Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 16 apr 2026 2:51
996 Carrera 4 Airco bijgeluid
Bericht 996 Carrera 4 Airco bijgeluid
Goedemiddag,
Graag jullie idee wat het bijgeluid kan zijn. Bij koude motor geen bijgeluid. Na aantal kms gedaan te hebben komt er een bijgeluid wat lijkt te komen uit de aircocompressor. Zodra ik airco uitzet is geluid volledig weg. Na inschakeling komt het zingende bijgeluid direct terug naar boven. Olie is recent na een jaar en toch wel 2000 km :) vervangen en deze was nog volledig doorzichtig.
Het is een 996 Carrera 4 uit 2000 met 116.000 km en een handgeschakelde bak.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet Edward
02 dec 2020 13:54
Bericht Re: 996 Carrera 4 Airco bijgeluid
En het geluid is toerental afhankelijk en lijkt te komen van ergens voor bij het dashboard?
Is normaal typisch iets van te weinig vloeistof in het airco systeem. Heb je dat al eens (laten) nakijken.
Ik heb het ook. Airco aan en dan begint het na een minuut bij inschakelen van de compressor. Zingend geluid. Toerental afhankelijk. Hier vloeistof eens bij laten vullen. Dan is het wat minder. Ze kunnen geen lek vinden. Ofwe is het zo minuscuul. Of het is de pomp die veel lawaai maakt.
02 dec 2020 16:20
Amersfoort
Ik heb dat ook (gehad) en dan klonk het gewoon achterin, bij de compressor op het motorblok. Als je de airco uitschakelt is het geluid weg. Het systeem heeft dan te weinig gasvulling. De gasvulling zorgt tevens voor de smerende of koelende werking van de pomp, dus het is niet goed om je airco lang/veel te blijven gebruiken als het systeem niet goed gevuld is, zo werd mij uitgelegd.
Bij mij werd een fluoriscerende groene stof toegevoegd aan het gas, waardoor je kon zien waar het lekte. Bleek uiteindelijk in de koppeling tussen twee leidingen op de bodem, net voor het achterwiel te zitten. Je kon het pas zien als de bodemplaat losgemaakt was.
02 dec 2020 20:03
Huizen
In dat geval oude vulling eruit en nieuwe erin bij een gespecialiseerd bedrijf. Die weten precies hoeveel gram er in gaat. Dat zou de truc moeten doen.
03 dec 2020 0:47
Ok. Bedankt allemaal. Ik zal hem eerst opnieuw laten vullen. Hopelijk is dat de oplossing.
07 dec 2020 14:36
Goedemiddag! Airco opnieuw laten vullen..... kwam 420gram uit. Moet 900 in. Aantal keer langere ritten gemaakt en tot nu toe het bijgeluid niet meer gehoord. Met dit weer hoeft de airco niet echt (hard) te werken dus eerst de verwarming aangezet op 24 graden en daarna de airco hem terug laten koelen naar 18. Bedankt voor het meedenken.
25 jan 2021 14:34
