Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 09 mei 2026 5:18
Band raakt binnenkant wagen
Bericht Band raakt binnenkant wagen
Hi,
Een vraagje voor de kenners...
Wanneer ik volledig afdraai, bvb om te parkeren, merk ik dat de band de binnenkant van de ‘wielkast’ raakt. De wagen is niet verlaagd en heeft een normale bandenmaat met zover ik weet standaard velgen. Het is raar genoeg ook enkel maar aan de passagierskant.
Enige suggesties?
Beelden:
Model: 911 SC ‘82 targa
Thanks!
02 okt 2021 10:25
Bericht Re: Band raakt binnenkant wagen
Heb in het verleden ook een SC uit 1982 gehad.
Na het monteren van turbo Fuchs liepen de banden ook aan bij het uit en in draaien.
Ook heb ik de randjes van de schermen wat platter geslagen :salut:
15292
02 okt 2021 12:14
Wellicht wel de juiste bandenmaat - maar Fuchsen met een andere/verkeerde ET waarde :idea: :idea:
Qua steek passen de fuchsen van een 944 ook, maar hebben die een (nog) lagere ET waarde.
Kan best dat dat met een dunne spacer eenvoudig op te lossen is.
02 okt 2021 12:45
Of de uitlijning is niet goed.
02 okt 2021 13:19
Bedankt voor de reacties reeds. Ik zal de ET waarde eens checken, maar ik vermoed dat het de originele wielen zijn.
Kan een verkeerde uitlijning zo veel ‘effect’ hebben dat het wiel de binnenzijde raakt? Tijdens het rijden is er niks van te merken en blijft de wagen recht op de baan.
02 okt 2021 14:59
993 Targa en 993 C4S ex 964 C2
Brussel
Heb ik bij de 993 ook altijd. Aan dezelfde kant en met de originele velgen en rijhoogte. Mijn garage heeft de wielkasten eens geföhnd om het plastic wat te vervormen. Dat heeft wel iets geholpen.
Gr,
Tristan
02 okt 2021 15:23
Je band draait de verkeerde kant op.
Maar dat zal met het aanlopen niks te maken hebben.
02 okt 2021 17:37
Even je wagen laten uitlijnen maar dan wel je stuurhuis centreren en vast zetten. Dan pas gaan stellen. Veel uitlijn bedrijven doen dat niet en gebruik alleen het stuur als aanduiding en met de jaren is je stuurhuis niet meer gecentreerd en kan je verder de ene kant op sturen dan de andere kant met aanlopen aan de binnenkant van je wielkuip als gevolg.
02 okt 2021 19:19
Thanks! Laten we daar al eens met beginnen ;-)
03 okt 2021 18:03
Het bleek de uitlijning te zijn! Bedankt allen.
08 nov 2021 16:38
Dat kan niet.
Uitlijnen is kort door de bocht recht zetten van de voorwielen. Daar los je een aanloopprobleem niet mee op.
08 nov 2021 20:34
Ik denk van wel. Zoals Johann reeds heeft uitgelegd, zou dit betekenen dat bij recht vooruit rijden het stuurhuis niet in midden of neutrale stand stond. Het gevolg daarvan is dat waarschijnlijk de draaicirkel links en rechts verschillend zal geweest zijn. In de ene richting omdat het stuurhuis maximaal gedraaid stond, tegen de eindnok bijvoorbeeld. In de andere richting omdat de band ergens tegenaan liep, vooraleer deze eindnok bereikt werd. Bij rechtlijnige uitlijning met het stuurhuis in neutrale of middenstand kan het probleem verholpen worden.
08 nov 2021 21:24
Helemaal juist.
Om dat af te doen als "het was de uitlijning" vind ik te kort doen.
Verkeerde afstelling van het stuurhuis zou ik het noemen.
Maar misschien kan KDV nog even vertellen wat precies gedaan is.
09 nov 2021 3:42
Je kan ook zeggen dat de vorige uitlijning niet correct gebeurd is omdat het stuurhuis niet in midden of neutrale positie stond bij het uitlijnen. Dus heruitlijnen met stuurhuis in midden positie kán de oplossing geweest zijn :mrgreen:
09 nov 2021 8:52
> Groningen PF #4 <
Probleem opgelost! :thumleft:
09 nov 2021 9:24
