Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 nov 2025 22:07
Antwoord op onderwerp  [ 115 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
986 2.5 circuit-ombouw
Boxster 987S Tip; Ex-986 2.5
Berkel en Rodenrijs
Bericht Re: 986 2.5 circuit-ombouw
Heel gaaf project! Merk je al iets van je ingrepen? Heel benieuwd naar foto's!
Misschien een tip ter inspiratie (waarschijnlijk ten overloede): RFF Motorsport heeft een paar Cup-Boxsters te koop staan. http://raceautotekoop.rff-motorsport.nl/
21 feb 2021 9:27
Profiel Facebook  Twitter
Omgeving Hilversum
Foto’s!!!!
21 feb 2021 11:16
Boxster 2.7 2001
hansw schreef:
Voor wie t nog volgt... Zespuntsgordel geplaatst, de juiste banden erop. Ff flink gas gegeven vandaag. Alles lijkt in orde!
Komende week voor het eerst naar t circuit :)
Ik volg het zeker nog. Van mij mag je wel meer posten. Leuk.
22 feb 2021 20:07
987 Cayman S Cup
Heb zelfs overwogen die auto met ‘intrada’ livery te kopen, die auto is echt goed en ik wist dat de vorige eigenaar helemaal OK is. Maar ik wilde nu eenmaal graag zelf klussen en leren.
23 feb 2021 21:10
987 Cayman S Cup
Bougies en bobines vervangen. Vrijdag is het zo ver. LET’S GO
23 feb 2021 21:11
Hallo Hans,
zelf ben ik ook bezig met een Cayman voor op het circuit. Ik heb gelezen op verschillende fora dat ook de stuurinrichting van deze auto op de baan nogal wat op z'n donder krijgt. Door het vele hoge toeren maken en veelvuldig sturen zouden de keerringen van het systeem zwaar belast worden. Ook zou de temperatuur van de pentonsil olie flink oplopen. Ik ben benieuwd naar je ervaringen hiermee.
Veel succes en vooral plezier.
24 feb 2021 0:08
996 MKII C2 coupe
Limburg
Volgen doe ik nog steeds :D
[quote="hansw"]
Maak me wel beetje zorgen om de hoeveelheden, er zou 19 liter in en uit moeten zijn gegaan maar dat heb ik niet gered. Grote jerrycan met 20 liter inhoud is nog steeds 6 liter over. Vraag me dus af of er ergens een of andere prop zit. Systeem lijkt wel goed te functioneren. :scratch:
]/quote]
Was je hier nog achter gekomen, of klopt het gewoon nu?
26 feb 2021 8:55
987 Cayman S Cup
Yep ik zou hiervoor evt een 'underdrive pulley' kunnen plaatsen. Ik heb me echter laten vertellen dat het allemaal meevalt voor 986 basis boxster, zoals ik die heb. Maar als ik opeens onbedoeld rechtdoor ga op Scheivlak kom ik dat melden :)
27 feb 2021 7:55
987 Cayman S Cup
]/quote]
Systeem is echt prima in orde dus ik heb t gelaten voor wat het was. Zal wel op een misverstand berusten. Tijdens mn trackday gister ook niet boven de 80 graden geweest dus het onderwerp 'koeling' is wel ff in orde zo.
27 feb 2021 7:59
987 Cayman S Cup
Eerste trackday achter de rug! Was een prachtige zonnige dag op Zandvoort dus beter hadden we 't niet kunnen treffen.
De bevindingen:
* Auto heeft t goed doorstaan! Dit was de hoofdzaak, geen terminale rookwolken etc. We hebben gewoon lekker kunnen rijden. Top!
* Remmen: goed
* Het onderstel is echt te zacht, dat is zeker de volgende stap. Ik ga me op aanraden maar eens melden bij AST.
* Ik had al mijn twijfels over het te kleine momo-stuurtje en nu weet ik t zeker, ik vervang m door een 3 spaaks-suede van 65mm diep en 360mm diameter via Beusheuvel.
* De uitlaat klinkt te tam, zelfs op Zandvoort met z'n strenge decibel-normen. Is ook aan vervanging toe (er viel zelfs een stukje vanaf wegens de roest). Ik wil echter nog wel dit jaar straat-legaal blijven dus dat stelt me voor een lastig issue. Tips zeer welkom.
* Ik moet het plastic bij de wheel-liner beter vastzetten, dat schoot achter de bumper vandaan en raakte dan soms een wiel.
En wat jullie allemaal willen weten is natuurlijk de beste rondetijd. Die was 2:10 :) Ter vergelijk: kop van het veld in Boxster Cup doet 2:03 dus er is nog een boel te doen.
27 feb 2021 8:12
Niet rechtdoor gaan. Geeft nogal wat schade. :D
27 feb 2021 12:23
987 Cayman S Cup
Vandaag de AOS aka olie-luchtafscheider vervangen. De allereerste uit '97 zat er nog in.
Weg witte rook. De echte grote rookwolken ben ik overigens voor geweest.
06 maart 2021 23:38
987 Cayman S Cup
Modderkuipen vervangen, bumper kon ook wel beetje beter vast...
