Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 maart 2026 23:35
911 3.2 Carrera Cabrio 1989 - zekeringen
Bussum
Bericht 911 3.2 Carrera Cabrio 1989 - zekeringen
Na vandaag wat gekeken te hebben naar de zekeringen, lampen etc. Lijkt het of ik gewoon twee kabeltjes mis om de verlichting aan te sluiten. Zou iemand even een foto kunnen delen (close-up) van het voorste gedeelte van zijn zekeringen kast? Voor dimlicht en grootlicht zijn er 4 zekering (8A) naast elkaar (Links/rechts/groot/dim). Bij twee van de zekeringen zit er aan de bovenkant geen draad. Dus volgens mij mist er een loopje die links dim met rechts dim verbindt en links groot met rechts groot. Alleen parkeer/stadslicht werkt, bij schakelaar 1 klikje uitgetrokken, dan zie ik ook op dash dat het groene lampje van verlichting aan werkt. Als ik de schakelaar helemaal uittrek dan blijft parkeerlicht branden maar gaat lampje dashboard uit en er komt geen dimlicht. Grootlicht werkt ook helemaal niet. Ook niet als ik de knipper/sein gebruik. Gewoon niets. Kan nergens mijn multimeter vinden. Vandaar de vraag. Twee draden die missen zouden eea in ieder geval verklaren, maar wellicht niet zo simpel....
Verder bijna alle zekeringen vervangen, want die zagen er redelijk oud en met zwarte plekjes erop uit....
01 nov 2020 1:54
Bericht Re: 911 3.2 Carrera Cabrio 1989 - zekeringen
Bij mij is het zo dat bij een klikje inderdaad het groene lampje op het dashboard aan gaat.
Bij het tweede klikje gaat het groene lampje uit en het dimlicht aan.
Code:
een klik      groene lamp aan    stadslicht
tweede klik   groene lamp uit    dimlicht
01 nov 2020 2:09
911 3.2 Carrera
Stuurkolomschakelaar defect.... :?:
Als mijn lichtschakelaar helemaal uitgetrokken is, dimlichten aan, dan brand de groene LED ook.
Ik zal straks een foto van mijn zekeringenkast maken, het is me nu te vroeg/donker..... :mrgreen:
01 nov 2020 8:36
Ik zit nog aan m’n eerste bakkie koffie ... loop wellicht straks even naar de garage ... maar ondertussen kan jij je vast hier wel even mee vermaken :)
~ KLIK ~
01 nov 2020 9:33
1986 C1
1986, zou grotendeels origineel moeten zijn.
Alhoewel zekeringkast netjes maken al 3 jaar op het winterprogramma staat. :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door Airhead op 01 nov 2020 11:29, in totaal 3 keer bewerkt.
01 nov 2020 10:58
Bussum
Thanks! Op zoek naar de multimeter dus.
01 nov 2020 11:11
911 3.2 Carrera
Foto van mijn zekeringenbox
77832
01 nov 2020 11:13
Bussum
Gefixed!
Dank allen! Alles nagemeten. Blijken die lampen allemaal stuk te zijn... dus ook de reservelampen..... nieuwe lampies en gaan.
Meteen ook 5 pk erbij door de sticker tuning.... heb de steenslag folie aangebracht.
01 nov 2020 16:43
Retie
Whohooow, gaan met die banaan, van goedkope tuning gesproken :drive: :thumleft:
01 nov 2020 17:48
Dat is niet de bedoeling, zie schema:
77839
@Ruviano: mooi dat je licht het weer doet, dan zie je nog eens wat, vooral 's nachts :mrgreen:
01 nov 2020 20:41
