Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 jul 2026 13:22
Porsche cayenne 2005 wegfahrsperre aktiv
Bericht Porsche cayenne 2005 wegfahrsperre aktiv
Goedemiddag,
Heb een probleem met mijn cayenne uit 2005 benzine. Twee weken geleden heeft mijn zoontje gejongleerd met de autosleutel. Auto wil daarna niet meer starten. Display geeft wegfahrsperre aktiv aan. Normaal wordt de sleutel ook in het slot “gezogen” maar nu niet. Je kan de auto niet op contact zetten. Geen reserve autosleutel aanwezig.
Nieuwe sleutel besteld...... nog hetzelfde probleem...... beetje op internet gezocht en een kastje (drive box EDC15/ME7) gekocht waarmee je startonderbreking kan deactiveren.
Tot nu toe weinig succes met kastje en nieuwe sleutel.....
Iemand nog een tip......
21 maart 2021 15:33
Bericht Re: Porsche cayenne 2005 wegfahrsperre aktiv
Bijzondere eerste post. Kan zo maar kloppen maar een nieuwe account die als eerste vraagt hoe je een startonderbreker kan omzeilen?! Ik weet het niet. Als je te goeder trouw bent en ik je beledig; mijn oprecht excuses
21 maart 2021 15:36
Had liever ook een andere eerste post geplaatst. Maar helaas....
Heb gelukkig wel netjes papieren bij de auto;)
21 maart 2021 15:52
Gelukkig kan je dat nog goed maken door jezelf en je auto hier voor te stellen :idea:
21 maart 2021 16:09
hoop dat ik nu goed gemaakt hebt......;)
21 maart 2021 18:09
Heb je al foto’s geplaatst dan :?: :cheesy:
21 maart 2021 18:11
Koekhapper PBVH
Das Freigabesignal hat aber nix mit der Fehlermeldung "Wegfahrsperre aktiv" zu tun. Diese Fehlermeldung kommt nur, wenn der Falsche Schlüssel im Zündschloß steck oder der Schlüssel nicht erkannt wird beim Startversuch.
Es ist ein Kommunikationsproblem zwischen Fahrzeug und Schlüssel, weshalb ein abgespeicherter Fehler interessant wäre.
Hier gevonden :wink:
21 maart 2021 18:27
Heb wel een nieuwe sleutel besteld..... niet via de dealer....
heb alle gegevens van de auto gegeven plus de oude sleutel. Ze zijn daarna bij de auto geweest met de nieuwe sleutel. Kregen hem met de nieuwe sleutel niet aan de praat. Ze hebben geprobeerd met een computer in de auto te komen maar dat lukt niet omdat je de auto niet op contact kan zetten.
Duurde even maar heb bij voorstellen foto's toegevoegd :D
21 maart 2021 18:52
Inlezen sleutel gaat enkel via de dealer. Specialisten deden het ook nog weleens, maar Porsche zit daar bovenop en de claims zijn geloof ik behoorlijk. Je zult dus langs de dealer moeten, dan lezen ze de sleutel in en werkt het waarschijnlijk weer. Wellicht kun je gelijk je oude sleutel laten nakijken daar
22 maart 2021 0:13
Ik weet niet zeker hoe het met deze sleutels werkt maar kan het niet zijn dat de transponder stuk is of uit de sleutel is misschien? Bij vele merken is dit een los dingetje dat in de sleutel zit.
22 maart 2021 0:17
Dat is hoe ik het ook begrepen hebben, ze moeten de auto aan een database bij het "fabriek" koppelen om die sleutel en auto te pairen en dat kan alleen via de dealer.
22 maart 2021 8:22
Oke dank jullie wel, ga contact opnemen met de dealer....
hou jullie op de hoogte
22 maart 2021 8:46
Koekhapper PBVH
Koen in Heteren kon prima mijn twee nieuwe sleutels inlezen.
22 maart 2021 18:02
Is ook pas recent dat de dealer hier bovenop is gaan zitten, ten minste zo begreep ik het van mijn specialist (die dit dus ook zelf deed)
22 maart 2021 20:16
