Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 jun 2026 20:55
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Remlicht vóór?
Bericht Remlicht vóór?
Net bij t parkeren in mn garage zag ik dat er linksvoor een lampje gaat branden als ik op de rem trap.
Was alleen en had niet zoveel tijd, dus niet gecheckt welke lamp t was. Denk stadslicht, was niet erg fel.
Enig idee hoe dit kan?
30 aug 2020 18:38
Bericht Re: Remlicht vóór?
Ik ben geen techneut maar zou een "massa"probleempje zeggen. :roll:
30 aug 2020 18:45
Ben ook geen techneut maar denk aan een beschadigde buitenmantel van een stroomdraad die ergens sluiting maakt tegen de carrosserie.
Dus dat word de bedrading nalopen?
30 aug 2020 20:41
Misschien vocht in je 3 de remlicht ofzo of achterlichten.
Gr anton
30 aug 2020 20:44
Zelfstandig ondernemer
regio Utrecht
Had je veel gedronken? :mrgreen: :mrgreen: en zat de motor soms ook voorin? :mrgreen: :mrgreen:
Denk een massa issue of een defect lampje.
30 aug 2020 21:36
"massa" probleempje? Zo dik ben ik niet :mrgreen:
T merkwaardige is dat de auto 3 weken heeft stilgestaan en het me daarvoor nooit is opgevallen.
Het enige wat ik een paar maanden geleden wel heb gedaan is de halogeenlamp linksvoor vervanger (#trotsopmezelf :wink: )
Zal binnenkort wel eens met een zoon achter het stuur gaan kijken.
Maar als ik draadjes moet gaan nakijken, dan wordt het riskant. Deed ik als kind ook met een transformator, aan de input kant. Haren staan nog steeds rechtop :bang:
Defect lampje :scratch: Maar het gaat juist WEL branden, alleen aan de verkeerde kant van de auto. Zal t ook checken, volgens mij doet de cruise control het dan ook niet meer.
31 aug 2020 13:05
Als dat het enige is wat je zelf hebt gedaan zou ik het daar als eerste gaan zoeken. :salut:
:twisted: :mrgreen:
31 aug 2020 15:26
Scheveningen
Achteraan zijn remlicht en achterlicht gecombineerd in 1 lampje. Die lamp heeft drie aansluitingen, massa op de fitting en achterop de fitting twee contacten voor achterlicht en remlicht. Wanneer die lamp er niet goed in zit maak je contact tussen remlicht en circuit van het gewone achterlicht.
Mijn gok is dat achteraan een lampje er niet goed in zit :-)
31 aug 2020 15:31
Ik denk dat Dlotus op het goede spoor zit, ook gezien je opmerking dat de Cruise Controle het niet meer doet :idea:
31 aug 2020 15:34
Achter heb ik niets vervangen, alleen vóór.
En ik heb de CC niet getest, weet alleen uit eerdere ervaring dat die niet werkt als er een achterlicht stuk is.
Maar hoe het kan dat er vóór iets gaat branden als ik rem, snap ik niet. Maar goed, ik ga dit weekend kijken.
01 sep 2020 12:53
Haha, ik pakte als kind een bougie vast met draaiende motor. Zelfs dat heb ik overleefd :thumleft: (niet nadoen hoor; vijftien kilovolt is niet niks!)
01 sep 2020 13:40
Het zou me niet verbazen dat daar de oorzaak van het probleem ligt.
Wellicht niet het juiste type lamp geplaatst, of niet helemaal goed aangesloten :?:
Staat wel wat over geschreven op Afbeelding
01 sep 2020 15:35
:res: :res:
Zie uitleg Dlotus :wink:
Als je er niet uit komt kom je maar even op de koffie (met je 993 in Afoort) kijk jij even hoe ik 2 lampjes
wissel :mrgreen:
01 sep 2020 21:09
Thou doubting dribblet!!
I’ve succeeded in mastering the electrickery :idea:
Linker remlicht deed t niet, en bij remmen ging linker stadslicht branden. Waarom? Daar ben ik niet Catweazly genoeg voor ;-)
Maar lampje linksachter vervangen lukte me nog net (ik moest wel één hele schroef losdraaien :shock: ).
Oude lampje zag er niet kaduuk uit (beide gloeidraadjes leken heel) maar met een nieuw lampje (had ik zowaar in voorraad) deed ie t weer :ba:
06 sep 2020 17:15
06 sep 2020 17:38
Daar ben ik niet Catweazly genoeg voor ..
Tip: Lampjes altijd aan beide zijden vervangen - ookal is de andere kant voor jouw gevoel nog goed :wink:
06 sep 2020 17:50
Gewoon verkopen die “oude meuk” :mrgreen:
Heb vanochtend een rondje Noordwijk gedaan, wat snort die toch weer lekker die 993 :drive:
Van de week een dagje naar Groningen, kijk er nu al naar uit :thumleft:
06 sep 2020 18:42
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Maar Olaf. Als een lampje brandt dan is ie toch nog goed? De reden is meer dat als de ene gaat, de ander, die dan net vermoedelijk zo oud is, dus net zoveel branduren heeft, ook wel snel kapot zal gaan. Maar dat vertelde mijn vader ergens in 1965 al aan mij....
06 sep 2020 18:45
Ik heb niet zoveel ‘gevoel’ bij mijn remlichten :-)
06 sep 2020 19:43
Je zou je er toch eens moeten verdiepen. Gaat er een wereld voor je open :mrgreen:
06 sep 2020 21:40
Zen and the art of brakelight maintenance?
NB: Eerst bedacht, toen gegoogled :shock: :mrgreen:
07 sep 2020 12:56
Alleen die foto bij het artikel al :D
07 sep 2020 13:00
:twisted: :mrgreen:
+1, Floriaan kan net zo goed sleutelen als ik.... :twisted:
07 sep 2020 15:01
Aha, mijn favoriete stuk gereedschap om een lampje te wisselen :mrgreen:
07 sep 2020 19:54
Je hebt me toch wel eens irl gezien? ;-)
08 sep 2020 7:00
