Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 dec 2025 18:32
Antwoord op onderwerp  [ 109 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Plof, reutel reutel 996
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Bericht Re: Plof, reutel reutel 996
Geen leuke berichten, maar aan de andere kant weet je nu wat het is en kun je beginnen met de reparatie. En weet je. Dan weet je straks ook zeker dat ie goed is.
09 dec 2020 20:23
996 Carrera 4S
succes met het herstel!
vroem vroem.......
10 dec 2020 10:13
991 Carrera S- 2012
Wat een verhaal en ellende :? . Maar wel volhouden. :res:
Als dit klaar is weet je zeker dat het goed is. Ik wens je veel succes nu en veel plezier met de P in 2021! :drive:
Geld maakt misschien niet gelukkig, maar ik huil liever in een Porsche dan in de bus...
10 dec 2020 18:39
Nog vorderingen geweest zo rond de kerst?
Blok er al uit?
Lekker weer om te knutselen (als je de binnen de ruimte hebt met een beetje verwarming).
footers zuigen! :D
27 dec 2020 21:52
996 Turbo X50
Blok ligt al bij De Waal garage.
Kop is er al af en alle inlaat kleppen zijn krom. Nokkenas is zwaar beschadigd evenals het tandwiel. Dat moet dus vervangen worden.
Waarschijnlijk is het blok volgende week al klaar. Dan gaan we weer bouwen.
Leerling Laagvlieger
29 dec 2020 18:49
> Groningen PF #4 <
Kijk, dat zijn mooie vooruitzichten! Slikken en dooooorrrrrr! :drive:
29 dec 2020 19:22
Goed om te zien dat je doorzet :thumleft:
Na zo lang wachten moet de pret straks alleen maar groter zijn.
footers zuigen! :D
31 dec 2020 11:21
996 Carrera 4S
Zit het probleem alleen in de kop, of moet je het hele blok reviseren?
Fijn dat je dan begin 2021 waarschijnlijk weer kunt genieten van de auto!
vroem vroem.......
02 jan 2021 12:29
996 Turbo X50
zaterdag het blok opgehaald in de aanhanger en morgen ga ik met het spul naar werk en hopelijk donderdag en vrijdag inbouwen :mrgreen:
en dan nog keuren en rijden met dat hok :drive: :thumleft:
17 jan 2021 15:40
Boxster 987S Tip; Ex-986 2.5
Berkel en Rodenrijs
Klinkt als een prima lockdown-plan. Succes!
17 jan 2021 16:48
Profiel Facebook  Twitter
996 Turbo X50
morgen inbouwen dat ding.
heb er zin in 8)
20 jan 2021 22:13
Succes! Leuk om te zien dat je doorpakken :thumleft:
20 jan 2021 22:54
Succes!!
Enne een foto zegt meer dan 1000 woorden ;)
footers zuigen! :D
20 jan 2021 23:39
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
:thumleft: :res:
21 jan 2021 10:30
996 Turbo X50
Pacoloco schreef:
Succes!!
en laat ik nu dat vergeten zijn :scratch:
blok zit erin, nu de koelvloeistof nog op niveau krijgen en ontluchten.
zit al nieuwe olie in en al gestart om de olie rond te pompen.
liep gelijk na 2 omwentelingen :mrgreen: , maar ik heb het gevoel dat hij op 5 cilinders loopt, kan aan mij liggen of omdat hij zo lang heeft stil gestaan.
morgen weer verder :salut:
21 jan 2021 22:26
996 Carrera 4S
succes! uiteraard willen we foto's en filmpjes :cheers:
vroem vroem.......
22 jan 2021 11:42
996 Carrera 4S Coupé Tiptronic
Egmond aan den Hoef
respect voor geduld en doorzettingsvermogen :thumleft: :drive: :cheers:
996 Carrera 4S Coupé Tiptronic - midnight blue metallic - augustus 2003 - 75.000 km - Japanse import
22 jan 2021 13:44
Berkel en Rodenrijs
Nou, inderdaad: R E S P E C T !
22 jan 2021 14:21
996 Turbo X50
vrijdag weer de rest gedaan, ontluchten , olie bijvullen tot de juiste hoeveelheid.
Natuurlijk gekeken wat het euvel is van de 5 cilinder loop.. :scratch:
Ik heb na een uur zoeken de garage gebeld en die zeiden dat het waarschijnlijk een bobine is. Ik had hem uitgelezen en had een misfire in cilinder 1 .
Gelukkig hadden ze er 3 uit een andere P om te testen en die kon ik zo meenemen. Even een uurtje gestuurd om het spul te halen ( niet met de P )
Bobine gewisseld en.........nope , nog steeds 5 :scratch:
Bougie eruit gehaald en die was brandschoon ......dus hij krijgt daar geen benzine.
Misschien de injector die niet goed zit, hoop gepruts om het klemmetje er weer op te krijgen. Maar ik dacht dat ik het had gefikst want ik kon hem wat meer ''settelen'' zeg maar.
Starten.......nope , nog steeds 5 :bang:
Goed gekeken naar de injector , toen naar het stekkertje , en ook het stekkertje van de vacuum regeling die daar in de buurt zit.
Verdomd dit zijn dezelfde stekkers.......het zal toch niet?
Gewisseld die 2 ( baat niet , schaad niet )
Starten en op 6 cilinders lopen en super netjes :ass: :mrgreen:
Sleutelblunder Nr 1 :ba:
Heb wel wat foto's gemaakt maar niet veel :?
Vrijdag heb ik de Porsche naar huis gereden , een kleine 30 km met geknepen billen 8) , maar hij hield zich goed.
Nu staat hij in zijn pyama te wachten tot hij gekeurd kan worden.
Dan nog even naar De Waal garage om de automaat te laten bijvullen.
Dus dit jaar gaan we rijden en dan pas de body opknappen 8)
23 jan 2021 21:03
Lekker man! Echt goed om dit te lezen, niet zeuren maar sleutelen :thumleft: :thumleft:
23 jan 2021 21:31
De Waalgarage prima keuze
23 jan 2021 22:02
991 Carrera S- 2012
Wat fijn om te zien dat hij weer in elkaar zit en eindelijk werkt! Ik hoop nu op veel rijplezier! Enjoy!
23 jan 2021 23:49
> Groningen PF #4 <
:res: :drive: :thumleft:
24 jan 2021 7:31
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
:) :cheers:
24 jan 2021 9:43
Amersfoort
Heb je nog kunnen achterhalen waar de olielekkage bovenop de tiptronic vandaan komt? Zo typisch dat alleen het achterste deel na de drukgroep vet is. :?
24 jan 2021 11:43
Gebruikers op dit forum: Tuck-under
