Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 14:32
996 tiptronic probleem
996 C2 3.4 1999, EX '89 Porsche 928 S4
Fryslan
Bericht 996 tiptronic probleem
Beste liefhebbers,
Na complete revisie van mijn 996 motor is de auto net 3 dagen weer in mijn bezit.
Probleem wat nu speelt is dat op contact het lampje van D en 4 om en om knippert.
Heb hier en op de rest van het internet al heel wat gelezen en besproken met de monteur, maar kom er niet uit.
Voor de revisie werkte de tiptronie 100 procent, nu dus niet.
Filters en olie waren al vernieuwd.
Alles gecheckt maar niks kunnen vinden.
Na een 100 kilometer te hebben gereden gisteren weer naar de monteur gebracht.
Hij heeft de kabel opnieuw gesteld, bakolie gecontroleerd, selector module uitgebouwd en gecontroleerd en daarin niks kunnen vinden.
Aan computer aangesloten en adaptiewaarden op 0 gezet.
Probleem blijft bestaan, maar computer geeft geen foutcodes..
Vermoeden van de monteur is dat het in de selector module zit.
Iemand een idee of suggestie?
Of misschien iemand die een gebruikte module weet (om eventueel te testen).
25 apr 2020 12:35
Amersfoort
Bericht Re: 996 tiptronie probleem
Op Rennlist staat een geval waar het een kapotte speedsensor bleek te zijn. Ik begrijp uit diverse andere gevallen dat het knipperen van D en 4 de 'limp'-mode is van de tiptronic.
Begint het knipperen meteen na de start, of na even rijden?
25 apr 2020 19:31
Fryslan
Hoi JeroenSC,
Bedankt voor je reactie!
Met een kapotte speedsensor zou er een foutmelding moet verschijnen (vermoed ik), en die melding is er niet....
En knipperen begint meteen bij het starten.
Ook pakt hij de 5e versnelling niet, maar dat zit hem in het "noodloop".
25 apr 2020 21:07
Bericht Re: 996 tiptronic probleem
Bedoel je met de selector module het mechanisme aan de pook? Dat heb ik nog wel ergens liggen. Moet ik morgen even gaan kijken. Heb het niet hier thuis liggen.
Vreemd dat er geen foutcodes instaan. Waarmee is de auto uitgelezen?
27 apr 2020 19:48
Fryslan
Hoi Kheldar,
Computer is uitgelezen met de Bosch KTS, Delphi en WOW wurth.
En met de selector module bedoel ik inderdaad het mechanisme waar aan de zijkant van de bak gemonteerd zit.
Op Marktplaat staat momenteel een automatenbak met het onderdeel nog gemonteerd :
https://www.marktplaats.nl/a/auto-onder ... b9c5b7a618
Gaat dan om de 3e foto
27 apr 2020 20:50
Ah je bedoelt aan de bak.
Ik dacht dat je de elektronische selector bij de pook bedoelde.
27 apr 2020 22:11
Fryslan
Sorry, ik ben misschien niet duidelijk geweest.
Ik bedoel de module die aan de automatenbak zit gemonteerd.
De monteur vermoed dat daar het probleem zit.
Vreemde is dat er geen foutcodes zichtbaar zijn met uitlezen.
Contact met MH in Peize, die aangaf dat met deze methode (apparatuur) de codes wel zichtbaar moeten zijn.
Persoonlijk vind ik het vreemd dat de auto wel in de noodloop gaat maar er geen foutmeldingen terug te vinden zijn...
27 apr 2020 22:25
In een ander Rennlist draadje komt ergens aan het eind
For the record, not long after installation of the new wiring harness, I got the D-4 flash BUT this time with the Tiptronic going into 'limp' mode. I was 50km from home, just hoping that keeping to 70km/h would not cause any damage. The fault code was 00035 'multifunction switch inactive'. This is a bit bolted to the side of the gearbox which initiates the signal for what gear has been selected. Contacts wear and you get a problem, again nothing wrong with the transmission, just a failure of an expensive (and needless in my view) monitoring device. I sourced a new one from France; if you're handy and keen you can pull it apart and clean up contacts, but it's all riveted together.
https://rennlist.com/forums/boxster-and ... st15792122
27 apr 2020 22:55
Fryslan
Hoi Kheldar,
Bedankt voor je bericht.
Vanmiddag met de monteur gesproken, die aangaf dat hij de stekker gecontroleerd heeft op vuil wat niet het geval was.
Daarna door alle standen gegaan met de pook waarbij ook in elke stand een signaal werd afgegeven.
Dus wat dat betreft zou deze toch juist moeten functioneren...
29 apr 2020 19:49
Fryslan
Probleem is vandaag opgelost.
Monteur is bezig geweest met van alles weer te testen/meten.
Met het verwijderen van de transmissie olie, en het opnieuw aanbrengen (wel nieuwe olie hoor 8) ) is de aanbevolen hoeveelheid toegevoegd.
Er bleek 0.75 liter minder uit te komen, dan er officieel in moet zitten.
Met de computer de adaptiewaarden op 0 gezet en klaar.
Alles werkt weer als vanouds.
Iedereen bedankt voor het meedenken en geven van tips!
14 mei 2020 20:22
Vlakbij Groningen
Goede info, bedankt voor de terugkoppeling :thumleft:
16 mei 2020 10:09
Goed om te horen. Dit is informatie waar een ieder wat aan heeft / kan hebben. :cheers:
16 mei 2020 10:56
