Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 03 jul 2026 23:27
Kofferbak (996) opent niet; geen accuprobleem
Bericht Kofferbak (996) opent niet; geen accuprobleem
De kofferbak van mijn 996 weigert. Het mechanisme werkt wel, althans het is hoorbaar als je op de ontgrendelknop drukt. De klep komt dan alleen niet uit de vergrendeling. Een gebroken kabel wellicht, en hoe de klep nu te openen?
19 jul 2020 12:26
Amersfoort
Bericht Re: Kofferbak (996) opent niet; geen accuprobleem
Heb een paar maanden geleden hetzelfde gehad. Je hoofdkabel is dan gebroken (bij mij net achter het kabeleinde). Is geen duur onderdeel om te vervangen. (996.511.127.00, paar tientjes en kwartiertje werk).
Via de noodkabel achter je wielkuipen bij je rechtervoorwiel kun je de kofferbak ontgrendelen. Als je je voorwiel zo ver mogelijk naar buiten draait zou je net voldoende ruimte moeten hebben om de wielkuip los te maken. (meestal ligt je wielslot immers in je kofferbak...).
19 jul 2020 13:00
Gelderland
in je rechter voorspatbord zit een noodkabel, je moet dan wel eerst je binnen spatbord (gedeeltelijk) demonteren cq losmaken. de kabel zit ter hoogte van de boven/binnen kant van je spatbord, zie het als de verlengende lijn van je koplamp. als het goed is zit er een oogje aan waaraan je (flink) moet trekken en dan hoort je kofferbak weer open te gaan.
Picasa album
19 jul 2020 13:01
Dank voor de reacties. Gelukkig is het defect ontstaan onderweg naar de AH, en er zit dus geen bederfelijk etenswaar onder de klep. Dat geeft mij meer tijd om het euvel zonder al te veel spoed te (laten) herstellen.
19 jul 2020 13:09
Amersfoort
19 jul 2020 13:10
Gelderland
Jeroen sc je had hem wel ff voor de foto`s mogen wassen :mrgreen: :mrgreen:
Picasa album
21 jul 2020 8:03
