Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 02 okt 2026 0:36
Bevestiging kabel remblokslijtage indicator 911 1985
Bericht Bevestiging kabel remblokslijtage indicator 911 1985
Het kabeltje van de remblokslijtage indicator hang los in de wielkast (LV). In de wielkast zelf zit wel een klem, maar die is veel te groot voor de kabel.
Mis ik iets?
Ik kan 'm natuurlijk vastzetten met een tie-wrap, maar dat lijkt me niet origineel.
Groet,
Kees.
07 nov 2021 16:31
Bericht Re: Bevestiging kabel remblokslijtage indicator 911 1985
76643
Is al eens een draadje over geweest en toen kwam deze foto voorbij.
Ik weet niet of het bij jou hetzelfde is.
Het lijkt alsof nog een steuntje om de kabel zit en die steun zit in de klem.
07 nov 2021 19:19
Op het internet zag ik onderstaande foto. Denk dat wat jij beschrijft klopt. Maar wat is het onderdeel(nummer) van deze draad en/of het deeltje eromheen?
Het is niet de draad van de slijtage indicator zelf, maar die waarop deze wordt aangesloten (en die dan dus verdwijnt achter de wielkast).
07 nov 2021 20:30
Net antwoord gekregen van één van de bekendste Porsche-specialisten in Amerika:
"Op de kabel zat vroeger een plastic hoesje die aansloot bij de clip. Ze breken af. Als er een gleuf achter zit kun je een zip tie gebruiken."
Wat je zei NordRack2 :cheers:
07 nov 2021 22:04
Dit is het andere forumdraadje. Maar daar wordt het originele onderdeel niet gevonden meen ik.
Hmm zou leuk zijn als je iets vervangends zou kunnen vinden.
08 nov 2021 15:16
ik heb uiteindelijk een doorvoerrubber genomen met buitendiameter 14 mm, binnendiameter 6 mm en een dikte van 8 mm.
Aan één zijde opengesneden. De kabel erdoor en met de "snede" naar binnen in de klem geplaatst.
Zit als een huis en ziet er in ieder geval beter uit dan een tie wrap.
Groet,
Kees.
08 nov 2021 18:50
08 nov 2021 19:27
Profiarbeit! ;)
08 nov 2021 20:29
