Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 apr 2026 16:21
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
Remlicht vóór?
Bericht Re: Remlicht vóór?
Het zou kunnen dat de Porsche in de war is of dat er waterschade in de fitting zit
Ga een keer naar de dealer of specialist en laat de Porsche uitlezen
08 sep 2020 15:15
Volgens mij is het gefixed .... en valt er (qua verlichting) weinig uit te lezen aan een 993 :idea:
08 sep 2020 16:23
accu natuurlijk wel weer dood :bang: Ja, ik weet t, moet er naar laten kijken.
15 sep 2020 9:47
:bang: Net rondje gereden, terug in de garage: stadslicht links gaat weer aan bij t remmen, en linker remlicht niet.
Dus remlichtlampje is niet de oorzaak, maar symptoom.
Nu dus eerst maar eens t lampje testen, on te kijken of t idd stuk is, of gewoon geen stroom krijgt.
En anders maar weer een ritje naar Hilversum.
16 okt 2020 12:48
.. ruikt inmiddels naar een massa probleempje :wink:
16 okt 2020 13:51
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Wordt het probleem tijdens dat ritje dan opgelost :mrgreen:
16 okt 2020 14:17
Update: het remlicht brandt weer (net als vorige keer), maar t raadsel is nog niet opgelost.
Ben begonnen t oude lampje door te meten. Wat ik al meende te zien, klopte: beide gloeidraden waren nog ok.
Toen maar eens logisch aan de slag:
Linker stadslicht brandt op halve kracht als ik rem. Linker brandt dan niet. Remlicht is niet defect.
Maakt niet uit welke combi van licht ik gebruik, remlicht links doet t niet.
Stap 1: Zekering stadslicht links eruit.
Stadslicht links werkt niet op lichtschakelaar of richtingaanwijzer. Bij remmen gaat t wel een beetje branden. Remlicht links brandt niet.
Stap 2: Zekering rem eruit, stadslicht er weer in. Stadslicht brandt gewoon op lichtschakelaar en raw.
Bij remmen gebeurt er niets. Geen stadslicht, geen remlicht.
Stap 3: Beide zekeringen er weer in. Achterlicht open. Lampje gecheckt. Zat goed vast, contacten beetje schoongekrabd, en weer gemonteerd.
Auto op contact: remlichten werken allebei. Combi met/zonder stadslicht, met/zonder dimlicht. Remlicht blijft t goed doen, stadslicht links brandt alleen als t moet.
Dus: symptomen verholpen, diagnose nog niet gesteld.
Er lijkt iig een lekstroom naar t stadslicht te zijn. Maar waarom dan alleen t linker remlicht uitvalt :roll:
Aangezien t zich niet meteen voordoet nadat ik t heb ‘verholpen’, lijkt t erop dat het tijdens t rijden gebeurt.
Dat zou dus wijzen op een ‘Wackelkontakt’ (mooi woord ;-) ).
Iemand tips?
17 okt 2020 17:54
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Nee, ik niet, ik denk dat je hier een electricien voor nodig hebt.
Succes met het vinden van een oplossing.
17 okt 2020 19:05
Als je er maar geen contactspray in spuit.
Dus hou die contacten schoon en het probleem is opgelost.
Bedoel je trouwens de contacten van de lampunit of van het lampje zelf?
17 okt 2020 21:55
Contacten van de lampunit. Waren een beetje vuil. Maar denk niet dat dat het probleem veroorzaakt.
18 okt 2020 7:33
911 3.2 Carrera
Vervang je lampen door nieuwe mn de BAY15 fittingen verschillen, wellicht is een verkeerde uitvoering in een bakje terecht gekomen...en in de houder met kracht erin gedrukt.... :?:
18 okt 2020 8:34
T probleem deed zich ook al voor met het oude lampje, dat er al jaren probleemloos inzat.
Net gereden: CC werkte naar behoren. Bij terugkeer ging L-stadslicht niet branden bij t remmen.
Volgende keer testen of t uitmaakt als ik mn licht aandoe.
Achterlicht en remlicht zitten in 1 lampje; parkeerlicht en achterlicht worden op eoa manier ook samen aangestuurd.
Wellicht dat daar ergens de trigger zit.
18 okt 2020 13:01
> Groningen PF #4 <
Zo’n duplo lamp er verkeerd in wringen geeft ook dit soort resultaten. Misschien gaat het een tijd goed, maar beweegt het lampje na verloop van tijd een beetje.
18 okt 2020 14:24
