Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 dec 2025 22:08
993 knipperautomaat met 4x knipper
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
Bericht 993 knipperautomaat met 4x knipper
Heb een knipperautomaat in elkaar geknutseld waarbij een 1-malige korte bediening van de knipper hendel 4 knipper cycli tot gevolg heeft. Leek me wel makkelijk bij het wisselen van rijstroken.
Het proto type werkt zie https://youtu.be/aeczrHd_JBI.
Moet nu eea zo bouwen dat het originele knipper relais plug and play vervangen kan worden.
De knipper frequentie heb ik ingesteld op 1,5 Hz (dus 90 x per minuut). De eis is 90 +/- 30.
Het aantal herhalingen is nu 4 maar kan ook ingesteld worden op andere waarden.
Ben benieuwd wat jullie hier van vinden. Het is natuurlijk een luxe dingetje, je kunt ook de knipper hendel gewoon wat langer vast houden
Groet
Hans
06 aug 2022 22:45
Bericht Re: 993 knipperautomaat met 4x knipper
Leuk project, maar volgens mij is er een standaard “multi-knipper-relais” van VW dat er zo in past ….
07 aug 2022 8:43
Boxster 986 2.7 Tiptronic
Midden-Brabant
Wanneer er ook zo'n VW knipper relais is voor de 996 / 986 dan wil ik dat graag weten :!:
Heb paar jaar terug ook een VW ruitenwisser interval relais geplaatst (plug & play). Werkt super, elke interval mogelijk tussen 0,5 en 120 sec.
07 aug 2022 9:06
Oud Topic - met (daardoor) helaas niet meer functionerende linkjes :|
Blijkbaar gaat het dus (toch) om een gemodificeerd VW relais :roll:
07 aug 2022 9:53
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
Chapeau Hans! Ik weet zeker, dat, gelet op jouw vakmanschap deze modificatie weer prima gaat werken.
07 aug 2022 10:06
Boekelo
De knipperautomaat in de 993 en 996 heeft dezelfde codering: 1H0 953 227
Gr
Hans
07 aug 2022 22:16
Wil je het echt weten?
Ik vind het helemaal niks. Ik had zo'n 'automatisch 3x knipperen' systeem in mijn bedrijfswagen. Irritant en onnodig. Ik heb het uit laten zetten door de dealer. Nu regel ik lekker zelf hoe vaak hij knippert. :mrgreen:
07 aug 2022 22:34
987.2 Cayman S PDK
Ik vind het ideaal, had het op mijn leaseauto en het zit op de Cayman.
Als ik nu in de Avensis rij of de Clio van de wederhelft vergeet ik steeds dat die het niet hebben en geef ik de eerste paar keer steevast maar 1x richting als ik van rijstrook wissel.
Snap eigenlijk totaal niet waarom je het uit zou willen hebben, hoe vaak geef je maar 1x richting aan? Of stop je regelmatig bij 2x en is 3 toch echt teveel? Als je er meer dan 3 wil gewoon de hendel all the way en dan uitzetten wanneer je er genoeg van hebt of automatisch na een bocht...
07 aug 2022 22:51
Even off topic, maar effe aanhaken op bovenstaande.
Vroeger, toen we nog "baas van de snelweg" waren, leerden onze rij-instructeurs aan ons dat we bij het inhalen met 5 knippers van uiterst rechts naar uiterst links waren. En weer terug naar uiterst rechts in drie knippers. Waarom dat laatste? Omdat dan ter hoogte van aan afrit niet de indruk zou kunnen ontstaan dat je zou willen uitvoegen. Heel duidelijk. En weet je. Ik doe het nog steeds in de 993. Je verleert het nooit :D .
07 aug 2022 23:06
Ik ben nog van de categorie dat je geen knipperlicht hoefde te gebruiken wanneer je op snelweg weer terug naar rechterbaan ging. In Duitsland was dat toen al wel een verplichting. Heb examen gedaan in 1989.
07 aug 2022 23:23
Zo heb ik het ook geleerd MarcoB :salut:
Goed idee!
Als een auto de optie heeft gebruik ik 'm graag.
07 aug 2022 23:57
Gebruik het op bmw eigenlijk altijd. En ik vind het mooi dat je zoiets “effe in elkaar knutselt” :thumleft:
08 aug 2022 2:41
Wat een gaaf project! Ik heb weinig kaas gegeten van electronica, maar ik vind het altijd mooi om te zien.
Ik ben zelf ook fan van een knipperautomaat. Ik heb daarom een setje van VW in beide mijn 996'en gebouwd, werkte prima. Nu mijn 968 helemaal open ligt zou ik het eigenlijk daar ook willen inbouwen maar de VW setje zal niet zo eenvoudig in te bouwen zijn. Als je een productie run gaan opstarten houdt ik me aanbevolen :thumleft:
08 aug 2022 8:45
Midden-Brabant
Ik vindt knipperautomaat ook erg handig. Op onze Octavia hebben we het wel. Ik heb trouwens ook geleerd als je naar rechts terug invoegt dat je geen richting aan hoeft te geven :) Nu doe ik het wel bij in- en uitvoegen. Lijkt trouwens wel of men tegenwoordig leert om overal helemaal geen richting meer aan te geven :pale:
08 aug 2022 9:00
Cayenne 2014 en 996 2003
Losser
Ik wil er ook graag eentje bestellen, voor m’n 996
11 sep 2022 22:40
993 4S, VTX1800N Twente
Lijkt mij ook ideaal.
In mijn daily driver zit die en als ik in de 993 rijd dan tik ik de richtingaanwijzer soms ook kort aan, automatisch denkend dat die dan 3 keer gaat :)
Als het plug and play is dan houd ik mij ook aanbevolen :thumleft:
- Twentse Arretjes Rit -
11 sep 2022 22:51
Boekelo
Update
Helaas is het niet mogelijk om de schakeling in het knipperrelais onder te brengen omdat de "Links en "Rechts" schakelsignalen daar niet aanwezig zijn.
80877
De benodigde signalen zijn wel aanwezig op de paniekschakelaar in de middenconsole. Om de bestaande bekabeling niet te hoeven aanpassen heb ik tussen de paniekschakelaar en de connector een verlengkabeltje gemaakt met daarop de aftakkingen benodigd voor de schakeling
80876
De pennen komen in de connector
80875
Voor de schakeling (nu nog in een provisorische behuizing) is voldoende ruimte in de middenconsole.
De schakeling
80874
Het aantal maal knipperen kan ingesteld worden op 3, 4 of 5.
22 sep 2022 21:12
Boekelo
Bij deze het schema.
Als er iemand is die er een print van wil maken kan ik graag de tekening opsturen ( is gemaakt in Cadence/Orcad )
80878
Groet
Hans
22 sep 2022 21:19
Mooi gedaan Hans :res:
23 sep 2022 7:05
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
23 sep 2022 9:31
996 GT2 CS - F308GTBi
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Dat had ik vroeger al in mn nieuwe golf 3 :lol:
24 sep 2022 2:06
Samen met het instellen van de interval van de ruitenwisser via de hendel :D
24 sep 2022 2:07
