Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 18 nov 2026 21:40
Antwoord op onderwerp  [ 92 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
Apple carplay / Android auto module voor pcm 3.1
ex 997 C2 ('09), 991 C4S ('13)
Achterhoek
Bericht Re: Apple carplay / Android auto module voor pcm 3.1
stak schreef:
Dit ziet er wel aardig uit. Is het weer even makkelijk uit- als in- te bouwen? Dit in verband met nog lopende Porsche Approved.
Als ik even door de installatie handleiding heen scrol lijkt het niet alsof je dingen 'onomkeerbaar' wijzigt. Iemand?
Naar aanleiding van het vetgedrukte maar eens navraag gedaan bij PCG. Dit is de reactie "Indien er bij een garantie opdracht wordt vastgesteld dat het defect wordt veroorzaakt door een niet origineel onderdeel / accessoire kan die reparatie niet onder het huidige Approved garantie worden uitgevoerd"
Ik leg het uit als wanneer je iets met je PCM zou krijgen, en je hebt Apple Carplay ingebouwd, dan kun je geen beroep doen op de PA garantie. Voor al het overige van de auto blijft de PA garantie gewoon van toepassing.
20 okt 2021 12:13
718 Spyder 991 (‘22) Targa 911 SC (‘81) RSR “achtige” (‘74) Ex 991 Carrera 4S Cabrio Ex Boxster 718 S
Omgeving Hilversum
Zit er ook weer naar te kijken en die plaat van Isodar (de nieuwe) is wel mooi. Geen box meee buiten de pcm en alleen maar kabeltjes. Knap gedaan en ook nog eens niets duur.
30 okt 2021 22:03
Porsche 991.2 carrera S BMW i4 M50
Malden
Ik zie toevallig net dat er een firmware update beschikbaar is om het probleem op te lossen mbt het regelen van het volume.
Zelf nog niet geprobeerd overigens.
Download link: https://www.isudar.com/blogs/download/download
Filmpje
https://youtu.be/iNn28d5-if4
18 nov 2021 20:10
Negenhonderdvijfenzestig.
Bedankt! :thumleft:
Ga ik proberen.
19 nov 2021 22:30
Malden
Zojuist getest en het werkt. Wel handig om eerst het volume van de module zo in te stellen dat deze net zo hard klinkt als de radio. Dit kan in het settings menu (op het scherm waar je ook kunt kiezen tussen Apple carplay of android auto). Na de update werkt de volume knop zoals je zou verwachten en zit er ook geen verschil meer tussen de stuurbediening en knop op de pcm. Update is maar een heel klein bestand en is ook zo gebeurt. Je doet dit ook via het settings menu. Dan ga je naar information, vervolgens about version. En dan onderaan het scherm staat update. Wel eerst een usbstickje met de nieuwe firmware insteken natuurlijk.
20 nov 2021 14:28
Ik heb firmware versie BSJ1210926-0927. Is dit de laatste update?
20 nov 2021 14:50
Zojuist ook geprobeerd, maar vlakje “ update” blijft donker in het settings menu. Klopt het dat de update maar 30 kb groot is? Meer geeft hij bij mij niet aan nl.
20 nov 2021 16:23
29,12 kb om precies te zijn maar wat is jouw firmware versie?
20 nov 2021 18:44
Malden
Bestanden waren inderdaad maar 30kb groot. Ik heb deze bestanden uitgepakt met winrar en los op een lege usb gezet, dus niet in een map
20 nov 2021 20:38
981 Boxster GTS
Onlangs een 981 Boxster GTS aangeschaft, de 1e eigenaar had bijna alle opties (en meer) aangevinkt, behalve . . . de telefoonmodule.
Hij wilde niet worden gebeld in de auto, logisch wij zijn tenslotte aan het :drive:
Maar als ik het goed begrijp kan ik met deze module, naast alle voordelen van Apple Carplay, ook gewoon bellen (de levering is incl. microfoon).
14 nov 2023 2:48
Malden
Ja klopt, je kunt dan bellen ook al heb je geen telefoon module.
21 nov 2023 21:29
981 Boxster GTS
Ik heb 'm inmiddels bij Isudar besteld.
22 nov 2023 15:42
Omgeving Hilversum
Hi Tritus, zou je eens een foto van jouw scherm willen maken met de systeem versie. Ik heb deze ook al meer dan een jaar maar heb toch het idee dat ik op een of andere manier een hele andere versie heb. Ik hem hè, voor de pcm 3.1.
Dank!
Ps. MR12volt is echt mooie oplossing. Die doet zich gewoon als tv voor en niets geen gedoe met moeilijk switchen en nu ook met Porsche microfoon ondersteuning.
22 nov 2023 16:11
Malden
Hoi Arnoud, dat lukt helaas niet want ik heb de auto 2 weken geleden verkocht. Ik rij nu een 991.2 met pcm 4
22 nov 2023 16:28
Omgeving Hilversum
Haha, dat is nog heel wat mooier!
