Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 okt 2026 9:03
911 SC montage antenne
Bericht 911 SC montage antenne
Mijn SC van 1980 heeft de antenne links in het voorscherm zitten, tussen binnenscherm sluitplaat en deurscharnierkolom. De staart van de antenne wordt vastgezet met een beugeltje tegen de binnenscherm sluitplaat. Heeft iemand misschien een plaatje van deze bevestiging? Het beugeltje is niet los te krijgen, dus die moet ik zelf maken.
17 feb 2022 17:37
718 Spyder 991 (‘22) Targa 911 SC (‘81) RSR “achtige” (‘74) Ex 991 Carrera 4S Cabrio Ex Boxster 718 S
Omgeving Hilversum
Bericht Re: 911 SC montage antenne
Als je in Google invoert Porsche 911 SC Antenna Bracket krijg je bij de plaatjes wat hits. Wellicht bedoel je dat?
17 feb 2022 23:28
Op Google zie ik in ieder geval het originele steuntje terug. Maar daarmee zijn we er nog niet.
De vervangende Hirschmann Auta 4000 M 805 is niet meer leverbaar. De door Koenigs Klassik Radio aanbevolen vervanger heb ik gekocht. Nu blijkt dat deze 28 cm lang is, en de originele 31,5 cm lang. Het steuntje aan de onderkant van de antenne correspondeert nu dus niet meer met het montagegaatje in de wing joining plate (binnenscherm). Ik moet dus een ander steuntje fabriceren. Geen probleem!
18 feb 2022 10:49
Het steuntje is gemaakt, maar is nog niet optimaal. Er doemt echter een ander probleem op. Op de plaats van de antenne zit dubbel plaatwerk. Daardoor is het schroefdraadstuk op de antenne te kort. Voor zover na te gaan, hebben alle antennes dezelfde lengte schroefdraad. Misschien helpt een grotere getande onderlegring, die verder over de antenne zakt, zodat de antenne verder door het gat omhoog komt. Anders moet ik misschien de binnenste plaat uitfrezen, zodat de antenne in een enkele plaat kan worden gemonteerd. Lastig om dat netjes te doen bij een vers gespoten en nieuw scherm.
18 feb 2022 18:56
Ik ga toch op zoek naar een antenne met een langere schacht aan de bovenkant. Van het oude linker voorscherm heb ik een stuk afgezaagd, zodat ik een antenne kan passen. Misschien een bezoek brengen aan een winkel die nog telescoopantennes verkoopt. Online kan ik wel wat vinden, maar dan kan ik niet passen. Winkels zijn echter zeldzaam.
27 feb 2022 13:05
In mijn zoektocht naar een alternatieve antenne heb ik contact opgenomen met Koenigs Klassik Radio. Zij kunnen geen alternatief product aanbieden, maar hebben wel een gouden tip. Het is vaak mogelijk om de bovenhuls, die net onder het plaatwerk zit, van de antenne af te trekken. Dat is bij mij gelukt. Ik kan nu met behulp van het oude voorscherm bepalen hoe de huls eruit moet zien. Waarschijnlijk voldoet het inkorten van de bestaande huls.
01 maart 2022 19:03
> Groningen PF #4 <
De aanhouder wint! :thumleft:
01 maart 2022 21:45
Gebruikers op dit forum: ewp964c2, Xander1974
