Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 apr 2026 20:01
cabrio dak sluit niet na een lange rit 964
Bericht cabrio dak sluit niet na een lange rit 964
Na een lange rit sluit mijn dak niet meer. Als ik de auto dan enkel dagen laat slaan sluit hij wel zonder problemen. Wat zou dit kunnen zijn? Auto ligt wel aan een druppelaar, zou het kunnen zijn dat de accu spanning te laag is om de kap te laten sluiten doordat de accu kapot is of niet bij laad? Graag hoor ik een eventuele oplossing voor dit probleem.
19 apr 2020 13:50
Ex 964 nu R107
010
Bericht Re: cabrio dak sluit niet na een lange rit 964
Ook welkom Jantje.........
19 apr 2020 13:53
Accu meten onder spanning,dus niet in ruststand
Dan kun je dingen gaan uitsluiten.
Nu is het maar raden.
Laat de accu goed op als de motor loopt?
Welke lader? Druppel of gaat die ook in een onderhoudcyclus?
Enz enz.
19 apr 2020 15:35
+ 1
Stel jezelf eens netjes voor in het daarvoor bestemde sub-forum :idea:
19 apr 2020 15:48
Onder het dashboard aan de bestuurderskant zit een unit dit allemaalregelt.bij mij was dat ook bij een lange rit werd het daar warm en dan deed hij het niet meer. Wellicht kachelbuis ff nakijken dat er geen warmte van onderuit die unit verhit met als gevolg dat hij niet meer sluit
19 apr 2020 17:04
Dankjewel voor jullie suggesties. Hier kan ik mee aan de slag. THX
20 apr 2020 21:26
In de regelkast waarnaar wordt verwezen zitten 5 relais die wel eens willen gaan haperen.
Als het dak niet wil sluiten, probeer dan eens de schakelaar te bedienen en tegelijkertijd met je voet een keer flink te stampen in de voetenruimte van de passagier. Als het dan wel werkt heb je ergens een haperend relais.
(wat niet wil zeggen dat als het dan niet werkt je dan géén haperend relais zou hebben...)
Ik heb tijdelijk zo moeten acteren af en toe, totdat ik alle 5 relais had vervangen voor nieuwe...
29 apr 2020 16:39
