Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 okt 2026 12:51
Antwoord op onderwerp  [ 84 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4  Volgende
(non Porsche) Electravraagje
Bericht (non Porsche) Electravraagje
Door coronagedoe tijd genoeg voor klusjes plafond/nok van spinnenwebben ontdaan en toen deed 1 van de 3 plafondlampen het ineens niet meer. Lamp nauwelijks aangeraakt dus vraag me af of het de oorzaak is maar meld het toch even. Lamp nu van plafond af - hoop gedoe want 4 meter hoog en nauwelijks ruimte want hangen in de nok en zitten aan de zijkant vast met inbussen etc - en nu de vraag wat er aan de hand is. Stroompunt heeft stroom want getest met fitting + lamp. Lamp doet het niet als ik hem rechtstreeks op stopcontact aansluit. Probleem zit dit op zeker in de lamp. Lamp heeft 220 in, trafo en dan 2x 11.5v uit naar de lampjes. Probleem is dat die lampjes (for lack of a better word) eigenlijk LED's zijn met een complete spiegel er aan en per stuk 30 euro kosten. Ik wil dus zeker weten of de trafo kapot is of de lampjes (voordat ik nieuwe lampjes bestel). Mijn vraag is nu - misschien een hele domme maar ik ben maar een eenvoudige econoom - kan ik met mijn multimeter in de volt stand op de 2 aansluitpunten van het lampje meten of daar 12V op staat of blaas ik dan mijn multimeter op?
Foto's:
De lamp
De trafo
Wordt overigens nog wel een probleem als die kapot is want een nieuwe moet in de 'voet' van de lamp passen....
'Lampje'
05 apr 2020 19:57
Bericht Re: (non Porsche) Electravraagje
Zolang je multimeter op V~ én in de juiste range staat, zal je ‘m niet opblazen ;)
05 apr 2020 20:37
Range? Nu maak je het al lastig :wink: :mrgreen: Dank!
05 apr 2020 21:48
Ik zit met een vergelijkbaar probleem en de trafo lijkt toch de boosdoener.
05 apr 2020 21:49
Dat vrees ik ook omdat beide lampen het niet doen - en er op zich niet kapot uitzien. Het zal dan wel toeval zijn dat ik er in de buurt ben geweest met schoonmaken.
05 apr 2020 21:58
Als je gelijk op de draadjes aan de lamp meet met de multimeter weet je het. Gaat je multimeter niet van stuk.
Maakt zelfs niet uit hoe je ze er tegenaan houd.
Gr anton
05 apr 2020 21:59
Ga ik morgen eens even doen. En trafo zou nog leverbaar zijn. Ben benieuwd. Dank :salut:
05 apr 2020 22:05
Op de trafo staat "min 35 W" (minimaal 35 watt).
Het probleem is misschien dat je twee ledlampjes van 5 W aansluit. Het kan dat de combinatie van deze schakelende voeding en de twee lampjes niet kan. Je zult óf andere lampjes moeten kopen óf een andere voeding.
06 apr 2020 3:51
Op zich is deze constructie al 13 jaar goed gegaan. Lampjes zijn 50W per stuk
06 apr 2020 8:14
Retie
LED lampjes van 50W en 13 jaren oud?
Ben je zeker dat het geen halogeen lampjes zijn?
Of heb ik ergens over gelezen?
06 apr 2020 9:29
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Het ging al 13jaar goed. Hadden we toen al van deze led verlichting? Ik denk ook dat het halogeen is.
06 apr 2020 9:37
Retie
In dat geval is het wellicht mogelijk de lampjes te controleren (of de gloeidraad nog heel is).
ik ga ervan uit dat het de transformator is (want beide lampjes samen kaput zou toeval zijn of een power surge).
Had heel vroeger ook zulke lampjes en het waren altijd de transfo's die eerst gingen.
06 apr 2020 9:45
Jullie hebben gelijk :-)
06 apr 2020 10:03
Die lampen kunnen 1x uit elkaar denk ik (en daarna niet meer in elkaar)
06 apr 2020 10:03
Hee Maarten, je bent al net zo handig/technisch als ik lees ik! :mrgreen: :cheers:
06 apr 2020 10:20
Die moet je dan ook niet uit elkaar halen om ze te controleren.
Zet je multimeter op Ohm, en zet je pennen op de aansluiting van de lampjes. Krijg je 'n uitlezing dan zijn de lampen goed, blijft de multimeter op oneindig staan dan zijn de lampen slecht.
06 apr 2020 12:00
:lol:
06 apr 2020 14:10
Bij de bouwmarkt kan je volgens mij er voordelige lampjes voor halen.
06 apr 2020 16:19
Valt mee hoor maar electra is niet helemaal mijn fort :wink:
Ga ik zo eens even doen :-)
06 apr 2020 18:10
ex Carrera Coupe 3.2 1987
@ Maarten, zeer herkenbaar, succes ermee.
Ben alweer een tijdje weg van het Amsterdamse, hoe is het daar nu?
Sterkte iig... :wink:
06 apr 2020 18:52
Lekker rustig zo zonder al die toeristen. Als een soort bejaarde wandel ik nu elke avond een rondje over de grachten. Soort therapie :wink:
06 apr 2020 20:49
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Met lamp bedoel je armatuur? De enige lampjes die ik zie zijn de halogeenlampjes. De 2 contacten (op de onderste foto) daarop kan je meten met de multimeter op ~ (zoals door Olaf aangegeven) met de ranch boven de 11,5V (waarschijnlijk de stand 200V).
Succes :thumleft:
06 apr 2020 21:39
De armatuur bedoelde ik ja. Meten levert op dat de trafo kapot is. Het doormeten van de lampjes levert nog weinig op. Wat waarschijnlijk vooral door mijn onkunde komt. Welke draad doe ik waar en op welke stand zet ik hem (gebruik hem normaal voor het doormeten van batterijen :mrgreen: )
06 apr 2020 22:02
Op de Omega moet je ‘m zetten ;)
Ohm = weerstand.
Lampje goed = weerstand hoger dan NUL
Lampje kapot = geen weerstand
06 apr 2020 22:07
Dat had ik zelf kunnen verzinnen. Tikje dom. Anyway: hij geeft een waarde dus lampen zijn nog goed. Rexel zou de trafo kunnen leveren dus heb ze een mailje gestuurd.
Toen ik die multimeter kocht zei de verkoper - type grommende Amsterdammert - weet je wat je doet? Zo nee: nooit proberen ampere te meten :mrgreen:
07 apr 2020 9:27
Gebruikers op dit forum: 997 4S 2006
