Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 26 jul 2026 0:40
voltmeter/dynamo/accu 924
Bericht voltmeter/dynamo/accu 924
Hi, de voltmeter komt als ik start niet boven 12, als ik ryd wel op 13,5 en doe ik lampen 1 zet aan dan zakt t terug naar 12. terwijl als ik volts accu zelf meet bij stilstand het 12,6 is en bij stationair gewoon 13,5 blijft met of zonder lampen aan.
Iemand een idee?
15 jul 2021 9:01
Bericht Re: voltmeter/dynamo/accu 924
Er kan altijd een verschil zijn in afgelezen waarde tussen de on-board voltmeter en een multimeter. Een kwestie van nauwkeurigheid. De reden waarom de spanning daalt bij het aanzetten van de lampen, en niet als je met een DMM meet op de accu, is omdat er over de bedrading een spanningsval is wanneer je (vooral zware verbruikers) aanzet, zoals lampen. Best is om de on-board voltmeter direkt aan te sluiten aan de accu polen. Zo meet je altijd de spanning van de accu. Spanningsverliezen tengevolge grote stromen over de voedingsdraden zijn er dan niet. Best is om toch een zekering aan de + draad te monteren naar de voltmeter. Moest er zich een isolatieprobleem voordoen op de + draad naar de voltmeter, zal dit geen nare gevolgen hebben. Groeten.
15 jul 2021 10:01
Bij zo veel spanningval is het denk ik beter om de bedrading te repareren of vervangen.
15 jul 2021 15:43
Dat metertje is ook niet heel nauwkeurig. Als ik de knipper aandoen in beide mijn 924's zie ik de voltmeter ook op en neer gaan in unison met de lampjes. 12,6v bij stationair vind ik aan de lage kant, je zou ongeveer 13,5 moeten hebben.
Wat je voor de zekerheid kunt doen is de spanningsregelaar vervangen, is teintjes werk en ze zijn meestal niet meer best . Bijvoorbeeld hier te koop
Het blijft ouwe zooi, die 924's dus verwacht ook geen perfectie van ze :salut:
15 jul 2021 15:56
Koekhapper PBVH
Al je stroompunten eens schoonmaken, dynamo, achterzijde voltmetertje
15 jul 2021 16:55
dank allemaal
17 jul 2021 21:26
