Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 3:53
Antwoord op onderwerp  [ 86 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
928 Strosek
roosendaal
Bericht Re: 928 Strosek
79473
verse platen gehaald met opgelegde letters; twijfel nog wat mooier is: met of zonder kentekenplaathouder
Overigens: wat is dat toch altijd dat als je ergens een auto koopt of in onderhoud brengt dat je daarna een kentekenplaathouder met ' reclame' ' cadeau' krijgt?
20 sep 2021 21:52
Leuk man, blijf vooral posten wat je allemaal doet. Ik voel me oud als ik deze foto's zie. Wat vond ik dat gave karren. Idd guilty pleasures. 8)
mbt kentekenplaathouders: Met kentekenplaathouders, maar zonder tekst imho.
En ik laat die rukkers die reclameplaten er altijd meteen weer afhalen. Heb ooit bij Ekris gehad dat ze mijn eigen kentekenplaathouders zonder tekst voor én achter hadden vervangen voor Ekris plaathouders. "Zijn jullie gek geworden? Krijg ik betaald om met reclame rond te rijden? Waar zijn de mijne?!" Hadden ze al weggegooid. "Nou regel maar gauw 2 nieuwe dan zonder tekst." Eikels.
20 sep 2021 21:52
roosendaal
79474
Is al wat ' cleaner'
Opvallend is de originele sticker in de kofferruimte; had hem onder de voorklep verwacht
20 sep 2021 21:54
roosendaal
79475
even testje; zier er goed uit; werkt goed op de 928 antenne; twijfel nog of ik de DAB antenne ga monteren; dan moet er toch weer een draadje naar de achterruit
20 sep 2021 22:04
roosendaal
79476
C-tek snoertje aan de accu. Elke keer weer wat ergernis dat de oogjes aan het snoertje opgevijld moeten worden om op de bouten van de accuklem te passen
20 sep 2021 22:06
roosendaal
79477
De radio zit! moet de kleur van het display nog even aanpassen.
ik moet nog op zoek naar het originele klokje (best duur als ik even op eBay kijk)
20 sep 2021 22:09
roosendaal
79478
Toch ook maar even goed schoongemaakt; het is als perfectionist soms best zwaar :-)
20 sep 2021 22:10
roosendaal
79479
Niet standaard; dacht eerst dat het (gezien de gewijzigde koplampen) wellicht iets van een luchtpomp was om condens in alle lampen te voorkomen. Toen ik de smurrie eraf had geveegd stond er ' musical' : kortom een 5 tonen toeter; inmiddels verwijderd inclusief de lelijke bedrading :-)
20 sep 2021 22:15
> Groningen PF #4 <
Hahaha, hoe jaren 70 wil je het hebben! :mrgreen:
Fijn topic! :thumleft:
21 sep 2021 6:59
Hoe klinkt ie? De toeter dan.
21 sep 2021 7:49
Gaaf project, leuk om te volgen :thumleft:
mvv schreef:
79474
Dat is ook zo met de 924/944/968 en het heel logisch verklaarbaar...de stickers zijn altijd in de kofferklep ook bij de 911 want als ze in de motorcompartiment waren geplakt, waren ze in no time kapot :idea:
21 sep 2021 8:40
nu Alpine en Lotus
In de motorruimte zit ook een aansluiting om startkabels cq acculader op aan te sluiten, die gebruikte ik altijd.
Jean-Pierre
21 sep 2021 8:42
roosendaal
Dank voor de reacties, zo wordt ik steeds wijzer
De komende tijd even kalm aan, moet ook werken af en toe
Er bungelt een luchtslang bij het voorwiel dat kan niet kloppen.
Dus de QuickJack die ik al meer dan een jaar ongebruikt heb maar eens van de wand gehaald. Zag er altijd een beetje tegenop omdat de manual nogal wat waarschuwingen omvat; alsof je een 747 moet starten; maar blijkt achteraf reuze simpel. Is een USA product dus vandaar dat ze duizend en 1 dingen uitsluiten in de manual.
79480
21 sep 2021 23:03
roosendaal
79481
Dit is de slang in kwestie; linksvoor ongeveer 5 cm diameter en na 20cm een sensor met een kabel.
Loopt richting dynamo. Ik zie niet waar het losse eind bevestigd zou moeten zitten.
Ik zal het wel een keer door een specialist laten fixen, maar wat is de noodoplossing?
Ik kan het gemakkelijk even met een tie-wrap vastzetten, maar moet de slang de volle rijwind happen (en regen en vuil)?
Of ergens beschut lucht happen?
21 sep 2021 23:07
Dynamokoeling. In mijn bus zit de voorkant van die slang ergens voor in een stuk blik gepropt. Zo'n beetje achter de bumper meen ik. Zeker niet in de volle rijwind.
22 sep 2021 0:12
Kijk even hier
Hier zie je een beetje hoe het hoort, hier hoort ook nog een wielkuip/afdekplaat te zitten.
dit is dan vanaf de andere kan gezien
22 sep 2021 9:40
roosendaal
Dank, dat is nuttige info
Ik heb e.e.a. inmiddels losgeschroefd; gelukkig bestaat het scherm uit 2 delen. Toch is de slang op mijn auto niet lang genoeg om die buiging aan het eind te maken. Het beugeltje zit er nog wel, maar los aan 1 zijde.
Ik zie ook een luchthapper (voor de schijfrem?) waarvan ik nog niet helemaal kan achterhalen of die origineel is; echter doordat die daar zit moet de slang een nog ruimere bocht maken. Maar goed, ik ga achter een nieuwe langere slang aan.
Voordeel van het loshalen was wel dat ik deel 2 van de toeter kon demonteren
79482
79483
23 sep 2021 18:34
roosendaal
zonder achterlichten kan de auto zo in een batman film:
79484
Even goed schoongemaakt achter de achterlichten; 30 jaar aan rommel
79485
Zier er toch weer wat frisser uit met verse kentekenplaat en schone achterlichten:
79486
23 sep 2021 18:43
Wat voor banden zitten er achter eigenlijk onder? 305? En die toeter past toch juist prima bij deze auto?
23 sep 2021 18:52
Lekker bezig. :thumleft:
En wat staat er nog meer allemaal voor moois in de garage? :roll:
24 sep 2021 10:13
Ik zie een Mangusta 8)
24 sep 2021 12:01
roosendaal
335 en er zou nog meer pasen in de wielkuip....
25 sep 2021 8:25
roosendaal
Ja over de jaren heen paar dingen verzameld; ik kan moeilijk afscheid nemen. Op de foto's zie je idd stukjes van een Mangusta en een S1 Exige
25 sep 2021 8:26
roosendaal
gisteren alllerlei kleine klusjes gedaan. Ik heb een Bisell tapijtreiniger gekocht; je stopt er warm water en schoonmaakmiddel in, en het apparaat sproeit, borstelt en zuigt het vieze water weer op. Werkt redelijk goed, in elk geval veel beter dan die foamschuimbussen die je moet laten intrekken en opdrogen en dan weer stofzuigen.
Het weer was in elk geval super om de matten, etc volledig op te laten drogen
25 sep 2021 8:38
roosendaal
79494
25 sep 2021 8:39
