Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 apr 2026 4:24
Audio geluid doet het niet
995 turbo
Zoetermeer
Bericht Audio geluid doet het niet
Ik wel wat hulp kan gebruiken.
Na het wisselen van de accu doet het geluid het niet meer. Er is een android radio ingebouwd met zo,n most box. Verder ben ik hier niet zo heel kundig in iemand een idee? Zekering van de versterker is goed.
995 met Bose systeem.
Ik kan verplaatsen uiteraard tegen betaling een plek(garage) vinden blijkt erg moeilijk
Alvast bedankt
Sven.
14 sep 2021 20:31
Bericht Re: Audio geluid doet het niet
Gaar de radio wel gewoon aan? Of moet je wellicht een code invoeren?
15 sep 2021 15:46
Zekering al gecheckt?
15 sep 2021 19:35
995 turbo
Zoetermeer
Radio gaat aan alles doet het behalve het geluid. Een code vraagt de radio niet om alles werkt bediening enz. De zekering van de versteeker is ook goed die van de radio ook. Ook in het mostkastje gekeken daar waar de glasvezel kabel ingaat knippert een rood lampje geen idee of dat zo hoort
15 sep 2021 19:45
Ik heb het met de Cayenne ook wel eens gehad. Na opnieuw starten was het geluid er weer. Je zou nog een keer de accu eraf kunnen halen (harde reset) en dan opnieuw opstarten. Succes!
15 sep 2021 20:07
995 turbo
Zoetermeer
Ook geprobeerd niks werkt. Heeft iemand een tip waar ik naar toe kan gaan Het liefst rond Den Haag en omstr
17 sep 2021 8:43
deze wellicht: viewtopic.php?p=1372426#p1372426
17 sep 2021 9:26
En aanrader, deze in Rotterdam. Jaren geleden goed geholpen toen mijn PCM in mijn 996 het niet meer deed. Ze doen ook audio.
https://alfaelectronics.nl/
17 sep 2021 9:51
