Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 apr 2026 13:22
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
porsche 964 opstarten
Bericht porsche 964 opstarten
Hallo allemaal ik heb sinds een paar dagen een Amerikaanse 964 en er branden ongeveer alle waarschuwingslampjes die je kunt verzinnen
cabrio kap
v snaar
anti lock
handrem
uitroepteken
gordel
airbag
dus tijd om me eens te gaan verdiepen hier in :) lijkt me leuk om te leren
Ik ben enkel luchtgekoelde VW gewend en daar zit dat allemaal niet op :D Dus ook geen storings lampjes :D
Komende dagen maar eens puzzelen en ik zal de resultaten hier posten
En hopelijk gaat RDW open binnenkort zodat ik snel kan rijden
voor de keuring natuurlijk ook nog even koplampen en knipperlichtglaasjes wisselen met europese versie (als iemand dat heeft liggen houd ik me aanbevolen! :D )
07 mei 2020 23:31
Vlakbij Groningen
Bericht Re: porsche 964 opstarten
De lampjes werken iig :mrgreen:
Succes en deel je ervaringen hier :thumleft:
08 mei 2020 0:43
Zoek het eens in de laad-spanning of de accu :idea:
08 mei 2020 0:49
Echt toeval, mijn 964 uit de Us had hetzelfde probleem.
Er is zelfs een naam voor: ‘Christma tree effect’.
Alle lampjes branden en zelfs alarm ging af.
Kappi (Kappi2907 op het forum, Patrick) heeft bij mij de bobines vervangen voor een 993 set, daarna was het probleem opgelost. Hij adviseerde mij in eerste instantie met een plantenspuit bij draaiende motor een ‘wolk’ water te verstuiven........geen grap, toen zag je direct dat het rondom de bobines begon te vonken. Mogelijk is dat je probleem. Google maar eens op ‘964 Christmas Tree Effect’. 993 upgrade is een aanrader en goed zelf te doen. Kan ook aan andere zaken liggen zoals bougie kabels.
08 mei 2020 7:12
nou, vandaag een beetje opgeschoten en enkele lampjes weg gekregen
te weten:
-uitroepteken kun je uit zetten met een knopje (maar komt natuurlijk met een reden op, dus die moet ik nog even zoeken)
-airbag heeft even geen prioriteit dus lampje uit getrokken, scheelt wat paniek op het dashboard
-gordel zie ik zelf wel of ik die aan of uit heb, dus ook lampje uitgetrokken
-handrem besloot opeens vanzelf weer uit te gaan (en aan als ik de handrem aan trek) dus die moest gewoon even wakker worden na een lange bootreis
-fan belt lampje ook gevonden, de sensor die bij de v-snaar zit is beschadigd. Uitgebouwd en die ga ik ergens nieuw zoeken (of gebruikt, als zo iets bestaat)
-cabrio kap, die was gewoon niet helemaal dicht, dus lampje was er met een goede reden :D
Dus nog te gaan:
anti-lock
automatische spoiler achter.
dat kon wel eens met elkaar te maken hebben want ik heb al zo ver opgezocht dat zowel de abs als de snelheidsmeter en de spoiler met elkaar communiceren, dus dat is wellicht 1 oorzaak voor 2 lampjes.
nu was het ABS relais (34 als ik me niet vergis) niet aanwezig en er lag een verprutst relais naast.
Ik heb ergens gelezen dat het abs relais een blauw relais is maar wat er hier naast lag was een witte.
08 mei 2020 20:14
Scheveningen
Voor zover ik weet gaan gordel en spoiler lampjes pas na een tijdje uit. Spoiler pas als je weg rijdt.
Heb je wel al gereden?
08 mei 2020 20:19
ah oke, ik heb een paar kleine stukjes gereden, maar vanwege de kermislampjes toch maar even eerst wat dingen checken
maar goede tip, ik zet hem weer terug en zie eens of hij uit gaat, zo weer een ritje maken dan !
08 mei 2020 20:29
Check bobines, kabels en verdeler... als er hier iets niet 100% is gaat er ook van alles branden...
08 mei 2020 20:52
ben even aan het opzoeken over het abs relais,
het lijkt me een universeel vierpolig relais, waarom kost dat 109 euro? of heeft dat een andere werking op een of andere manier? https://rennlist.com/forums/964-forum/870957-r34-abs-relay.html
09 mei 2020 1:00
Welkom in de wereld van Porsche Prijzen :wink:
Heb je al met ALPO in Haarlem gebeld :?:
09 mei 2020 7:59
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
En dat is helemaal niet nodig! "Porsche rijden is Porsche betalen" hoeft helemaal niet. Ik heb vele voorbeelden,maar ik heb b.v.in febr.een bobine gekocht uit Duitsland,voor €39.50 thuisbezorgd. Bij rosepassion wordt er €212.60 voor gerekend. Plus nog de bezorg kosten. Ik vind het logisch dat deze firma's er aan moeten verdienen,maar meer dan 5x zoveel is te gek. En ja,het is een originele nieuwe Bosch! Ook de relais kun je terug vinden door het onderdeelnummer in te tikken op google. Dezelfde relais zitten in meerdere merken auto's,zoals de relais bij Porsche meest Audi VW zijn.
