Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 jul 2026 4:39
Eric V. 987 boxster
Bericht Eric V. 987 boxster
Hallo ben Eric 58 jaar en heb sinds een maand een boxster 987
Heb hiervoor een Audi TT roadster gehad 10 jaar.
Alle werkzaamheden doe ik zelf aan de auto
Heb vcds en krijg deze week piwis.
Dus het modden kan beginnen.
Eric V.
13 apr 2020 20:16
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Bericht Re: Eric V. 987 boxster
Welkom. :wink:
De laatste 2 zinnen in je introductie verdienen wellicht wat uitleg...
13 apr 2020 20:22
Welkom. Kom maar op met de foto’s :ba:
Sinds vanmiddag weet ik wat de-snorkling is. Ga je dat nog doen?
https://m.youtube.com/watch?v=nPfft9QaDSs
13 apr 2020 20:42
Ok vcds is een programma waarmee je auto’s van de vag groep kan uitlezen en kan aanpassen.
Piwis is dit voor Porsche.
Modden is het modificeren van bv een auto
De boxster die ik heb gekocht Is van 2006 240 pk .90000 km gelopen.
Deze heb ik gekocht bij Eric Wolbert
Wil hem verlagen en hij kan wel een paar spacers gebruiken.
Mocht iemand nog spacers hebben liggen?
Groet Eric V.
13 apr 2020 20:57
gefeliciteerd met je aankoop! veel plezier er mee
Heb je die gele gekocht?
14 apr 2020 0:02
Nee.
De artic silber.
Die gele heeft een blauw interieur en dak wat niet mijn smaak is.
Toen ik de mijne kwam halen werd die gele net verkocht.
Groet Eric V.
14 apr 2020 8:31
hallo Erik, ik be van hetzelfde bouwjaar, heb later audi TT en TTS gereden echter sind oktober 2019 heb ik een 987 uit 2006, vind het geweldig en denk dat ik bij Porsche blijf. mocht je een keer willen toeren deze corona zomer dan moet je maar even laten weten.
Grt
peter :drive:
28 apr 2020 11:04
Dank Peter,
Moeten we doen deze zomer.
Groet Eric V.
09 mei 2020 23:56
Geen sigaretjes roken dan! Die extra afscherming hebben ze na de introductie daar voor een reden geplaatst. Er zijn in het begin een paar Boxsters afgefikt hierdoor.
https://www.thedrive.com/flat-six-socie ... ers-manual
10 mei 2020 20:39
Klopt. Er zijn mensen die een 3d print van een rooster leveren die je daar kunt plaatsen. Het is dus bekend dat roken slecht is voor de gezondheid, maar dan ook voor de Boxster :mrgreen:
Zou het zelf wel willen door zodat er iets meer geluid te horen is. Maar dat schijnt nogal tegen te vallen. Dan maar een 200 cell cat plaatsen :ba:
10 mei 2020 20:44
Hallo Erik, oké we houden contact, art Peter
11 mei 2020 19:45
Oké Peter,
En ja 200 cell of een uitlaatklep op afstandBediening.
11 mei 2020 22:53
Die laatste heeft het meeste effect. 220 cell niet zo een groot verschil
12 mei 2020 1:01
Kleine update,
Na iets meer dan twee jaar zijn dit zo wat dingen die ik heb gedaan / vervangen.
Rubbers rond de deuren en rond het dak vervangen ( lekkage langs het rechter deurraam.)
Roostertjes geplaatst in de waterafvoer links en rechts achter bij het scharnierpunt van het dak.
Nieuwe pakking tussen de deur en het binnen deurpaneel. Links en rechts.
Schijven en blokken achter vervangen.
Wiellagers achter vervangen,
Radiator slangen voor vervangen.
Olie ververst met nieuw filter.
2 de set achterbanden ps4 wat slijten die dingen hard,
Heb voor het snelle uitlezen en coderen een Foxwell nt510 elite gekregen van mijn dochter .
Hiermee kan je bijna alles wat je met piwis ook kan doen ,het voordeel is dat je op dit apparaat tot 5 merken kan zetten waarmee je op dealer niveau kan uitlezen resetten en coderen.
Heb hier nu Porsche en voor mijn dochter die mini cabrio rijdt BMW op staan.
Super.(heb geen aandelen) kijk maar eens op YouTube.
Groet Eric V.
06 aug 2022 21:51
Heb een tijdje geleden met een originele kleppen uitlaat rond gereden.
Vond het geen succes.
Dus weer onder de auto vandaan gehaald.
Heb nu de originele uitlaat weer met een x-pipe klinkt iets zwaarder dan standaard.
Frunk en trunk hebben nu een kunststof bak ( liner) makkelijker schoon te houden .
Een originele buiten hoes en een hoes voor alleen het dak en de ramen van ademend materiaal.
Groet Eric V.
28 maart 2023 19:58
Leuke update ... maar nog steeds geen enkele foto :scratch:
28 maart 2023 21:25
Hey Erik
Ga dit vh weekend proberen te fiksen…
Beetje omslachtig is het wel, moet wel lukken
Grt
Peter
12 apr 2024 12:29
Welkom :!:
Hoe dik wil je ze hebben :?:
12 apr 2024 15:33
hallo Erik, ben wel benieuwd naar je boxster, heb denk ik dezelfde, foto staat er nu op
grt
peter
13 apr 2024 10:57
