Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 mei 2026 6:01
Antwoord op onderwerp  [ 116 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
Vervolg van een Porsche 997 avontuur: tips/suggesties welkom
Cayman S
Bericht Re: Vervolg van een Porsche 997 avontuur: tips/suggesties we
Spastblast schreef:
Wielen
Wat de wielen betreft: die heb ik er afgelopen weekend af gehad en grondig schoongemaakt. Daarbij bleek wel dat er in de binnenkant van de wielen de nodige blaasjes onder een dikke laag vuil vandaan kwamen. Op sommige plekken barsten die open en bladdert het een beetje. Denk daarom nu toch aan poedercoaten om te zien of dat hard genoeg is om dat soort dingen te voorkomen. Natuurlijk kun je er niet mee tegen een stoeprand aanrijden, maar dat ben ik ook niet van plan. :mrgreen: Hopelijk helpt het wel schade bij 'normaal' gebruik te voorkomen. Ben even wat prijzen e.d. aan het vergelijken.
Ik heb destijds bij de restoratie van mijn EE8 (CRX Vtec) gekozen om de velgen te laten poedercoaten en erna heel licht laten opschuren en toen laten spuiten.
Bij poedercoaten krijg je een sinaasappelhuidje en dat vond ik niet mooi. Maar ik wilde wel de bescherming van poedercoaten hebben.
Waren natuurlijk wel extra kosten.
Mvg,
René
31 mei 2022 11:29
997.1 Carrera S coupe handbak
disciple schreef:
Mooi! Gefeliciteerd. Hoor je verschil bij constante snelheid op de snelweg? Maw, meer volume?
Nee, niet dat het mij opvalt in ieder geval. Op de snelweg hoor je het alleen (duidelijk!) bij accelereren m.i.
Zelf vind ik dat wel fijn. Dan word je er niet constant gek van.
01 jun 2022 9:16
MY00 schreef:
Spastblast schreef:
Wielen
Bedankt voor je tip. Die combinatie had ik nog niet gehoord. Heb je dan alleen blanke lak laten spuiten na het schuren? En waar heb je het laten doen?
Het was me overigens niet bekend dat poedercoaten altijd (?) tot een sinaasappelhuidje zou leiden.
01 jun 2022 9:31
Poedercoaten kan heel strak zijn, zelfs zo strak dat het niet te onderscheiden is van natlak, zeker bij een hoge glansgraad.
01 jun 2022 9:58
Cayman S
Nee, het is licht geschuurd en toen in kleur en lak gespoten. Een vriend van mij heeft een schadeherstel bedrijf en heeft dit toen gedaan. Tijdens de restoratie van de CRX.
Maar het kan dus ook in 1x goed gaan. Zie bovenstaande opmerking van Cazzo Super Veloce
Mvg,
René
01 jun 2022 10:11
Heb afgelopen weekend een set wielen in Duitsland gehaald. OEM 991 Carrera V 19" met nog de 991 winterbanden erop. Zien er keurig uit. De vorige eigenaar heeft er naar verluid maar 3000km mee gereden.
De winterbanden zijn te groot voor de 997, dus die ga ik eraf halen en verkopen. Wat zou dat nog opleveren, 4 Continental Winter Contact TS 830P met ruim 7mm profiel in de maten 235/40R19 en 285/35R19 dot-code 2018?
Daarnaast ging het lampje van de linker DRL in het weekend stuk. Heb nu een LED-variant besteld (T10), die hopelijk tevens beter kleurt bij het Xenon i.p.v. dat geel.
08 jun 2022 11:31
LED lampjes in de OEM behuizing geplaatst. Ziet er stukken beter uit, omdat het nu beter matcht met de Xenon lampen m.i.
https://www.instagram.com/p/Cepyt5HI1jG/?utm_source=ig_web_copy_link
13 jun 2022 11:13
Nederland
Zoooo. Je eerst maar ‘ns gevolgd op insta, als mede 997 toerder. Die LEDs zien er meteen frisser uit! Mooi man!
IF IT ROLLS, THEN RACE IT!
13 jun 2022 19:22
Thanks. Een simpele en goedkope ingreep. €15,99 voor 10 lampjes, 10 minuten werk en het knapt er enorm van op. Inmiddels +/- 300 km zonder errors.
Vanochtend gebeld dat ook de banden binnen zijn (PS4S), maar eerst even nog de wielen oplappen voordat die erop gaan.
14 jun 2022 11:02
Zaterdag de wielen bij King Custom Coatingz in Nijverdal afgeleverd, omdat hij met de door mij gewenste poeders van Prismatic werkt.
Aardige kerel, kleinschalig, gespecialiseerd in wielen e.d. Naar eigen zeggen iemand met oog voor detail die het, zoals hij het noemt "niet volblubbert".
Ben benieuwd!
20 jun 2022 12:58
Tijd voor een update. De wielen zitten er inmiddels al weer een paar maanden op, zijn direct behandeld met Gyeon Rim en bevallen goed. Direct gecombineerd met spacers voor (5mm) en achter (15mm) en nieuwe wielbouten van DesignTek.
Wat nog meer?:
- Druppellader CTEK MXS 5.0 aangeschaft; doet wat het moet doen. Moet alleen wel een handige manier vinden van aansluiten. Gebruik tot nu toe de 12V van de voetruimte vd passagier, maar aangezien de passagiersdeur vrij strak tegen de muur van de garage geparkeerd wordt, is dat een hoop gedoe. Toch maar via de frunk een draadje aanleggen, denk ik.
- LoJack abonnement geactiveerd. Was een verzekeringseis en was al ingebouwd door een van de vorige eigenaren. Was daarom beperkt tot een administratieve handeling.
