Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 sep 2026 4:36
Brandstofniveau sensor / peilbuis knelt
Bericht Brandstofniveau sensor / peilbuis knelt
Voor de geïnteresseerde techneuten - kort verslag van probleem, oorzaak en oplossing...
Sinds kort bleef mijn brandstofmeter hangen op halfvol, ook al zit de tank helemaal vol.
Pas als de tank onder halfvol komt loopt het metertje weer goed mee. De sensor bleef dus ergens hangen.
Nu had ik kort daarvoor de ventilator-unit onder de voorruit gedemonteerd om een vervelende piep op te lossen, en ik ben daarvoor comfortabel in de kofferruimte gaan zitten. Kennelijk heb daarbij de bovenkant van de benzinetank licht ingedeukt. Hierdoor is de sensor, een lange peilbuis die van bovenaf in de tank hangt, iets gaan kantelen en binnen in de tank ergens tegenaan gaan knellen. De dunne aluminium peilbuis is daarbij licht vervormd geraakt waardoor de vlotter die in die buis beweegt halverwege blijft hangen....
De deuk in de tank heb ik er van bovenaf met zo'n gootsteenontstopper weer uit kunnen trekken, daarmee zit alles weer in model :-)
Verder had ik al een goede gebruikte peilbuis op Marktplaats gevonden, maar nieuwsgierig als ik ben het ik de mijne eerst eens gedemonteerd.
Best een interessant instrument. Het is een vlotter die langs een stang in een dunne aluminium buis op en neer drijft. De vlotter loopt met sleepcontacten langs gespannen weerstandsdraden, die zo de hoogte van het niveau meten.
De bovenkant van de dunne Alu buis was iets ingedeukt (zie 2e foto hieronder), hierdoor zat de buis niet meer recht in lijn met de stang waarlangs de vlotter beweegt. Zo kwam de vlotter halverwege inderdaad klem te zitten. Die vervorming heb ik er voorzichtig uit kunnen kloppen, aldus werkt de mijne weer zoals het hoort.
10 sep 2020 15:27
Bericht Re: Brandstofniveau sensor / peilbuis knelt
Mooi man! Bedankt voor de uitleg :cheers:
10 sep 2020 17:35
Ede
Kijk, dit zijn nou de mooie korte “doe het zelf” tips! :thumleft:
944S ‘87 Nijlgroen
ex 924 T ‘79
ex 911 3.0 Targa '79
Ex 987 S 3.4 '06
10 sep 2020 21:36
Mooi opgelost!
10 sep 2020 23:10
3.2 coupe '87
Flevoland
Mooi spul toch allemaal die elektrotechniek van toen. Hoef je geen laptop aan te hangen om de sensors te resetten:)
Leuk dat je dit deelt.
11 sep 2020 6:51
1986 C1
Wat is eigenlijk het voordeel van deze constructie t.o.v. een "gewone" dobber, zoals b.v. gemonteerd in de olietank?
Minder afwijking/schommeling naald bij heen en weer klotsende 98 in vlotte bochtjes?
12 sep 2020 10:59
Ja ik denk dat je anders gek zou worden van die bewegende brandstof meter
12 sep 2020 12:08
1986 C1
Om gekte te voorkomen, zou je een schakeling kunnen bedenken, zodat olie- en benzine-niveaumeter samen een ballet kunnen uitvoeren. :wink:
12 sep 2020 16:55
In de alu buis waar de vlotter in beweegt zitten kleine gaatjes, waardoor de buis langzaam vol / leeg loopt.
Dat voorkomt dat het nivo alle kanten op gaat met remmen, versnellen, bochten.
14 sep 2020 10:08
Haha het is geen Tesla !
In die Model 3 van mijn komt af en toe gekkigheid voorbij in software updates...
26 jan 2021 0:29