AST schokbrekers zijn besteld. Als die erop zitten zijn we een heel eind.
14 maart 2021 15:33
Mooi Hans! Benieuwd om eens te zien alles. 2:10 mooi rap!
17 maart 2021 17:52
Kheldar schreef:
Al is de boxster doordat de motor er omgekeerd inzit tov de 911 minder gevoelig voor het ophopen can olie in de koppen.
Die koppen zijn nochtans identiek Links tov Rechts op de M96/M97
Dus als je de motor 180 graden omdraait.. zitten de koppen en de olie pickup , exact op dezelfde manier tov de rest van de motor
Verandert dus geen fluit voor de olie pickup in de koppen.
Behalve dan dat het je ipv 123 456 verwisselde voor/achter
911
CayBox
17 maart 2021 23:41
987 Cayman S Cup
Vandaag nieuwe pedalen en shortshift-kit. Dan zijn dus alle aanraakpunten gedaan.
Lambdasensoren en brandstoffilter nog gedaan gister. Vies klusje zo’n filter.
Nu is het wachten op de AST-set en dan zsm weer naar Zandvoort :)
30 maart 2021 9:12
987 Cayman S Cup
Hmm, misfires op alle cilinders gehad (code p0300) en uiteraard het check engine lampje. Sindsdien lambdasensoren vervangen, olie /luchtafscheider, brandstoffilter alle dingen die gewoon sowieso moesten gebeuren. Helaas nog steeds misfires op 4 t/m 6.
Voor de zekerheid meteen maar een nieuwe oliedop bestelt, want die kwam wel heel makkelijk los met draaiende motor. Ik ga sowieso nog cat-delete pijpen installeren en een nieuwe einddemper. Uitlaattraject is namelijk in zeer slechte staat en met straight-pijpen klinkt die 2.5l 6cyl ook nog eens ergens naar.
Het zou dus kunnen dat ik daarna magischerwijs van de misfires af ben omdat bijv de katalysator stuk was, maar die kans lijkt me klein. Probleem lijkt zich vooral te manifesteren nadat de motor warm is en een paar minuten stationair heeft gelopen heeft.
Het kan aan 1000 dingen liggen dus dit is wel ff balen... Adviezen welkom. Een Durametric ook :)
01 apr 2021 20:04
Eeh, missfire op een volledige bank... en lambda sensoren vervangen...
Er van uit gaande dat je coilpacks goed zijn en al je bougies juist gegapped zijn
Variocam solenoid on the fritz heeft vaak zelfde fenomeen.. goed koud dan missfires op de ganse bank na warmup
01 apr 2021 21:50
987 Cayman S Cup
Bougies en bobines zijn nieuw. Lijkt mij dat alles netjes op z’n plek zit.
Snap niet wat je bedoelt met “Variocam solenoid on the fritz” :)
01 apr 2021 21:54
Er even van uitgaande dat je de misfires hebt uitgelezen, zijn er verder nog meldingen bij het uitlezen?
02 apr 2021 11:37
987 Cayman S Cup
Op dit moment zijn er geen andere codes maar voordat ik de AOS verving wel:
Oxygen sensing range 1 en 2,
Misfire emissions-relevant,
Misfire with damage to catalythic converter
Dit is dus niet met een Durametric uitgelezen, daar staat wellicht nog veel meer in natuurlijk.
Er waren voor de vervanging dus ook misfires op cyl 1 2 3 maar die heb ik nu niet meer gezien.
Ik weet dat de LMM altijd een verdachte is maar die heb ik nog niet vervangen...
02 apr 2021 11:48
Variocam solenoid / nokkenas sturing kapot.
Krijg je niet noodzakelijk een code van terug als het ding mechanisch kapot is en electrisch nog wel beweegt.
hij kan vast zitten in de <3000 rpm positie, dan heb je een slecht stationair
of in de >3000 RPM positie, en dan kun je misfires krijgen (en trekt ie iets minder hogere toeren)
02 apr 2021 12:46
987 Cayman S Cup
Dank, goede tip! Ik hoop binnenkort weer aan de slag te kunnen. Lijkt erop dat t wellicht een oplossing is om die solenoid eruit te halen en te reinigen. Als ik het goed gegoogled heb is dat mogelijk zonder de hele motor eruit te hoeven halen.
02 apr 2021 13:12
Bij een koude motor in deze Boxter wordt het variocam systeem geactiveerd boven de 1300 rpm en bij warme motor boven de 1480 rpm. Boven de 5920 rpm is het weer inactief. Met freeze frames zou je kunnen achterhalen waneer de misfires optreden en of ze optreden bij actief of inactief variocam.
Ik zou bij mechanische storing van de solenoid camshaft timing codes verwachten.
02 apr 2021 15:33
987 Cayman S Cup
En die zijn er niet, waarmee het onwaarschijnlijk is dat de misfires veroorzaakt worden door een kapotte solenoïde.
Op zoek naar een andere verdachte dus :) LMM zou ik ook misfires verwachten op cyl 1 2 3?
02 apr 2021 16:26
cron
