Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 apr 2026 12:14
Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 74 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
Vastslaan achterwielen tijdens rijden afrid snelweg - 997
Bericht Re: Vastslaan achterwielen tijdens rijden afrid snelweg - 9
Nou er zitten volgens de diagnose codelijst
Wel 5 mogelijke temperatuur storingen
P0711 en P0712
P17f0 P17f1 en P17f2 dat is eigenlijk dat de bak steeds heter word van stap 1 tot 3 transmission over temperature stage 1 2 en 3
20 feb 2021 14:10
911-997MK2 Carrera4
Hoi Anton,
Bedankt, maar kan jij zien of deze codes toe te wijzen zijn aan de bak/diff compartiment of dat dit de PDK koppeling compartiment betreft? Ik weet namelijk zeker dat in de PDK compartiment wel een sensor zit.
Ook ben ik benieuwd of deze melden op het dashboard en of ze uit te schaken zijn in de software?
Heb jij zelf een diagnose apparaat?
Groet,
Jurgen.
20 feb 2021 14:55
Ja ik een tool van launch, kun je heel veel mee ook coderen en zo en alles testen en uitlezen.
Ik ga eens kijken of ik uit het bedradings schema wat wijzer kan worden. De noemen dit transmission foutcodes.
Er kunnen 4 a4 tjes met foutcode,s zitten in je bak.
Je zou denken dat ze het anders clutch noemen.
Ga straks nog eens kijken
20 feb 2021 15:01
911-997MK2 Carrera4
Hoi Anton,
Gekeken op het net, maar kan geen melding PDK, diff/bak olie vinden welke weergegeven wordt op het dashboard.
ps, krijg de bijhorende foto niet in dit forum.... hoe krijg ik een foto hier?
Porsche 911 997 dashboard warning lights explained below
1. Engine oil temperature gage
2. Speedometer with analogue display
3. Tire pressure warning light
4. Turn signal indicator light left & right
5. Tachometer
6. High beam indicator right
7. Turn signal indicator light, right
8. ABS warning light (for a Porsche ABS tool visit the Porsche code reader/scanner section)
9. Cooling system temperature gage warning light
10. Fuel level gage warning light
11. Engine oil pressure gage
12. Adjustment button for instument illumination and trip counter
13. Odometer and daily trip mileage display
14. Automatic speed control indicator light
15. Light sensor for instrument illumination
16. Airbag warning light (for a Porsche airbag reset tool visit the Porsche airbag reset section)
17. Check engine warning light (emission control warning light) - Use a Porsche scanner for further info
18. Central warning light
19. On-board computer display
20. Porsche Stability Management PSM multifunctional light
21. Brake warning light
22. Safety belt warning light
23. PDK transmission, gear display
24. PDK transmission, selector lever position
25. Clock and outside temperature display
26. Adjustment button for clock
20 feb 2021 15:26
Bij mijn 996 is dat geen lampje maar een berichtje in de boordcomputer.
20 feb 2021 15:28
911-997MK2 Carrera4
Hoi Johann,
Bedankt voor jouw bericht..
Kan jij daar een foto van maken?
Weet je zeker dat dit de diff/bak olie betreft?
Groet,
Jurgen.
20 feb 2021 15:34
Dit was een foutmelding van mijn bak De olie was niet te warm, maar er was een probleem met de warmtewisselaar.
20 feb 2021 17:29
@ Johann, je schrijft daar Gedurende de proefrit met de GT3 in december gaf de auto een foutmelding "Anzeige defekt" en tegelijkertijd ging de naald van de temperatuurmeter naar 0 en de rode lampje and het eind van de meter begon te flikkeren.
plus je plaatst er dit bij:
Maar hier betreft het toch gewoon je KOELvloeistof temperatuurmeter?
20 feb 2021 17:58
Net ff met de PIWIS 2 actuele waardes van de PDK module uitgelezen.
Er zit alleen op de sump een temperatuur sensor en volgens mij is dit de sump van koppeling gedeelte en niet je diff/ tandwielkast.
omschrijving hiervan is in PIWIS II : Istwert Getriebesumpf temperatur (ATF). Er zit dus geen level sensor maar wel een zooi druk regelaars.
Ik denk dat de specialist in Ede je wel kan zeggen welke sensor dit is om zeker te weten of de temperatuur sensor in je koppeling of diff zit.
Je kan hier nog lang over googelen maat feit is te weinig olie en aangezien geen lekkage want 2,7L ga je echt wel ergens zien een fout van de laatste service en heeft 'ie het nog lang gedaan! Wel zuur zo en gaan ze denk ik niet snel toegeven.
20 feb 2021 18:03
Volgens het bedradingsschema zit er alleen een oil temp sensor in het koppelings gedeelte. Gaat maar 1 draad naar de pdk regelunit.
De oliekoeler van de koppeling is ook nog eens vloeistof gekoeld.
20 feb 2021 21:05
Dat dachten ze eerst ook, en daarom hebben ze toen ook als eerst de waterpomp en thermostaat vervangen. Maar dat heeft de melding niet opgelost en na wat zoeken kwam ze uit op een kapotte solenoid bij de warmtewisselaar van de bak. Het was dus geen duidelijke foutmelding.
