Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 4:29
Torsie deksels Porsche bevestigen
2.7 coupe 1977
Bericht Torsie deksels Porsche bevestigen
Kan iemand mij vertellen hoe de torsie deksels op een g50 uitsparing vastgemaakt worden.Dit zijn dus niet de ronde deksels maar de deksels die in de schermen open van onder zijn, omdat deze langere torsie - staven hebben. Of heeft iemand een foto hiervan. Ik heb uitbouw turbo randen type g50 gekocht inclusief de torsie deksels, maar ik zie niet hoe de deksel aan het achterscherm vast moet worden gezet, er zit wel een rubber bij die je erin moet plakken. Het zijn randen type 911 turbo bj 1986/89. Verder heb ik de dorpels van het oudere type 911 turbo liggen maar deze zouden gelijk aan die zijn voor type 86/89
27 feb 2021 14:52
2.7 coupe 1977
Bericht Re: Torsie deksels Porsche bevestigen
Bij een Carrera 3.2 zal het zelfde systeem zijn toegepast. Ook torsie deksels links en rechts van het dekseltje een lip met een sleuf gaatje. Maar bij mijn randen zit niets om ze vast te maken, vraagje hoe worden ze origineel vastgezet?
27 feb 2021 18:07
In het afdekplaatje waar je achter op het rubbertje plakt zitten 2 kleine ( volgens mij ovale) gaten.
Je zet het afdekplaatje vast met twee kleine kruiskopparkers. In de achterschermen moeten dus twee kleine gaatjes geboord worden.
28 feb 2021 11:49
