Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 dec 2025 14:19
924 start slecht, koplampen uit
Bericht 924 start slecht, koplampen uit
Hi,
In Haynes boek blz 15 begint t slechte starten checken met :
1: startmotor draait moeizaam…
Accu vol? Branden koplampen? Yes
2: Dan starten met koplampen aan? Hier gaat t al mis.
Koplampen doven volledig. Dan zou oorzaak contacten accu zijn. Maar die zijn schoongemaakt.
Iemand n idee?
(vermoed zelf contactslot of contact schakelaar, maar weet niet of dat oorzaak kan zijn voor doven koplampen)
tydje geleden kwam ANWB en opeens startte hij toen na 4 keer kort proberen als n dolle. Heeel irritant hihi.
thx alvast.
17 sep 2021 21:24
Bericht Re: 924 start slecht, koplampen uit
Meet even ampere en volt op de accu.Het klinkt als een lege accu of een dode cel.
17 sep 2021 22:17
koplampen doven volledig.
maar zal accu checken. thx
17 sep 2021 23:28
Hoor je de starter slingeren of clicken als ze volledig doven?
18 sep 2021 6:24
De startmotor gaat nog heel moeizaam rond. hoor geen click.
18 sep 2021 9:44
Koekhapper PBVH
Hoeveel V(olt) zit er nog in je accu?
18 sep 2021 10:23
na 2x kort starten 12,65V
18 sep 2021 13:52
Utrechtse heuvelrug
En tijdens het starten?
18 sep 2021 15:10
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Verlichting gaat uit bij het starten. Kun je na het starten wel weer de lichten aan doen? Zo ja, dan denk ik dat het misschien slechte bekabeling is.
18 sep 2021 15:31
Probeer 's een accu uit een auto die wel normaal start.
Liefst een accu uit een diesel bus. Dat zijn meestal flinke accu's :cherry:
Als hij dan nog niet wil starten dan weet je dat het niet aan de accu ligt.
18 sep 2021 16:18
heb na volladen 12,7 volt.
koplampen aan 12,0 volt.
draaiende startmotor 10,8 volt.
motor slaat zo niet aan
accu is 1 jr oud, maar zal ik wel vervangen.
(hoopte eigenlijk dat iemand zelfde heeft gehad)
bekabeling sluit ik ook niet uit.
18 sep 2021 16:56
Koekhapper PBVH
Genoeg om te starten.
Kabel tussen dynamo en startkabel slecht.
Slechte massa van kabel min-pool accu naar startmotor.
18 sep 2021 17:27
Daar zat ik dan ook aan te denken.
18 sep 2021 17:51
Draaiende startmotor 10.8 v betekent dat die dood is.
Dus nieuwe accu gaat het worden.
En als de huidige accu nog maar een jaar oud is zou ik toch even in een ctek mxs 5.0 investeren,voor de volgende accu .
Maar dit is slechts een advies.
18 sep 2021 19:01
Ik verdenk nu ook je startermotor. Zoals PTT zei zou het ook aan je kabelboom kunnen ligggen. Schroef even je starter vanaf, maak hem goad schoon en smeer hem goed in, wellicht dat het helpt.
18 sep 2021 20:55
Hi, na langer startmotor laten draaien werd de Min pool gloeiend heet.
Plus bleef ok.
(had daarvoor alle contacten accu schoongemaakt en met kopervet ingesmeerd )
19 sep 2021 15:44
ga vd week PTT’s tip bekijken: de massa :-)
19 sep 2021 22:59
En dan niet alleeen de massa, maar ook de directe voeding naar de startmotor. Zijn al meerdere draadjes hier die daar uitgebreid over vertellen. Succes!
20 sep 2021 8:53
Gebruikers op dit forum: Geronimo78
