Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 dec 2025 15:55
Verlichting dashboard 911 (‘77) zwak.
Bericht Verlichting dashboard 911 (‘77) zwak.
De verlichting dashboard in mijn 911 Targa 1977 werkt, maar te zwak. Zal de leeftijd van de lampjes (3 watt)zijn. Welke liefhebber heeft ervaring met het vervangen hiervan. Of is het advies de Porsche garage te bezoeken.
Dank vast voor de reacties.
groet Piet
24 aug 2021 20:38
911 3.2 Carrera
Bericht Re: Verlichting dashboard
https://youtu.be/Hlo0Sdk3qBQ
24 aug 2021 20:58
3.2 Carrera, 1985
Ik ga er van uit dat je het gecheckt hebt, maar toch, hij staat op de hoogste setting? Je kan aan de knop van je verlichting draaien om dit te stellen.
11 sep 2021 9:04
Bericht Re: Verlichting dashboard 911 (‘77) zwak.
Oude lampjes geven zien zo veel licht... zelfde probleem bij mijn 3.2 van '87.
Ik ga ze vervangen door LED's, type "Ba7s" (dat wordt een van mijn winterprojectjes....)
Is vrij eenvoudig te doen zoals in hoger filmpje te zien is....
Succes!
"4 wheels move the body, 2 wheels move the soul"... except Porsche, they move both of them!
12 sep 2021 13:25
ik ben tijden bezig geweest de dashboard verlichting van mijn Triumph te vervangen voor led , ging allemaal moeizaam te fel,
of na weken de lampjes stuk , slechte kwaliteit enz. toen kwam ik deze tegen https://www.classiccarleds.co.uk/search?q=porsche
een setje gekocht en perfect ! precies het juiste licht , zitten er nu 2 jaar in .. paar euro duurder dan Ali , maar wel goed
http://www.tr6.nl (sold) en ook tr3a.nl
13 sep 2021 9:21
Omgeving Hilversum
Hi Harry, dank hiervoor. Ik was zelf naar exact hetzelfde aan het kijken. Wat ik me alleen af vraag is hoe het dimmen dan werkt met de aan en uit knop. Werkt dat dan nog of moet je die functionaliteit eruit slopen?
Merci!
13 sep 2021 11:09
hoi Arnoud , hoe dat met Porsche zit weet ik niet , bij triump zit er een retrostat dimmer , die werkt dan niet meer, maar ik vindt de
lichtopbrengst net de juiste nu ! had eerst lampjes van Ali express , ( heb nu een zak vol ) die waren of te fel of the donker.
13 sep 2021 13:43
911 3.2 cabrio '87
De 3.2 heeft toch geen dashboardlicht dimmer? Althans, ik kan niets vinden. In mn oude 2.4 zat het wel....
Ik ga ook dit projectje maar eens opstarten. Zie ook bijzonder weinig wanneer het donker wordt... :roll:
09 okt 2021 13:15
911 3.2 targa ‘87; 944 S ‘87; 997.2 GT3; 997.2 4S Cabrio
Aan de lichtschakelaar draaien, in de 3.2
09 okt 2021 13:55
911 3.2 cabrio '87
Verrek, je hebt gelijk. Net meteen gecheckt 8)
Minimaal verschil trouwens. Heb meteen zo'n setje bij die tent hierboven besteld. Leuk klusje voor een regenachtig weekend.
Ben benieuwd en dank voor de tip! :idea:
09 okt 2021 15:52
:wink: Het is even een weetje. Ik heb mijn mijn 944, toen ik de benzinemeter verving, direct ook alle lampjes vervangen. Was niet echt nodig maar ik dacht “als ik dat dashboard er toch uitheb…”. Maakt een enorm verschil, is veel helderder geworden! Succes!
09 okt 2021 17:25
