Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 okt 2026 18:05
Probleem ruitenwisser 1971 911 2.2 T
Bericht Probleem ruitenwisser 1971 911 2.2 T
Hallo,
ik heb dus een probleem met mijn ruitenwissers.
Ze werken perfect in elke stand maar als ik ze terug afzet blijven ze op die plaats staan.
Ze gaan dus niet terug naar "0"
Op zich geen probleem enkel ben ik afgekeurd op de controle hiervoor.
Wie heeft dit al voorgehad en wat te doen?
Het is een 911 2.2 T van 1971
Grtn
Anthony
Laatst bijgewerkt door Den_tony op 24 sep 2020 15:40, in totaal 1 keer bewerkt.
24 sep 2020 14:49
Bericht Re: Probleem ruitenwisser
Gaat het om deze auto?
61451
Wellicht handig om meer informatie over je auto te posten dan kunnen men je beter helpen :idea:
24 sep 2020 15:14
Juist, vorige post ge-update :thumleft:
61451
24 sep 2020 15:41
> Groningen PF #4 <
De ruitenwissermotor lijkt niet correct aangesloten.
24 sep 2020 16:55
911 T Targa 1970
Bericht Re: Probleem ruintenwisser 1971 911 2.2 T
Ik heb dit ook gehad. Bij mij was in de schakelaar aan het stuur een koperen contact puntje (L vormige deel op exploded view) een beetje verbogen in de afgelopen 50 jaar. Ik kon het testen doordat met een beetje wiebelen aan de handel de wissers wel terug gingen. Remedie was dus schakelaar even losmaken zodat je er goed bij kan en met een klein schroeven draaiertje het koperen plaatje iets terug buigen.
Hoop dat het iets soortgelijks is. Wat ook kan helpen is de twee relais onder de parafan even loshalen en de contacten schoonmaken. Het blijft een gevoelig systeeem bij de oudjes.
Succes!
28 sep 2020 9:31
Niet bij een 2.2 T van ‘71 ... maar had 1 van de stekkertjes op de motor los zitten.
Ik zou eerst even alle aansluitingen op Relais en motor controleren voordat je aan de stuur-kolom-schakekaar gaat prutsen :idea:
28 sep 2020 11:53
Ok bedankt,
ik zal beide al eens proberen.
Grtn
29 sep 2020 11:26
Gebruikers op dit forum: JvdP
