Na het opsporen van mijn toerenteller probleem heb ik er een nieuw probleem bij. Wie heeft een tip om de brandstofmeter te testen? Bedrading vanaf vlotter naar dash.connector is in orde. Ik ben nu op zoek naar een manier om te zien of het de meter of de print is, wie?
22 aug 2020 19:14
Enguess
Re: 944 II brandstofmeter
Geen oplossing, wel hetzelfde probleem. Dus ik wacht, samen met jou, op goeie input.
_________________________________________ 'Known problems nearly always get solved – it’s the unknown ones which do the damage'
23 aug 2020 18:46
Fahrvergnugen
Heb ik gezien. Op deze manier kun je testen of je meter juist aangeeft. Ik heb hem op de vlotter doorgelust wat op de meter een volle tank mpet aanheven, dit doet hij niet. Bedrading tot de dash connector meet wel goed door. Dus de meter of de print is defect.
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen Je mag geen bijlagen toevoegen in dit forum
