Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 20 apr 2026 15:07
Stuurbekrachtiging op Porsche 3.2 1985
Porsche 911 3.2 1985
Bericht Stuurbekrachtiging op Porsche 3.2 1985
Ik heb al een en ander gelezen over het eventueel achteraf inbouwen van stuurbekrachtiging in een Porsche 911 3.2 maar dan kom je bijna altijd op een elektrische unit van EZ Powersteering, op zich een prima oplossing maar zou je er ook een “standaard” hydraulische stuurbekrachtiging in kunnen bouwen? Ik geloof dat vanaf 1989 (bij de 964) begonnen is met het inbouwen van stuurbekrachtiging. Behalve cosmetisch was er niet veel meer veranderd aan de 911 dus lijkt het mij mogelijk om in mijn Porsche van 1985 stuurbekrachtiging in te bouwen! Heeft hier iemand ervaring mee of weet iemand of dit kan of niet?
23 aug 2022 9:10
Bericht Re: Stuurbekrachtiging op Porsche 3.2 1985
Vond dat altijd de meest overbodige aanpassing :scratch:
Een 911 met motor achterin en stuurde altijd perfect :thumleft:
23 aug 2022 9:44
Of het technisch kan weet ik niet, maar het lijkt me best een ingreep. Waar monteer je de pomp?
Maar waarom zou je hydraulisch willen? Een elektrisch systeem zou je zo moeten kunnen afstellen dat je er alleen gemak van hebt bij inparkeren en dat je er verder weinig last van hebt.
23 aug 2022 18:04
Ik heb de EZ Powersteering in mijn 3.2 Targa van 1987 en zou nooit meer zonder willen. Echt TOP-spul! Snelheidsafhankelijk, dus bij 30 per uur en parkeren zeer vlot en bij 200 per uur een stuk stugger.
Neen, ik kan enkel maar reclame maken voor EZ Powersteeriing :thumleft: . Ik heb ze zelf ingebouwd, dus zo moeilijk is het niet.
23 aug 2022 20:17
3.2 - '88. Schieffergrau met grijsgroen interieur. Schuifdak, geen airco en geen kat
Onderhouds is de 964 een compleet andere auto, van bodemplaat tot de wielophanging (veren in plaats van torsie). Daarnaast is ook de elektronica volledig anders. Kan het? Ja alles kan maar je zult flink moeten 'zagen & boren' om dit voor elkaar te krijgen; om te beginnen met de plaatsing van de pomp voor de stuurbekrachtiging. Elektrische bekrachtiging is misschien nog niet zo'n slecht idee :wink:
“ If you always do what you did; you will always get what you got – and even less” - Albert Einstein
23 aug 2022 21:15
ex Carrera Coupe 3.2 1987
Ik heb het nooit gemist die stuurbekrachtiging op de 3.2. Ja bij inparkeren ging het wat zwaar, maar Soih.
23 aug 2022 21:39
Waarom zou je het willen :?:
Wat er niet op zit, kan ook niet kapot :idea:
Ik heb dan ook geen rembekrachtiger meer op de Carrera 3.2 :drive:
23 aug 2022 21:50
911 C2 Cabrio
misschien op zoek naar comfort voor hem of haar, niet allemaal gelijk zeggen niet nodig want ik ....... Hij wil het er graag op.
23 aug 2022 22:27
Die van EZ is dan wel het eenvoudigste te installeren ... wil je meer OEM, dan kom je er aan om een pomp te plaatsen in de motor-ruimte en leidingen naar voren toe te leggen :idea:
Wellicht ook eens de uitlijning, camber etc. laten controleren - want 'an sich' stuurt een Carrera 3.2 helemaal niet zwaar :wink:
23 aug 2022 22:46
Niet veel meer veranderd??
Het cosmetische verschil tussen een 3.2 en 964 zijn vooral de bumpers, achterlichtset en wielen. Een redelijk kleine aanpassing dus.
Onderhuids is álles anders en is het eigenlijk een andere auto die ongeveer dezelfde motor en versnellingsbak hebben in een jasje van de oude 911.
( autofabrikanten kiezen om marketing reden steeds maar weer dezelfde naam ook al zijn het vaak hele andere auto's. Denk maar aan een 996 en alles wat daarna kwam, dat is zo anders dan een 911, maar voor de verkoop heeft het nog steeds dezelfde naam)
Stuurbekrachtiging van 964 gaat dus niet zomaar even passen in een 911 van voor 1988. Zelfs met een week carrosserie zaag en las werk ben je nog niet op 25% van wat het aan tijd zou gaan kosten.
24 aug 2022 12:35
Dank voor de reacties, ik dacht dat het wat eenvoudiger zou zijn maar dat is dus niet, jammer.
Waarom zou ik graag stuurbekrachtiging wil is, omdat ik het sturen bij lage snelheid schokkerig vind, het stuur slaat nogal (naar links en rechts) als je over een hobbeltje rijdt, en is nog erger als je over een stenen weg rijdt. Met stuurbekrachtiging heb je daar geen last van, althans in een moderne auto. Mijn bandenspanning heb ik gecontroleerd en is goed.
Of is er dan iets mis met mijn stuurinrichting?
25 aug 2022 17:38
Ik zit te denken aan een stuur-demper … die zijn er voor klassieke auto’s ….
