jaar geleden, toen was alles ok bij AKK Porsche Gelderland.
01 apr 2020 15:25
Ik denk dat als er nog maar 4 liter in het systeem zit er nog steeds niks aan de hand is. Voordeel van dry sump! Dus rustig warm rijden en dan een paar keer een half litertje erbij totdat ie op het juiste nivo staat.
01 apr 2020 15:34
Eens met Hans44 ... ookal zou ik niet gaan rijden als ik zou weten dat er nog maar 4 liter in zit :lol:
Butzi2 schreef:
motor is kurkdroog ... geen plas olie op de garagevloer.
... geen 1000 km gereden na aanschaf
Nou, knallen dan :!:
Lijkt me sterk dat je in 1000 km 13 liter olie hebt verbruikt, of de helft daarvan :idea:
Zelfs 0,75 liter zou best veel zijn (al denk ik dat dat nog binnen de Porsche marge qua olieverbruik is) ... dat verbruikte mijn 993 4S met zo'n 350.000 gereden kilometers nog maar net tussen 2 oliewissels door :wink:
01 apr 2020 15:34
996 MKII C2 coupe
Limburg
Als je echt niet wil rijden (en dat is wat ik van je begrijp) dan zul je de olie moeten aflaten en kijken hoeveel liter eruit komt. Dit kun je daarna weer terugdoen in de auto.
Als de laatste olie wissel een jaar geleden is dan zou ik er meteen nieuwe olie in gooien en ook een nieuwe oliefilter.
Ik weet niet of je handig bent in dit soort zaken, maar dit lijkt me dan de beste oplossing.
ps; zorg ervoor dat je een olie opvangbak hebt die genoeg liters aan kan... :wink:
01 apr 2020 15:43
angst is een slechte raadgever zeggen ze....
Een 911 heeft een oliedrukmeter. Zolang je voldoende oliedruk hebt is er voldoende smering.
Als je de auto start (dus met koude olie) is de druk altijd gelijk vrij hoog, die druk loopt daarna terug zodra het hele zootje warm wordt. (vanaf dan geldt de regel aantal toeren gedeeld door 1000 is ongeveer de druk in bar die de meter aangeeft)
Ik ben geen techneut, maar lijkt me dat als je gewoon start en warm gaat rijden met je ene oog op de weg en de andere op je oliedrukmeter dat er weinig mis kan gaan :drive: . Als je dan ook nog wat olie bij je hebt kun je gelijk bijvullen mocht het nodig zijn.
Correct me if i am wrong :!:
01 apr 2020 15:55
Ruud81 : jouw voorstel van olie aftappen is voor mij (niet-techneut) niet haalbaar. Overigens is het niet zo dat ik "echt niet wil rijden", ik wil gewoon even de potentiële risico's van een oliemeter in het rood goed kunnen inschatten.
Uit het merendeel van de reacties hier maak ik op dat het waarschijnlijk wel mee zal vallen.
Verder is er vanmiddag 5 liter Mobil FS 0-40 bij mij afgeleverd door Mister Oil (voor 8 euro de liter), dus ik ga met genoeg olie in het vooronder voorzichtig rijden ( zoals Outletvalve voorstelde).
Mooi dat er zo snel en veel reacties zijn gegeven, misschien mede door de lockdown :wink:
In ieder geval hartelijk dank aan iedereen en sterkte in de corona crisis.
01 apr 2020 17:03
Die 5 liter ga je van z’n lang-zal-ze-leven nooit allemaal gebruiken ;)
Maak er een leuk toertochtje van, nu het nog kan :!:
01 apr 2020 17:08
Gaat er trouwens geen rode lamp branden mocht er echt te weinig olie in zitten zoals bij de meeste auto,s.?
01 apr 2020 18:20
Da's oliedruk .... volgens mij niet het niveau :popcorn:
01 apr 2020 18:26
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Ik verwacht Erwin met het juiste antwoord... :wink:
01 apr 2020 19:25
klopt! is olieDRUK. (en als je een echt oudje hebt knippert dezelfde rode lamp als je de handrem aangetrokken hebt. :bang: lekker verwarrend...)
01 apr 2020 19:26
108-356-911-993-992
Lowlands
Ik heb een 993 carrera 4 cabrio. Vanwege de corona verveling en een huiswerkdag mijn zoon opgehaald van de trein (ca 25 km). Ernstig geprobeerd mijn rijbewijs kwijt te raken en bij thuiskomst in de garage motor stationair laten draaien. Wijzer stond in het rood. Na ong 2-3 minuten stond deze weer half vol.
Ik zou zeggen als je geen plas olie gevonden hebt onder je auto en gewoon een stuk rijden. Dan kijken en vooral even wachten en motor stationair laten draaien. In het begin van mijn 993 bezit schrok ik mij ook wezenloos.
Succes er mee en zal wel goed komen denk ik.
01 apr 2020 19:33
108-356-911-993-992
Lowlands
Grappig. Mijn zwarte labrador heet ook Butzi :)
01 apr 2020 19:34
Dank je Ferry P voor het delen van jouw ervaring.
En een aai van Butzi 2 voor labrador Butzi (leuke beesten, die labradors!!)
01 apr 2020 20:31