09 mei 2020 8:50
... uit getrokken ... ook lampje uitgetrokken
Tja, wat er niet op zit .... :lol:
09 mei 2020 8:58
ja toch, net of je een lampje nodig hebt om te weten of je je gordel aan hebt, als je niet uit kunt stappen heb je waarschijnlijk je gordel om :D
09 mei 2020 9:36
Ik had in dat geval het lampje er niet uitgehaald, maar de stekker onder de stoel opgezocht :wink:
09 mei 2020 9:57
airco gaat er trouwens uit, kan ik daar iemand blij mee maken?
abs lekt ook wat ter hoogte van de abs pomp dus da's wel echt even een prioriteit
is het een stom idee om dat gewoon te verwijderen en zonder abs te rijden ? wordt dat ooit gedaan ?
09 mei 2020 10:11
Cayman S
Het uitroep teken gaat ook aan als het benzine peil in de auto te laag is.
Ik zou niet zonder ABS gaan rijden.
Mvg,
René
09 mei 2020 10:15
Ja, en daarom weet ik dat dan vanaf MY 91 je kilometerteller het dan niet meer doet :popcorn:
Als je een Carrera 4 hebt, zou ik het sowieso uit m'n hoofd laten, bij een Carrera 2 kan het nog wel.
De 964 heeft een 3-kanaals ABS. De 2 voor afzonderlijk en die van achteren als paar.
De twee van voor op de voorste hoofd-rem-cilinder aan sluiten, die van achteren op de achterste hoofd-rem-cilinder uitgang aan sluiten. (De twee aan de achterkant gaan via 'n T-stuk over in 1 leiding)
09 mei 2020 10:35
Ik zou dat nooit doen. Allereerst vanwege veiligheidsredenen.... Bovendien, ooit ga je de auto weer verkopen, hoe denk je dat een nieuwe koper daar tegen aan kijkt?
Airco zou ik ook lekker laten zitten, dan kun je hem ooit weer aansluiten als je er achterkomt dat met 35 graden buiten het toch wel fijn zou zijn om enige verkoeling te krijgen. (en zelfde argument als hierboven bij verkoop)
09 mei 2020 11:24
Zonder ABS kan je ‘m altijd verkopen als “back-date” ::D
09 mei 2020 12:21
airco ? het is een cabrio :D te warm gaat het dak open.
eigenlijk gaat altijd het dak open als het niet regent :D
09 mei 2020 14:20
ik laat abs eens uitlezen dank voor de tips
09 mei 2020 14:20
.. écht warm heb je het dan nooit gehad :lol: Rij al zo'n 30 jaar cabrio ~ in verschillende streken ... soms te heet om open te blijven rijden :|
Bij airco-delete heb je ook een andere kachel-unit (CCU) nodig. Wellicht is de airco reparatie net zo duur :idea:
09 mei 2020 14:25
nou. abs relais 34 doorverbonden, lampje gaat uit.
dat is easy.
En direct een antwoord op mijn vraag of je er een universeel relais in kunt zetten. Nee dus.
Ik vraag me wel af wat dan het verschil is.
nu maar eens op zoek naar zo'n relais dan. Ik ga er geen 109 euro voor betalen
Airco laat ik nog maar eens zitten dan, kan altijd nog er uit.
Dank voor het mee denken allemaal, op naar het volgende probleem! :D
ik heb de keus:
olie lekkage motor en kleppen stellen en olie + filter vernieuwen
lekkage aan de voorkant lokaliseren en oplossen
cabrio kap motor vervangen of repareren
09 mei 2020 14:46
Porsche onderdeelnummer van het relais is 928 618 930 01. Het Bosch nr is 0 332 002 171.
Ik kom ze op het www al tegen voor een tientje of 6, maar je kan ook eerst de bekende
Porsche onderdelen leveranciers ALPO, van Kessel, CCP etc nog even benaderen...
09 mei 2020 14:53
jootman schreef:
ik heb de keus:
Olielekkage verhelpen, klepspeling controleren en stellen indien nodig. Nieuwe olie en een filter kan je ook beter te vaak dan niet vaak genoeg doen :idea:
Wat voor lekkage heb je aan de voorkant? Ik kan er niks over terug vinden in dit topic :scratch:
09 mei 2020 15:34
