Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 aug 2026 1:36
1987 944 S - benzinemeter
Bericht 1987 944 S - benzinemeter
Geloof het of niet: ik ben aan het doe-het-zelven. Van mijn 944 S doet al jaren de benzinemeter het niet goed: bij vol is het prima, dan blijft hij hangen op half, daaronder komt ‘ie niet maar het reservelampje gaat op een gegeven moment wel branden. Mijn garagist heeft alweer een jaar of twee geleden de gever doorgemeten en zegt dat die in orde is, en dat het niet anders dan de benzinemeter zelf kan zijn. Ik heb de stoute stoenen aangetrokken en vandaag het dashboard eruit getrokken en de nieuwe benzinemeter, die ik al een hele tijd in huis heb, gemonteerd. En nou doet ‘ie helemaal niks meer! De temperatuurmeter die ernaast zit doet het wel, alle controlelampjes in de unit doen het ook, alleen de benzinemeter blijft helemaal liggen.
Ik ga de gever ook nog maar eens doormeten, heb alleen geen Ohmmeter dus die moet ik even regelen ergens.
In de tussentijd: iemand een idee waar nog meer te kijken? Bedrading kan ik niet doormeten (ben ik te stom voor) maar aangezien alles prima werkt en de kabelboom er als nieuw uitziet, is die niet direct verdacht.
20 mei 2021 14:00
Neppert
Neppert
Bericht Re: 1987 944 S - benzinemeter
Met een Multimeter is dat best te doen hoor, makkelijker dan je denkt. :thumleft:
20 mei 2021 14:18
Zender net gecheckt en lijkt idd de juiste waarde af te geven (18 Ohm bij een naar schatting iets meer dan halfvolle tank).
Neppert: ik zou niet weten welke draden ik zou moeten doormeten :oops:
20 mei 2021 17:23
Neppert
Neppert
Als je me even een emailadres stuurt dan heb ik wel een complete workshopmanual voor je.
Die stuur ik dan even door via Wetransfer.
Daarin staat ook het complete elektrische diagram van een 87er S in...en daarin vind je ook alles wat met de benzine meters e.d. te maken heeft.
21 mei 2021 12:30
Neppert! Dank je, je bent de enige op het forum die niet is afgeleid door Bitcoin en huizenprijzen :cheers:
Het is me gelukt! Ik heb alles er weer uitgehaald, contacten gereinigd en gezorgd dat alles netjes op zijn plek zit. Ook meteen preventief alle lampjes vervangen in het dashboard want ik ben niet van plan het er weer uit te halen in de komende dertig jaar. En guess what: alles werkt. De nieuwe benzinemeter geeft keurig de verwachte “halfvol” aan.
Ik ben onmetelijk trots op mezelf.
Dank voor het meedenken!
21 mei 2021 14:00
Toppert :thumleft:
21 mei 2021 14:20
Kan ook zijn dat hij nu continu halfvol aangeeft :?: :twisted:
Goed hoor. :thumleft: En dat allemaal met hulp van een neppert. :mrgreen:
21 mei 2021 15:53
:evil: :evil:
Zou kunnen natuurlijk.... dit weekend maar ‘s de tank leegrijden en voor de zekerheid een jerrycannetje mee
21 mei 2021 16:35
Goed bezig! Mooi om te zien dat je het hebt opgelost :thumleft:
21 mei 2021 16:50
Laat Ewout t niet horen, krijgt ie weer een terugval :mrgreen:
21 mei 2021 17:27
Enguess schreef:
:evil: :evil:
Komt vast goed.
Zo stond ik jaren geleden ineens stil midden op een groot druk kruispunt zonder benzine. Dashboard gaf nog 80km te rijden aan, maar vlotter bleek vast te zitten.. :oops:
21 mei 2021 19:02
Neppert
Neppert
Enguess schreef:
Neppert! Dank je!
Graag gedaan..maar ik heb werkelijk waar niks gedaan....nog niet eens de workshopmanual doorgestuurd.
@Enguess: zorgt deze trotsmakende ervaring en nou niet voor dat je meer aan je auto gaat sleutelen???
21 mei 2021 19:25
