Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 27 jun 2026 15:23
SC aansluiting achterruitverwarming
Bericht SC aansluiting achterruitverwarming
Na de restauratie zit de achterruit er weer in. De bruine draad gaat aan de massabout achter de HKZ. Maar de rood-witte? Volgens het schema moet er een rood-witte draad met stekker zijn die aan het relais zit, maar die is niet te vinden. Die zou ergens bij de drie zekeringen moeten zitten. Wie helpt het raadsel op te lossen?
09 jul 2022 11:04
Bericht Re: SC aansluiting achterruitverwarming
Ha Hein, dat is geen raadsel toch?
Waar jij het beschrijft ligt een zwarte rechthoekige 2-polige stekker ( vrouwtje) van 22x12 mm aan een rood/zwarte en een rood/witte draad van 2,5mm² en een lengte van ongeveer 15 cm. Je had eerder zo'n soort vraag volgens mij. Ook iets met achter de zekeringkast in de motorruimte. Je kunt misschien beter even de zekeringkast wegnemen door de 3 M6x10 boutjes weg te halen. Dat is eenvoudiger met een gedemonteerde HKZ.
09 jul 2022 11:49
Erwin, dank voor de snelle en duidelijke reactie weer. Ik heb me suf gezocht onder/achter/voor die plaat, waar de HKZ, de spanningsregelaar, en een zekeringenkastje op zit. Daar zit ook een zwart relais. Geen blokje of stekkertje te vinden. Zitten de draden aan dat blokje o.a. aan de relaisvoet? Ik moet nogmaals gaan zoeken. Mannen kunnen niet zoeken volgens mijn vrouw.
09 jul 2022 15:47
Heel vreemd. Dat zit er (denk ik) altijd als het origineel is. Ik heb vanmorgen ook bij 2 verschillende SC's in de motorruimte gekeken om te kijken of het klopt voor ik het hier neer typte. Had ik er maar een foto van gemaakt. Maar dat kan maandag ook nog.
Als je in deze regio woonde had je bij mij bij een SC kunnen kijken hoe alles zit.
(Vroeger heb je daar waarschijnlijk nooit naar gekeken, je had mogelijkheden genoeg. :thumleft: Alleen wist je toen niet dat dit soort info die jou ter beschikking stond ooit nog eens goed van pas zou kunnen komen. :D )
09 jul 2022 17:55
Ik ken iemand met diverse F- en G-modellen. Eens nagaan of ik daar eens kan kijken hoe het zit. Mogelijk is het ooit verwijderd en heeft de verwarming niet gewerkt zonder dat ik het wist.
10 jul 2022 14:15
Op het internet heb ik ergens gelezen, dat auto's met blank glas, zoals de mijne, standaard werden geleverd met de kleine achterruitverwarming, dus alleen draden in het midden van de ruit. Ik heb dus ook maar 1 stroomdraad. Verder meen ik te hebben gevonden dat daar een zwart rond relais bij hoort, zoals ik heb. Geen vierkant relaiskastje zoals bij de dubbele verwarming. Misschien moet de rood-witte stroomdraad gewoon ergens aan de relaisvoet.
11 jul 2022 11:36