22 nov 2023 17:25
Cayenne Coupe, Macan 4S,Taycan GTS Sport Turismo 987, Boxster Spyder, 991.1 GT3, ex Cayman GT4, Macan S diesel, 944, ex Cayman 981 GTS, ex 997, ex 911 3.2
Mocht er iemand nog op zoek zijn naar een Isudar PCM3.1 set, ik heb de mijne onlangs uitgebouwd om evt gezeur met Porsche Approved te voorkomen
22 nov 2023 18:24
Omgeving Hilversum
Je kan ook een hele 4.0 module erin zetten. Schijnt te werken.
https://www.nmautomotive.co.uk/product-page/pcm4-0-head-unit-991-2-718-all-variants
22 nov 2023 19:19
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Ik heb de Isudar Carplay ontvangen. De inbouw is door een beetje handige Henkie absoluut te doen. Helaas geen papieren handleiding, dus je hebt voortdurend het instructie videootje op Youtube nodig. Tot zover het positieve verhaal. Dan komt het moment van proberen. Helaas is het mij tot nu toe zeer tegengevallen. Vooral het beeld van bijvoorbeeld Google Maps. Wazig, te weinig resolutie of hoe dat ook heet. En daardoor heel matig afleesbaar. De foto vertekent weliswaar iets, maar het geeft heel behoorlijk weer hoe het eruit ziet.
Teleurstellend en vooral, er is vermoedelijk niks aan te doen. Het scherm van de 997.2 (pcm 3.0) is kennelijk niet opgewassen tegen de moderne elektronica. Het schijnt met een Iphone iets beter te gaan dan met Android, maar ja ik heb geen Iphone dus dan houdt het op. Jammer want ik had goeie verwachtingen. Zeker ook omdat ik dan een camera zou kunnen aansluiten ivm het slechte zicht naar achteren. Het systeem is natuurlijk mooi. De "oude systemen" blijven ook gewoon werken.
Tenzij iemand nog een list weet te verzinnen (ik heb al contact gehad met onze goeroe Johann hoor :D ) gaat het spul terug. Althans ik hoop dat dat lukt want ik heb al vervelende verhalen gelezen op bijvoorbeeld Rennlist. Ik ben nog maar niet begonnen met de montage van de achteruitrijcamera en het trekken van de bedrading van voor naar achter of omgekeerd.
25 nov 2023 17:52
Malden
Met een pcm 3.0.heb ik geen ervaring, maar met een pcm 3.1 en een android telefoon werkt het super goed. Scherp beeld alsof het af fabriek is ingebouwd.
Dus het onscherpe beeld word veroorzaakt door de pcm 3.0 of door een foutje bij het inbouwen. Of wellicht een fout in de printplaat zelf?
27 nov 2023 8:24
Ik vermoed, dat de oorzaak inderdaad ligt aan het verouderde beeldscherm. Dan resten er nog een paar mogelijkheden:
- Isudar eruit en weer met tomtom op de voorruit. Maar dan heb ik nog geen achteruitrijcamera.
- Compleet ander dubbel DIN plaatsen, maar dan ben ik de originele layout in de console kwijt.
- Isudar gewoon laten zitten. Want op zich is het systeem heel handig omdat ook het oude pcm systeem werkbaar blijft. De wat
mindere beeldkwaliteit voor lief nemen, camera aansluiten (dat is dan de winst want ik kan geen camera op de PCM zelf aansluiten). Ik ga vandaag nog maar eens kijken wat ik in de instellingen allemaal nog kan aanpassen. Iets met de microfoon en het volume.
Gelet op het feit, dat op vragen van technische aard snel beantwoord werden, maar nu het op retourneren aankomt, de reacties uitblijven, denk ik dat ik vast zit aan de laatste optie. Sometimes you win, sometimes you lose.
27 nov 2023 11:10
Malden
Wanneer je op YouTube googled naar pcm3.0 en Android, dan vind je een aantal filmjes waarbij je kunt zien dat het scherm een fatsoenlijke resolutie heeft. Lijkt er dus op dat de pcm 3.0 dit aan zou moeten kunnen.
Ik zou in jouw geval de pcm nog een keer uitbouwen en alle stekker/kabel verbinden nog een keer goed nalopen. Verder kan stof tussen een verbinding bij een flatcable ook nog voor problemen zorgen.
27 nov 2023 11:35
Controleer ook je firmware versie, ik heb begrepen dat daar ook flink vebetering in kunnen zitten.
27 nov 2023 12:38
Omgeving Hilversum
Kan het niet zo zijn dat de flat cables er gewoon niet 100% goed in zitten?
27 nov 2023 12:48
Allemaal bedankt voor het meedenken. Maar nee, dat is het allemaal niet. De flatcables zitten er goed in, de overige bekabeling is ook goed aangesloten. De Isudar Carplay is eigenlijk net iets te modern voor de pcm 3.0. De 3.1 kan er duidelijk veel beter mee overweg. Ik heb uitgebreid contact gehad met een van een medewerker van Isudar en hij erkent het probleem. Aan de beeldkwaliteit valt helaas niets te verbeteren. Ik kan de spulletjes gelukkig weer terugsturen. Daarmee komt er een eind aan mijn perikelen met de carplay.
27 nov 2023 13:48
vervelend want je verwacht er iets van op voorhand.
Maar wel goede info voor iedereen met 3.0
27 nov 2023 13:54
