Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 jan 2026 4:12
3.2 - Interieurverlichting bij openen deur werkt niet
3.2 Carrera '87
Antwerpen
Bericht 3.2 - Interieurverlichting bij openen deur werkt niet
Hallo,
Ik heb bij mijn "nieuwe" wagen, een 3.2 uit '87, gemerkt dat de interieurverlichting niet aanslaat bij het openen van de deur.
Alsook krijg ik geen alarmtoon als bij het openen van de deuren de autolichten nog branden (als dat er überhaupt al is).
Manueel kan ik de interieurverlichting wel aanzetten door de lampen in de juiste stand te "kantelen", maar in de middelste stand gaan ze dus niet aan bij het openen van de deur.
Weet iemand of dit een bepaalde zekering is? Of waar de druksensor zou kunnen zitten die het openen van de deuren detecteert?
Wat googlen heeft me nog niet veel bijgeleerd, maar ik zoek waarschijnlijk niet naar het juiste.
Het is een klein mankement, maar ik probeer de kleine dingetjes die er zijn stelselmatig op te lossen :-).
Alvast bedankt!!
Groeten,
Kristof
02 jan 2021 19:10
Bericht Re: 3.2 - Interieurverlichting bij openen deur werkt niet
Waarschijnlijk is je deur contact schakelaar niet meer verbonden.
Deze zit in de A stijl aan beide kanten in de portierstijlen net boven de portierdranger
Deze op de foto heeft het rubber er al af maar die trek je er zo af.
Waarschijnlijk mist het draadje wat je op onderstaande foto ziet of maakt hij geen goed massa contact.
Je kan de schakelaar er eenvoudig uitdraaien door een steek, ring of dopsleutel op het moertje te zetten.
02 jan 2021 19:40
Koekhapper PBVH
"een alarmtoon als bij het openen van de deuren de autolichten nog branden"
Niet aanwezig op een 3.2
02 jan 2021 19:44
3.2 Carrera '87
Antwerpen
Thanks! Dat ga ik morgen eens bekijken!
Is wel verbazend dat dit aan beide deuren zo is?
02 jan 2021 19:46
Nog even een aanvulling........ ik weet niet precies hoe het bij een 3.2 zit maar een 964 heeft ook nog een
lampje in de kofferbak en motorklep :idea: Doen die het wel?
Zie mijn topic waar de verlichting juist aan bleef :twisted:
Een een lichtverklikker heeft zelfs een 964 nog niet standaard.... :bang:
02 jan 2021 19:47
Koekhapper PBVH
"Een een lichtverklikker heeft zelfs een 964 nog niet standaard.... :bang:"
Wel in de USA uitvoering, benodigde relais is zo te plaatsen.
02 jan 2021 19:58
Ja dat dan weer wel..... :wink:
Heb hem hier ook in de 964 zitten, nog eentje van jou overgenomen geloof ik :D
02 jan 2021 22:52
Controleer ook bij de lampjes zelf of alle draadjes er nog aan vast zitten ... voor zover ik weet zijn links en rechts met elkaar geschakeld :idea:
03 jan 2021 12:15
Haal het rubber maar eens van de schakelaar en probeer de stift gangbaar te maken. Nieuw rubber wil nog wel eens werken. In ieder geval bij mij was daarna het probleem opgelost.
03 jan 2021 17:43
Oud rubber wil nog wel eens voorkomen dat de stift bij het openen van de deur naar buiten komt en daardoor géén massacontact maakt (= géén brandende interieurverlichting).
Nieuw rubbertje kost niks (bijna niks) 90161561620
03 jan 2021 17:56
3.2 Carrera '87
Antwerpen
Bedankt iedereen voor alle antwoorden!
Ik heb gisteren eens gekeken en kan het volgende vaststellen:
- Licht in de motorruimte gaat wel aan bij het openen van de motorkap
- Licht in de kofferruimte gaat niet aan bij het openen van de kofferklep
- Aan beide deuren, als ik het rubber lichtjes indruk krijg ik een klikgeluid langs de bestuurderskant, klinkt als een relais die switched
- Zoals reeds aangegeven, ik kan manueel de interieurverlichting wel aanzetten
04 jan 2021 10:46
Zoals gezegd - controleer de bedrading aan de lampjes eens ....
Tevens zou je naar het relais kunnen zoeken - je hoort het tenslotte .. en kijken of daar alles wel is aangesloten :idea:
04 jan 2021 11:12
Koekhapper PBVH
" Licht in de kofferruimte gaat niet aan bij het openen van de kofferklep"
Kapot lampje??
04 jan 2021 11:22
