Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 dec 2025 0:14
zilveren interieurverf laat los boxster
Bericht zilveren interieurverf laat los boxster
Goedendag allen ,
ben nieuw hier en sinds van de week in het bezit van een boxster S uit 2003 .
Ik had mij van te voren onder andere al goed ingelezen hier op het forum en alle tips en info tot mij genomen , waarvoor dank :) .
Ik hoop met al die tips de auto wat meer te perfectioneren aangezien het natuurlijk geen nieuwe is , en er wat gebruikerssporen op zitten .
Dit mag natuurlijk wel na 17 jaar ....
Wat ik als eerste wil gaan aanpakken is het interieur . Hier zie ik dat de zilverkleurige verf op sommige plaatsen is afgesleten , onder andere waar de stoel tegen de achterkant aan 'schuurt" . Zowel op de achterkant van de stoel als waar hij tegen aanleunt op de achterste stand .
Is hier speciale verf voor ? Zo ja , waar is deze te halen ? , is er eventueel een kleurcode van ?
Heeft iemand dit wel eens geprobeerd te verven , en word dit dan mooi ?
Ik had de zoekoptie op diverse malen geprobeerd , maar heb niets gevonden .
Gelijk ook een 2e vraagje .....kan iemand mij aangeven welke radio er officieel in hoort ? er zit nu een aftermarket in , en ik wil er graag een originele voor gaan zoeken , om hem zo origineel mogelijk te maken .
Het is in ieder geval een enkel din radio die er nu inzit .
Dank alvast voor het meedenken , en ik hoop steeds meer op te steken hier op het forum .
vrgr
23 mei 2020 8:45
Boxster 987S Tip; Ex-986 2.5
Berkel en Rodenrijs
Bericht Re: zilveren interieurverf laat los boxster
Welkom. Uitstekende keuze. We zijn dol op foto’s en dat maakt het ook makkelijker om te helpen.
23 mei 2020 9:12
Profiel Facebook  Twitter
Welkom, antwoord op de verf weet ik niet, maar in de Boxster past een CDR22 als de auto een mk1 is en een CDR23 als het een mk2 is.
AfbeeldingAfbeelding
Ook kun je er een PCM in kwijt. In de mk1 een PCM 1 met cassettebandje en in de mk2 een PCM 2. Laatste zijn dubbel DIN, dan moet je de airco unit ook verplaatsen.
23 mei 2020 9:37
Hij is van 2003 ....MK1 vermoed ik dan ? Het is een 3.2 S ....
Beide enkel din , zowel de cdr22 als 23 zullen er qua formaat (natuurlijk) en qua electronica toch wel inpassen ? of is er dan qua bediening iets anders (logo oid)?
Ik hoop er binnenkort 1 te vinden .
Qua foto's heb ik helaas nog niet de goede ....auto is nog niet in bezit .
Dank alvast voor de reacties
23 mei 2020 15:34
CDR22 is zonder canbus, CDR23 met. Is dus wel een verschil. De 252pk versie is de mk1, de 260 pk versie de mk2. Mk2 heeft een iets grotere achterspoiler en een andere voor en achterbumper. 2003 is het jaar dt ze zijn over gegaan. Je kunt dus zowel de mk1 als de mk2 hebben.
Heb je foto’s van jouw toekomstige Boxster?
Dit is een mk1
Dit is de mk2
Het is mogelijk om een dubbel DIN in te bouwen. Maar dan moet je het bedieningspaneel van de airco verplaatsen. Dus ook extra materiaal.
En heb je een mk1, dan kun je ook overwegen om de Becker Traffic Pro te plaatsen. Ziet er qua looks bijna hetzelfde uit als de CDR22
23 mei 2020 15:53
Zoetermeer
Welkom, Boxster S uit 2003 zou een mk2 moeten zijn. Mk2 is ook te herkennen door de aanwezigheid van een dashboardkastje en glazen achterruitje. Het interieur kun je het beste spuiten. Staan wat filmpjes op YouTube hierover. https://youtu.be/XhqbB85XwMw
Om dromen waar te maken moet je wel eerst wakker worden.
23 mei 2020 16:36
Wederom dank ...
Zo te zien heb ik dan een MK1 ..ondanks in 2003 op kenteken ....
Plastic ruitje in kap , en de achterkant is gezien de foto's die geplaatst zijn ook een mk1 en geen mk2 , oa geen luchtopeningen in de achterbumper .
Nu nog op zoek naar de juiste radio dus . vrgr
23 mei 2020 17:43
In de loop van 2003 is de mk2 gekomen.
Maar dan heb je dus een cdr22 of becker traffic pro nodig :thumleft:
http://link.marktplaats.nl/m1554618185? ... ios_tablet
Wel even opletten of het amber kleurige verlichting is.
23 mei 2020 17:47
Yep , op zoek dus naar een cdr 22 .....thanks
23 mei 2020 17:51
https://www.ebay.nl/itm/223473263578
23 mei 2020 17:55
Yep , op zoek dus naar een cdr 22 .....thanks.....
En gevonden dus ....van het weekend proberen in te bouwen ...(:-)
29 mei 2020 16:42
Het laat dus niet los.
Als het los laat, zal je het eerst allemaal moeten verwijderen voordat je het opnieuw kunt lakken.
Slijten is redelijk normaal ...
29 mei 2020 16:52
dan is dat een aardige klus :? ....... Ik hoop het op te lossen om het met iets bij te kunnen werken ..
29 mei 2020 22:59
Wel een code bij de radio gekregen? CDR 22 heeft deze wel nodig. Volgens mij zijn er op internet ook partijen die een code kunnen doorgeven aan de hand van het serienummer van de radio :thumleft:
Succes met inbouwen.
En kijk of je nog een Yatour kunt scoren. Via bluetooth muziek streamen over de speakers. Werkt prima. Evt uit te breiden met een carkit voor weinig
29 mei 2020 23:34
Vandaag de auto opgehaald ....Nu heb ik hem beter kunnen bekijken .
Ondanks dat het een MK1 is , zit er een glazen achterruit in , een aantal jaren geleden is er een nieuwe kap op gegaan ,door Memelink gedaan . Factuur zat erbij . Vermoed dat men toen voor deze upgrade is gegaan .
Toen ik hem kocht , zag ik een en ander aan olielekkage's , men heeft voor aflevering de krukaskering en het IMS lager laten vervangen , daar ben ik wel even blij mee . Het oude lager viel best mee , maar als je het over je vinger heen draait , voel je toch op een gegeven punt een braampje .
Blij dat het dus uit voorzorg vervangen is .
Zodra ik er ff induik hoe ik foto's moet plaatsen zal ik er 1 posten .
Alvast dank voor alle tips .
30 mei 2020 16:49
En de radio gemonteerd , doet het prima , code en boekje had ik erbij gekregen :cheers: .
Er zat dus een "oude OEM radio in ....en wat mij opviel is dat deze met een inbouwframe was gemonteerd , wat normaal is , maar die becker (Porsche) radio werd dus zonder frame gemonteerd ...de originele houder en klik systeem zat er nog in , dat werkt mooi .
31 mei 2020 16:54
viewtopic.php?f=33&t=53219&start=25
Zie dit draadje (2e pagina) voor tips over afbladderende verf :salut:
05 jun 2020 8:31
Dat is idd mooi gedaan ...een flink stukje werk in ieder geval ....
05 jun 2020 16:19
