Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 25 jul 2026 20:05
Schrapend geluid 996 4s mk2
Bericht Schrapend geluid 996 4s mk2
Mijn 996 4s maakt een schrapend, ratelend, knarsend geluid. Kan het moeilijk beschrijven. Het gebeurt sporadisch maar als het gebeurt is het meestal na een stuk rijden. Voornamelijk als ik op de snelweg rij en de afslag ga nemen. Ik ga dan van het gas en de auto zakt in snelheid maar blijft in z’n 5 (tiptronic). Hij zakt dan naar 70 ongeveer en als ik dan weer gas geef heel laag in de toeren dus dan krijg ik dit geluid. Zie filmpje. Het zit voor in de auto en lijkt iets met de aandrijving naar de voorwielen vandoen te hebben.
https://youtube.com/shorts/nFT0NQ129s4?feature=share
23 nov 2021 18:51
Bericht Re: Schrapend geluid 996 4s mk2
Dat is nare geluidje, maar ik kan het niet plaatsen. Het is sowieso trilling, en ik denk wel dat het met draaiende delen te maken hebben. Gebeur dit alleen in hoge versnelling op lage snelheid of bij langzame slappe bochten?
23 nov 2021 19:03
Het gebeurt nooit bij hoge toeren op een recht stuk. Als het gebeurt is het altijd bij lage toeren (hoeft niet in z’n 5) en vaak in een bocht. Maar in een bocht ben je vaak van het gas en laag in de toeren dus denk niet dat het iets te maken heeft met de bocht. In dit filmpje hoor je het nog beter: https://youtube.com/shorts/2PF0NqAP11g?feature=share
23 nov 2021 19:13
Ik zat even te spitten door de onderdelen programma en het enige die ik kan vinden wat mogelijk dit geluid kan produceren is een rubberen donut. Die donut heeft als doel bak en de aandrijflijn naar voren aan elkaar koppelen. Ik denk dat deze versleten is en dat je hierdoor de vibratie krijgt.
Deze donut kost ca. 75 euro.
23 nov 2021 21:07
Thanks Johann maar deze is vorige week vervangen en dat heeft het helaas niet opgelost. Ik hoopte op een andere oplossing vanuit het forum. Mocht je nog iets anders bedenken dan hoor ik het graag! Dank
23 nov 2021 21:15
996 Turbo X50
inderdaad een vreemd geluid, ik dacht meteen aan een koppelomvormer die misschien dat geluid maakt?
zou niet weten hoe maar lijkt dat in de lage toeren dat dat ding trilt ofzo :scratch:
Leerling Laagvlieger
23 nov 2021 21:46
Waar zit de koppelomvormer ongeveer ten opzichte van de bestuurdersstoel?
23 nov 2021 22:42
Ongeveer ten hoogte van de leuningen van de achterzitjes.
23 nov 2021 22:47
Dit geluid zit echt verder naar voren. Gelukkig want koppelomvormer klinkt duur. Het zit echt ergens onder het middenconsole/ onder de automaat pook.. Het lijkt echt iets met de aandrijfas naar de voorwielen. Geen gas, hoor je niks, pas als je gas geeft komt het
23 nov 2021 22:51
996 Turbo X50
dan lijkt het inderdaad ergens van de aandrijving te komen , maar dat is lastig zoeken.
maakt hij ook dat geluid bij lage ( stapvoets ) snelheden? hoor je het buiten de auto ook ?
23 nov 2021 23:08
Dat heb ik nog niet onderzocht. Ik heb al wel de TCU laten resetten omdat ik dit had gelezen en dan voornamelijk de reactie van Frank ( Sunnyside )
https://www.6speedonline.com/forums/996 ... could.html
23 nov 2021 23:13
996 Turbo X50
als ik het goed begrijp is het dus traag rijden de oorzaak , dan staat de bak erg lui en dus veel te lage toeren in de hoge versnelling.
maar dat verklaart nog niet het geluid .
23 nov 2021 23:26
Ja en volgens Porsche kon dat in de tiptronic bak die ik ook heb zorgen voor ratelende/ knarsende geluiden. Maar goed de oplossing zou zijn de TCU laten resetten en dat heb ik al gedaan en heeft niet geholpen. Ik zal wel eens kijken of het geluid er ook is als ik bijvoorbeeld in z’n 3 optrek en dan ook buiten de auto luisteren. Kom ik op terug! Dank alvast voor alle antwoorden
23 nov 2021 23:38
Kijk eens naar de olie in je diff voor.
Misschien wel iets in tezien of teweinig.
23 nov 2021 23:41
Differentieel voorzijde gaat nogal eens kapot. Kost bij Porsche plm. 5k want wordt compleet vervangen. Er zijn bedrijven die de lagers kunnen vervangen en dat scheel ongeveer de helft.
24 nov 2021 13:13
Hij staat nu bij PSTG voor de diagnose dus we gaan het horen. Ik zal de conclusie ook hier delen
24 nov 2021 14:41
Enkel in de bocht? Bij last?
Zou sowieso de baksteun laten controleren.
Als hij kapot zou zijn even een seintje geven ik heb er nog een zgan liggen waar ik vanaf wil voor een zacht prijsje.
24 nov 2021 21:14
Doe ik! Nog geen diagnose
24 nov 2021 21:50
Maar dat kan toch ook nooit gezond zijn voor zo'n auto met 70 km/u in zijn 5?
'Life is what you make it!'
28 nov 2021 10:56
Nouw lage toeren valt nog best mee... moet zeker niet het probleem zijn. Mijn eerste gevoel zei een een hitteschild of katalysator die rammeld. Verklaard niet de plek die jij noemt.
Ik heb een soort gelijk geluid gehad bij mijn 944. Hierbij waren het de lagers van de transaxle as. Weet niet of de lagers bij jouw as al eens nagekeken zijn. Meestal hangt de as in de midden nog in een los lager. Vlak bij die rubberen schijf.
Ik had het alleen bij deel last of gas los. Maar het geluid klinkt bekend.
Ergens ben je nergens.
28 nov 2021 13:17
fj cruiser 2017 996/2 4S
belgie
Beste liefhebbers
Heb dit probleem ook maar veel minder.
Meestal in lage toeren.
Tijdens bochten moet ik nog eens controleren.....
Ik denk meer aan trillingen...
Rubbers of ophanging bak .....
Weet er iemand intussen de uitkomst van dit probleem bij Bart?
11 mei 2025 16:01
Hellevoetsluis
Is het alleen bij een bocht naar rechts?
Of ook bij een bocht naar links?
Manifesteert het zich alleen bij bochten op hoge(re) snelheid, of ook bij bochten op lage(re) snelheid.
11 mei 2025 19:02
Wat noem je lage toeren :!:
11 mei 2025 22:32
Beste liefhebbers
Heb jij dit weten op te lossen?
10 nov 2025 22:55
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Tijd voor een ombouw naar 2WD :D
12 nov 2025 8:57