Laat er eens naar kijken door een deskundige … voordat je (té) veel geld uit gaat geven voor iets dat niet de oplossing is ;)
25 aug 2022 17:47
Standaard zit er toch geen stuurdemper op een Porsche 911 3.2 toch?
26 aug 2022 18:42
1986 C1
Als ik "gewoon toer" laat ik het stuur maar een beetje zijn gang gaan bij rechtuit rijden, door niet al te krampachtig stuur vast te houden. :scratch:
27 aug 2022 9:06
Goede banden, uitgebalanceerd uiteraard en daarnaast ook onderstel uitgelijnd en uitgewogen - dan hoort zo’n 3.2 gewoon snaarstrak te sturen en alles wat je in je stuur voelt, hòòr je ook te voelen als je tenminste van autorijden houdt.
Stuurbekrachtiging is een filter dat je verderweg houdt van wat er tussen wiel en weg gebeurt….
27 aug 2022 10:35
Twee keer per week wat oefeningen doen met de armen werkt misschien ook, dan heb je ook "stuurbekrachtiging".
Niet elektrisch of hydraulisch maar musculistisch :)
27 aug 2022 13:04
Inderdaad - dat is dan ook overbodig gewicht ;)
27 aug 2022 13:56
911 3.2 Carrera
Nooit iets van gemerkt bij mijn 3.2, wel eens in een andere 3.2 gereden om het verschil te voelen……. :?:
Stilstand zwaar maar heel iets rollen lukt toch wel lijkt mij. De mijne stuurt strak en ik voel alles, net in de stoelen….contact met de weg. Ook met mijn 888, alles voel ik…zelfs de kleinste steentje…. :mrgreen:
27 aug 2022 15:35
3.2 coupe '87
Flevoland
Over een hobbel en slaan kan duidelijk te maken hebben met je stuurstangen. Heb je de auto verlaagd? Dan wordt dit effect sterker als je niet je stuurhuis ook in zoveel mogelijk rechte lijn houdt. Hier is een hele simpele aanpassing voor (2 ringen ertussen) Stuurstangen kunnen ook speling geven op de koppeling aan stuurhuis, als versleten zet dan de turbo stuurstangen erop. Stuurt ook een stuk strakker / directer en daarmee ook rustiger.
31 aug 2022 7:30
Gisteren bij Van Kessel navraag gedaan ivm schokken van stuur en welke stuurstangen ik dan zou moeten bestellen maar daar wordt gezegd dat het hoogstwaarschijnlijk niet aan de stuurstangen ligt maar aan de schokbrekers :scratch: Op mijn 911 zitten namelijk de optie 474 (sportstossdaempfer) sport schokbrekers die dit schokken zouden kunnen veroorzaken! Eerlijk gezegd denk ik toch eerder aan de stuurstangen maar wat denken jullie?
22 mei 2025 10:16
:idea:
22 mei 2025 10:33
Zie dat je er al 3 jaar mee bezig bent misschien Olafs wijze raad opvolgen en naar de specialist hier boven gaan
22 mei 2025 21:09
Nee niet naar mij, er zijn meer Porsche specialisten in (zuid) NL.
23 mei 2025 7:39
Erwin ik heb toch je raad maar opgevolgd. Gisteren bij Porsche Brabant in Oisterwijk langs geweest, een monteur heeft er een rondje mee gereden maar vond het allemaal wel meevallen.... trekt wel naar 1 kant, hoogteverschil moet bekeken worden, was nog een jonge vent die zelf een 944 had zonder stuurbekrachtiging. Voor de zekerheid toch maar een afspraak gemaakt met een oudere man die daar de oudere Porsche onderhoud. Als ik de reviews lees van Porsche Oisterwijk wordt ik niet echt vrolijk, staan best wel negatieve reviews in, hebben jullie hier ervaring mee? Beter ergens anders een afspraak maken?
23 mei 2025 17:42
Ik dacht al wel dat er niet zoveel aan de hand was en dat het meer tussen de oren zit. (Omdat je door de andere stuurgeometrie van een oude 911 tov een modern grijs vervoersmiddel zou kunnen denken dat er iets aan de hand is)
Maar ik kan niet alles zeggen, want ik ken je niet en ik ken de auto niet. Zomaar iets roepen heeft dan geen zin en dan reageer ik liever niet. Olaf was degene die jou meteen nadat je de reden aangaf van waarom je stuurbekrachtiging een goede tip gaf. En dan heb ik het uiteraard niet over de stuurdemper :D
Daarom na 3 jaar nog maar een keer de reminder naar Olaf zijn opmerking.
Enne over reviews lezen. Ik keek net even en zie een 4,6 van 5. Dus zo'n 200 met 5 sterren en een paar met 1 ster. En als je dan leest wie er 1 ster geeft en wat ze inhoudelijk zeggen.... :bang:
Zie het leven positiever in, ik zie alleen maar 5 sterren reviews voor Porsche Brabant. :mrgreen:
En je hebt al een afspraak gemaakt, dus het voelde voor jou goed. Gewoon gaan. En als je echt twijfelt.... ik twijfel niet over Rennsport in Breda.
24 mei 2025 8:00
Gebruikers op dit forum: Boxster60
