Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 aug 2026 14:52
Airbag lampje 964 alweer aan
Almelo
Bericht Airbag lampje 964 alweer aan
Na 3 verschillende resets het afgelopen jaar brandt het airbag lampje alweer. Nu reeds al 2 weken nadat de jaarlijkse beurt + apk heeft plaatsgevonden.
Dit is nu al de 4e keer dat het lampje brand. Alle andere keren is het bij de specialist gereset en dan gaat het een tijdje goed. Na de laatste reset helaas maar 3 rijbeurten en het kreng brandt al weer :x
Ik heb al wat rond gezocht, maar heb nog niet echt een oplossing gezien.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Ik zou graag zien dat de 4e reset een definitieve is (tenzij de airbags natuurlijk echt een fout zouden aangeven).
Wellicht handig te weten, 't gaat om een 964 modeljaar '91 met dubbele airbags.
11 maart 2010 23:25
Bericht Re: Airbag lampje alweer aan
Als je weet wat het is meldt het ff aan mij.Ik heb het zelfde met alleen het verschil dat bij mij het af en toe airbag is en af en toe abs lampje. Van mij is de P ook uit 91 alleen cabrio.
11 maart 2010 23:28
Met het resetten bij de specialist hebben ze neem ik aan ook gechekt of er foutcodes inzaten en wat waren die dan???
Of hebben ze gewoon gereset en klaar??
11 maart 2010 23:36
Almelo
Is mij niet bekend. Ik heb er 1x naast gestaan en toen waren er geen foutcodes, gewoon gereset en klaar.
Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan!
't Is altijd lente in Twente
11 maart 2010 23:39
Ok,
haal je de accupool wel es los of moet je vaak lang starten of iets dergelijks??
11 maart 2010 23:43
Almelo
Nop, auto staat op een druppelaar. `'t Is altijd starten en lopen. Geen probleem.
11 maart 2010 23:57
Ok,
tja, ik zal er eens induiken.
Zou hem graag eens uitlezen en kijken wat de kast aangeeft dus mocht je binnenkort es in Groningen komen.........
Dan trakteer ik je op een kop koffie en op een gratis uitleesrondje :D
12 maart 2010 0:10
er zitten voor in de koffer twee sensoren.mischien maakt er eentje slecht contact of is er eentje stuk.
als je in zeeland komt kan ik hem voor je uit lezen en resetten.
gr anton964
12 maart 2010 0:52
Je geeft de beste man geen koffie????
Wat voor kast hang jij eraan om uit te lezen?
12 maart 2010 1:00
Almelo
Waar zitten die ?
12 maart 2010 18:05
als je de bekleding in de kofferruimte weg haalt bij de veerpoten zieje ze zoeen 20 cm lager zitten.het zijn zwarte kastjes van ongeveer een 4 x 2 cm.
zitten links en rechts.
gr anton964
13 maart 2010 0:02
@anton, wat voor tester lees jij deze Porsches mee uit??
Just curious, vr groet
13 maart 2010 0:07
piwis schreef:
Just curious :lol:
Curiosity killed the cat
13 maart 2010 0:43
The cat on the hot tin roof?????? :thumleft:
13 maart 2010 0:45
Ik gok op een Bosch Hammer.
13 maart 2010 0:47
Ik ook..........
Zijn erg betrouwbaar, ik heb er zelf 2 stuks, 1 Engelstalige versie en een Duitstalige versie.
13 maart 2010 0:51
ja die hamer is prima,maar ik heb een kastje met een programma voor op de laptop.
ik heb die hier gekocht. http://home.kpn.nl/mirjam_paul/start_nl.html
werkt heel goed en komt binnenkort ook voor de 993.
gr anton964
15 maart 2010 0:40
Interessant bedrijf en producten Anton :P
Alleen voor de 997 hebben ze nog niet veel :cry:
15 maart 2010 10:44
Lichtstad
Op de hieronder vermelde site staat een verhaal over hoe een slechte aansluiting in je klokje een storing/ melding kan veroorzaken:
http://www.porsche964.co.uk/
Even kijken onder technical en dan electronics.
17 maart 2010 22:14
'91 964 C2 cabrio
Tongeren, België
piwis schreef:
Ok,
Hallo,
Waarom stelde je deze vraag? Ik heb momenteel mijn airbag lampje aan.
Dit gebeurde nadat de batterij volledig leeg was. En de accupool was losgemaakt (voor onderhoud)
Nadien hebben we enkele keren moeten proberen om de 964 aan de praat te krijgen.
Tx
15 feb 2019 15:00
Piwis :arrow: laatste keer Porscheforum bezocht: 25 aug 2015 0:04
Ik gok zo dat je niet snel antwoord op je vraag aan hem gaat krijgen... :idea:
15 feb 2019 15:47
I am back dude !!!! :salut:
13 apr 2020 21:31
> Groningen PF #4 <
Iets meer dan een jaar. Toch nog snel antwoord... :mrgreen:
14 apr 2020 7:07
Bericht Re: Airbag lampje 964 alweer aan
Volgens mij staat in onderstaande link de oplossing.
https://rennlist.com/forums/996-forum/6 ... rbags.html
Komt de melding zeker niet meer terug.
Ik vraag me af of je sowieso een Airbag van 25+ jaar nog actief moet houden.
14 apr 2020 8:59
Het monteren van een weerstand zoals in de rennlist link is voor als je de airbag demonteert en daarvoor in de plaats een weerstandje
zet, niet voor het demonteren van de sensor(-en) en de vervanging daarvan.
Je kan het beste de connectoren van de sensoren die voor in de kofferbak zitten loshalen en goed schoonmaken met contactspray en de sensoren zelf en
de connectoren goed vast zetten. Vaak is dan de storing opgelost.
Ik heb dit zelf een keer gedaan bij een 964 Cabrio van een forummer, die ook iedere keer een brandend airbag lampje kreeg. Er bleek een van de connectoren
niet meer vast in de houder te zitten waardoor de storing veroorzaakt werd.
14 apr 2020 10:23