20 feb 2021 21:30
Koekhapper PBVH
Temp Anzeige defekt
1x gehad in de GT2 ( 12 jaar geleden ), Wassertempsensor vervangen, probleem opgelost.
20 feb 2021 21:42
911-997MK2 Carrera4
Heren,... bedankt voor de info :-)
Nog 1 nachtje slapen en zal morgen de mannen in Ede vragen wat er voor sensoren inzitten... de bak ligt er nu nog uit omdat de laatste onderdelen ook morgen binnen komen.
Als het goed is dan kan ik de 997 as woensdag ophalen...
Ik ga Porsche Rotterdam ook vragen welke sensoren er in de bak zitten en waar... ook wil ik een down load hebben van de meldingen en eventuele aanpassingen/ download/ upload nieuwe software en wanneer.... misschien komt daar wel iets uit wat leid naar het onderhoud.... ik weet wel 1 ding voor 100% en dat is dat de de specialist waar het onderhoud heeft plaats gevonden de auto nooit meer onder handen krijgt....
Ps, het item staat ook op Rennlist en daar komt ook uit dat het tijdens het onderhoud moet zijn gebeurt.
wordt vervolgt.
Groet,
Jurgen.
21 feb 2021 10:04
Is er een software update voor onze pdk bakken?
En wat zou er dan anders zijn?
21 feb 2021 12:36
911-997MK2 Carrera4
Ik heb vernomen dat omwille van uitstoot de schakel bereiken aangepast zijn tussen 997 en 991.
Een vriend van mij heeft een 991 en deze schakelt zonder sport/sport plus eerder van mijn 997.
Dus ga ik ervan uit dat er verschillende software programma's zijn voor de PDK.
21 feb 2021 17:37
911-997MK2 Carrera4
Hierbij de Rennlist forum met de foto's van de ontstane schade.
(weet niet of de koppeling werkt)
21 feb 2021 17:49
> Groningen PF #4 <
KLIK
21 feb 2021 18:55
Nou ik zou niet willen dat hij nog sneller schakelt, hij zit nu al snel in zijn 7 waardoor hij altijd laag in toeren zit.
Ik zet hem tussen door ook vaak in sport zodat hij hem wat meer door trekt.
21 feb 2021 21:23
Hoi Jurgen, ik ben benieuwd of je bak al weer in orde is. Ik hoop van wel.
05 maart 2021 12:57
996 MKII C2 coupe
Limburg
Die is natuurlijk lekker aan het rijden... :drive:
05 maart 2021 15:14
911-997MK2 Carrera4
Hoi Ruud.... nee nog niet aan het rijden....helaas....er blijkt nog meer schade te zijn dan alleen het binnenwerk van de bak.
Echter wordt er hard aan gewerkt en het komt helemaal goed.
Laat nog wel even weten wanneer alles weer okay is en ik weer lekker aan het rijden ben.
11 maart 2021 8:46
996 MKII C2 coupe
Limburg
Vervelend om te horen... hoop dat het iets kleins is :thumleft:
12 maart 2021 9:24
911-997MK2 Carrera4
Hoi Allemaal,
Even een eindverslag inzake de defecte PDK en diff door het gebrek aan olie in de diff. De gehele PDK is vervangen... na de inwendige delen is ook de behuizing vervangen door Auto Transmission uit Ede.
Moet zeggen dat het wel even heeft geduurd, maar het resultaat is erg goed. De 997 rijd weer als vanouds en heb weer plezier in het rijden :) . Heb totaal geen reactie gehad van de specialist uit Nooddorp inzak enige verantwoordelijkheid. Ik heb dit Item ook op USA Rennlist forum geplaatst voor advies en hoe dit heeft kunnen ontstaan. De uitkomt is dat het zeer aannemelijk is dat er tijdens het aftappen van de PDK olie per ongelijk de verkeerde aftapplug is losgedraaid welke de differentieel olie aftapte tot 0,3L. Dit is een aftapplug direct naast de zwarte filterplaat onder de PDK hydrolyse kleppen en het lijkt alsof dit bij de PDK olie hoort. Aangezien de olie niet in een aparte bak is afgetapt kon ook niet de hoeveelheid en soort olie na het aftappen gecontroleerd worden. Daarna is de aftapplug van het filter los gemaakt om het laatste restje PDK olie eruit te laten lopen. Echter is toen pas de PDK olie afgelaten. Ook deze olie is niet apart opgevangen en kon niet meer gecontroleerd worden op hoeveelheid en soort. Het kan dus zijn dat de monteur niet eens in de gaten heeft gehad dit er iets fout ging. Dit is ook wat de specialist aangeeft. het is aan mij op te bewijzen dat er een fout is gemaakt. Ik ga in ieder geval NOOIT meer naar die gasten toe en adviseer een ieder hetzelfde.
Ik sluit hiermee dit item en wil iedereen hartelijk bedanken voor allen input.
Groet,
Jurgen.
29 maart 2021 13:59
Slechte beurt voor de vrienden van Haaglanden Motorsport. :shock:
29 maart 2021 20:55
