Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 08 maart 2026 9:30
Antwoord op onderwerp  [ 36 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Motor reparatie 997 Turbo
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Bericht Motor reparatie 997 Turbo
In april dit jaar veroorzaakte een afgebroken drijfstang een ravage in het motorblok. Adhv foto's en wat tekst zal ik laten zien wat er sindsdien gebeurd is.
Deel 1: Thuisgebracht worden en demontage
79645 79646 79647 79648 79649 79650 79651 79652 79653
05 nov 2021 9:31
Bericht Re: Motor reparatie 997 Turbo
Das niet best. Weet je al wat de oorzaak was?
05 nov 2021 9:43
996 Carrera, Boxster S 550 Spyder en Cayman S Sport (ex Boxster 2.5 en ex 924).
:shock:
Ik dacht altijd dat de turbo motoren “unkaputtbar” waren.
Mooi dat je laat zien hoe dit er uit ziet.
Succes met de reparatie.
996 Carrera 1998, Boxster S 550 Spyder 2004 en Cayman S Sport 2008.
05 nov 2021 9:54
Alles kan kapot. Meestal worden dit soort schades veroorzaakt door een te lage oliedruk in combinatie met een hoog toerental.
05 nov 2021 9:59
F*ck! :roll: :shock: Sterkte Hans. Wel gaaf dat je hier zelf mee aan de slag kan :res:
05 nov 2021 9:59
911 3.2 Carrera
Vandaag wel inrijden hè ipv posten hier…… :drive:
05 nov 2021 10:01
911 3.2 Carrera
Foto’s vd oliepomp komen nog….. :salut:
05 nov 2021 10:05
Zeg Wil was deze turbo wat gekieteld om meer vermogen te krijgen, of heb ik het mis :?:
05 nov 2021 10:25
1991 964 carerra 2
Rijswijk
Ravage is nog zacht uitgedrukt als ik de foto’s zie. Sterkte en hopelijk snel weer de weg op.
05 nov 2021 12:46
Profiel Twitter
De eerste proefrit is al gemaakt :thumleft:
05 nov 2021 13:44
911 3.2 Carrera
Laat 964Hans het spannende verhaal beschrijven…..mijn bijdrage was minimaal…. :mrgreen:
05 nov 2021 14:43
Boekelo
Deel 2
Wat vervangen/gerevisserd is:
Gebruikt , bemeten en gereviseerd carter
Krukas gecheckt: Magnaflux onderzoek, Slingering, onbalans. Krukas is samen met vliegwiel en koppeling gebalnceerd
Nieuwe krukas hoofdlagers
Nieuwe drijfstangen en drijfstang lagers
Gebruikte en bemeten gereviseerde set zuigers en cilinder bussen
Nieuwe uitlaatkleppen
Inlaat klep zittingen gecheckt/ingeslepen
Nieuwe klepgeleiders en klepsteel afdichtingen
Nieuwe klepveren (in- en uitlaat)
Nieuwe nokkenas kettingen
Nieuwe nokkenas fixeer bouten (Porsche voorschrift)
Nieuwe ketting geleiders
Nieuwe oliepomp
Olietank ultrasoon gereinigd
Nieuwe waterpomp
Nieuwe koppeling
Nieuwe rvs water aansluitingen
Nieuwe slang waterpomp
Alle koelwater zuiltjes verlijmt en verpent
Inlaat nokkenas verpent
Alle pakkingen/keerringen/O-ringen nieuw
Alle vloeistoffen vervangen (Olie, Pentosin, koelvloeistof G13)
Oliefilter, luchtfilter en bougies nieuw
05 nov 2021 15:12
Boekelo
Deel 3
Opbouw onderblok, cilinders en nokkenassen
79654
79655
79656
79657
79658
79659
79660
79661
79662
79663
79664
79665
79666
79667
05 nov 2021 15:29
Boekelo
Deel 4
Opbouw rest van het blok en plaatsing in de auto
79668
79669
79670
79671
79672
79673
79674
05 nov 2021 15:40
Huidig: geen :( Verkocht: 991.1 4S X51 PDK, 997.1 4S handbak, 996.1 C2 Cabriolet
Wat ziet dat er lekker vers uit zeg...
Alles origineel? Geen versterkte lagers/drijfstangen o.id. gebruikt?
05 nov 2021 16:20
911 3.2 Carrera
Al met al een knap ‘stukje’ werk…..naast het feit dat goed gereedschap is het halve werk…electronische hoekverdraaingsmeter…. :thumleft:
79675
05 nov 2021 16:47
Boekelo
Deel 5
Wat er mis ging (1)
Halverwege opbouw van het blok een stukje olieschraapveer gevonden. Bleek van zuiger 4 af te komen. Heb niet alles van de zuigerveer in de garage of in het blok (mbv endoscoop) terug kunnen vinden dus had geen andere keus dan blok weer te demonteren. Tijdens en na demontage restanten niet gevonden. Alle delen gespoeld en weer begonnen met de opbouw. 1 ding is zeker: de motor bevat geen zuigerveer restanten!
Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Cilinderbussen 1 en 3 (of 4 en 6) en zuigers worden op de werkbank in de waterjacket gemonteerd. Zuiger 2 (of 5) wordt in het blok geplaatst. De waterjacket wordt op het blok geplaatst en zuigers 1 en 3 worden bevestigd.
De zuigerveren van zuiger 2 worden ingeklemd. Cilinderbus 2 drukt dan mbv een hulpgereedschap de zuigerveerklem over zuiger 2.
Om deze handelingen te verrichten moet er voldoende ruimte zijn tussen waterjacket en carter. Zuigers 1 en 3 zijn hierbij maximaal ver uit de ciinderbus, te ver en de olieschraapveer komt uit de cilinder.
Dit is gebeurd en bij het terugdrukken van de zuigers heb ik dit niet opgemerkt.
Wat er misging (2)
Op de olietank twee slangen verwisseld (carterventilatie en een olie-retour). Hierdoor werd olie in het inlaatspruitstuk gepompt die uiteindelijk via de uitlaat weer naar buiten kwam. DRAMA!!
Gelukkig geen fysieke gevolgschade (wel mentale)
Wat er misging (3)
Hoe dom je zijn als je de kettingspanner verkeerd om plaatst. Een gelukje bij een ongelukje was dat het rechts betrof en dus makkelijk te corrigeren was.
Wat er misging (4)
Na dat de motor enige tijd gelopen had drupte er olie tussen de wisselbak en carter. Had de grote krukas keerring bij het monteren van de carterhelften geplaatst. Op de een of andere manier is er iets mis gegaan. (ik denk tgv vloeibare pakking)
Motor er weer onder uit en keerring vervangen. Zoals al eerder geschreven: men krijgt steeds meer ervaring.
Schrikmoment 1 tijdens proefrit
In de garage rookvrij gedraaid.
Een paar minuten na start proefrit begon uitlaat rechts heftig te roken. Na het uitzetten van de motor bleef de uitlaat (gelukkig) roken. Had na misstap 2 de uitlaat uitvoerig gespoeld met benzine, blijkbaar toch niet voldoende.
Na ca 30 km geen rook meer.
Schrikmoment 2 tijdens proefrit
Melding: Koelwater niveau te laag. Oh jee wat nu weer.
Bleek van de linker radiator een koelsnelkoppeling te zijn losgeschoten. Geen enkele relatie gelukkig met de motor reparatie. Wel alles onder de koelvloeistof
Huidige stand van zaken
Ondertussen bijna 500 km gereden. Olie en koelwater zijn in de motor gebleven
Eerste 50 km niet boven 3500 toeren en geen turbodruk.
Langzamerhand kortstondig wat meer toeren gedraaid bij een beetje turbodruk.
Motor hoort en voelt goed aan.
Einde berichtgeving
Groet
Hans
05 nov 2021 16:51
Boekelo
Carillo,s
Standaard lagers
05 nov 2021 16:52
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Manmanman wat een verhaal weer.
Het lijkt mij frustrerend om constant over je schouder te moeten kijken of het allemaal heel blijft.
Maar wellicht komt alles goed! :drive:
05 nov 2021 16:56
Boekelo
Lastig om met zekerheid te zeggen. Maar met grote waarschijnlijkheid is het begonnen met een gebroken drijfstangbout
05 nov 2021 19:16
Boekelo
Klopt
05 nov 2021 19:17
Cayman S
Mooi verhaal. Dank voor het delen.
Niu alles orgineel of toch al weer gekielteld?
Mvg,
René
05 nov 2021 19:28
Boekelo
De tuning is zoals het was
05 nov 2021 19:55
Porsche Boxster 987
Rijswijk ZH
Thx for sharing
Ik geniet van de foto's van het blok, hoe het wordt opgebouwd en hoe krachtig het er al vanaf de werkbank uitziet. Ik kan het mij zelfs voorstellen dat je zo'n blok onder een glazen blad in de mancave zet. (denk dat de woonkamer thuis geen kans maakt...)
Veilige kms toegewenst! :thumleft:
05 nov 2021 21:31
Mooi beschreven en knap dat je er ook gewoon bij vertelt wat er mis ging.
Laat zien dat je weet waar je mee bezig bent, gaat helemaal goed komen :cheers:
05 nov 2021 22:52