- Glas-coating aangebracht, na de auto gekleid, en in 3 stappen gepolijst te hebben. Behandeld met Gyeon Syncro Evo. Erg blij met het resultaat. Wil nu ook de kunststof delen doen met Gyeon Trim.
- Dop van het koelvloeistof reservoir vervangen.
- Startmotor vervangen i.v.m. traag starten bij warme motor.
What's next?: Naast Gyeon Trim op de kunststofdelen, wil ik het ook op de koplampen gebruiken, na deze gepolijst te hebben. Moet alleen wel even checken of dat met deze temperaturen nog aan te brengen is.
23 nov 2022 11:48
Bussum
Traag /moeilijk starten bij warme motor werd bij mij (en vele anderen) veroorzaakt door de accu kabel die nogal eens corrodeert. Dus als het terugkomt heb je vast een hint ;-)
23 nov 2022 12:21
Thanks, dat is inderdaad een mogelijke oorzaak. Maar volgens de facturen is dat al door de vorige eigenaar gedaan, begin dit jaar.
23 nov 2022 12:23
Is het de accukabel of de kabel van de dynamo :?: :wink:
... gekend "probleem" bij de 997 (1) ~ de "Y" kabel van een paar tientjes.
Helaas wel een aardig klusje om uit te (laten) voeren :|
23 nov 2022 12:37
Goede vraag. Volgens de factuur heeft de dealer de volgende onderdelen gebruikt... en ja, het was best prijzig. :mrgreen:
- P99760701903
- P99761209000
- P99761109000
- P99761290801
- P99760703000
Plus dynamorevisie. Moet nog even uitzoeken wat die onderdeelnummers precies inhouden.
24 nov 2022 16:14
  • Alternator and Starter Cable - 997-607-019-03
  • Battery Cable - Positive - Power Distributor to Connection Point - 997-612-090-00
  • Battery-Negative Cable Ground 997-611-090-00
  • R - kit cable loom 997-612-908-01
  • Ground strap 997-607-030-00
.... variëren van zo'n € 50 tot € 175 per stuk :popcorn:
24 nov 2022 17:11
Dank je. Binnenkort maar even in de diagrammen duiken om te zien of er nog iets overgeslagen is. Lijkt me op het eerste oog echter wel vrij compleet.
25 nov 2022 11:19
Hellevoetsluis
Ik had hetzelfde probleem.
Eerst alternator-cable vervangen. Verbeterde maar was nog niet helemaal lekker.
Daarna startmotor laten reviseren (E100). Nooit meer ergens last van gehad.
Startmotor eruit halen is een priegelkarweitje, maar opzich prima te doen.
25 nov 2022 17:11
De startproblemen zijn er niet meer geweest sinds de startmotor vervangen is. Bij het vervangen van de andere gerelateerde onderdelen lijkt niks overgeslagen te zijn.
Gisteren 10l Motul 5W40 8100 X-cess Gen2 besteld voor de jaarlijkse oliewissel. Ook nieuwe motorsteunen besteld. Heb voor de 993RS motorsteunen gekozen. Strak maar niet te dol, is mijn verwachting. Ben benieuwd!
De Gyeon Trim staat nog even in de kast ivm de buitentemperaturen.
07 feb 2023 10:43
964 C2T 997 C2
Hallo Spasblast,
Mag ik vragen waar je de LED lampjes hebt gekocht die je eerder in een bercicht noemde ? ("Heb nu een LED-variant besteld (T10)" )
Ik heb al eens eerder iets met LED lampjes geprobeerd maar gaven een storing.
Alvast bedankt voor je hulp.
Gr.
Dick
07 feb 2023 13:57
Ik gebruik deze:
https://www.amazon.nl/gp/product/B0797V ... UTF8&psc=1
Op mijn instagram (11 juni 2022) kun je evt. voor en na foto's zien, waarin het verschil met de oude lampjes duidelijk zichtbaar is.
08 feb 2023 11:44
Goed bezig.
Altijd leuk om aanpassingen te zien en hoe je/men bezig is een 'eigen smaak' toe te voegen.
Zelf ben ik van origineel en kreeg laatst ook de opmerking "wat zien die onderste lampjes er raar uit bij dat xenon erboven" :roll:
08 feb 2023 12:32
Ja, dat is het zeker. Zelf zou ik bijvoorbeeld geen andere armaturen erin stoppen, zoals je wel eens ziet met volledig led. Een led lampje in een OEM armatuur stoppen vind ik dan wel weer ok, omdat er anno 2023 gewoon nieuwere/betere vervangings-producten zijn. Net zoals ik de bijvoorbeeld de ontwikkeling op het gebied van banden niet ga negeren, als die beter zijn dan hun voorgangers. Het is immers geen 2005 meer, is hoe ik er tegenaan kijk.
Heb jij nog plannen?
08 feb 2023 18:38
964 C2T 997 C2
@spasblast : dank je !
Gr.
Dick
08 feb 2023 22:40
Zo origineel als mogelijk houden :mrgreen:
Ik heb afgelopen jaar 10k km gereden. Dat probeer ik erin te houden.
Voorbumper mag op termijn gespoten, paar kleine detail zaken in de lak maar zulke dingen laat ik voorlopig gewoon zo.
Airco blies alleen koud. Na laten kijken, unit schoon gemaakt en blies weer warm, voor enkele weken :cry:
Advies nieuwe unit erin (meen 5/600 euro). Dat zijn wel dingen waar ik niet lang mee rond rij en snel aan pak.
Over 4/5k km een beurt en in april een weekje Italië (kan de beurt meteen daarna). Voorlopig vooral gebruiken dus.
09 feb 2023 0:23
