Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 apr 2026 13:04
Porsche 997 S zonder PASM?
Bericht Porsche 997 S zonder PASM?
Beste.
Ik ben vandaag naar een porsche 997 S mk1 wezen kijken met sport chrono maar nu viel mij op dat deze niet het knopje op het daschbourd had met de schokbreker afbeelding erop ( PASM ) kan dit? Ik dacht dat PASM standaard op een S model zat. Alvast bedankt voor de info.
29 okt 2022 21:04
Boxster 987S Tip; Ex-986 2.5
Berkel en Rodenrijs
Bericht Re: Porsche 997 S zonder PASM?
Is inderdaad standaard. Wellicht zijn de schokbrekers ooit vervangen door een non-PASM systeem?
29 okt 2022 21:31
Profiel Facebook  Twitter
Dan heeft deze S waarschijnlijk het m030 onderstel. Dat is het sportonderstel, en die staat altijd aan. Dus geen knopje met de schokbreker. Je zou dan wel een sport knop moeten hebben, maar die is alleen voor een betere gasrespons en PSE als deze optie erop zit.
M030 is trouwens een aanrader, rijdt veel strakker, maar als je comfort zoekt zou ik voor PASM gaan..
29 okt 2022 22:00
Dat klopt hellemaal.
Hij heeft inderdaad wel een sport knopje waarmee die beter op het gas reageerd en een harder uitlaat geluid krijg
29 okt 2022 22:06
En het knopje in het daschbourd dan ook verwijderd?
29 okt 2022 22:09
Berkel en Rodenrijs
Dat is op zich niet zo ingewikkeld, maar bovenstaande m030 optie klinkt veel plausibeler.
29 okt 2022 22:18
Je kunt het ook nog dubbel checken door de optiesticker in het boekje of onder de kofferklep te bekijken. Daar staat m030 op als het sportonderstel erop zit. Ik raad het zeker aan, maar weet wel dat het niet voor niets een sportonderstel heet (PASM in de sportstand is behoorlijk soft als je het afzet tegen M030..)
29 okt 2022 22:20
Dat is voor mij nieuw, ik heb dan wel een mk2 maar ook het 030 onderstel op mijn 4s.
Ik heb wel het schokbrekertje en sport en sportplus knop. Als ik in de piwis kijk kun je dit volgens mij wel aanpassen. Maar dan moet je wel een andere module met de juiste knoppen hebben.
29 okt 2022 23:25
Mk2 had bij mijn weten wel de optie voor sport pasm icm m030. Bij de mk1 was het of pasm of m030, waarbij m030 het keiharde onderstel was. Bij de mk2 met sport pasm (met dus het m030) was het iets comfortabeler. Maar dit heb ik mij laten vertellen door de Duitse dealer toentertijd, dus ik hoor graag als ik er naast zit..
29 okt 2022 23:43
Is er geen site waar ik het chassisnummer kan invullen en dan de opties te zien krijg?
30 okt 2022 0:04
Jawel, of via de dealer (krijg je een certificaat en is een dure grap) of via suncoast (kost je 10 dollar of iets in die richting en krijg je een overzicht van de opties). Andere optie is de verkoper vragen waar de 997 te koop staat of hij/zij even een foto kan sturen van de optiesticker..
30 okt 2022 0:13
En de link van suncoast, https://www.suncoastparts.com/product/VIN.html
30 okt 2022 0:14
Die sticker zit er wel nog, onder de kofferklep maar die letters staan er niet meer op, is gewoon een blanco witte sticker helaas.
Letters zijn eraf gesleten
30 okt 2022 8:02
Berkel en Rodenrijs
Wat is er eigenlijk mis met even bij de verkoper informeren? En anders inderdaad Suncoast, binnen een dag (meestal sneller) weet je alles.
30 okt 2022 8:40
Sticker zit ook in het boekje hoewel ik niet weet of dat bij ‘de nieuwere modellen’ ook nog zo is
30 okt 2022 8:45
Sticker zit bij een 997 zeker weten in het boekje. Overigens is de sticker onder de kofferklep ook na te bestellen bij een partij in Polen (net bedrijf, Carbone). Dan kun je de sticker weer correct daar hebben hangen (mocht je dat willen). Dealers zullen de sticker niet opnieuw printen
30 okt 2022 9:41
Frenkie schreef:
… heeft inderdaad wel een sport knopje waarmee die beter op het gas reageerd en een harder uitlaat geluid krijg
Uitlaat geluid is dan ook wel snelheid/toerental afhankelijk Vond zelf dat de uitlaat dan niet op “mijn moment” meer geluid maakte …. Oplossing was gelukkig heel eenvoudig. Kleine “aanpassing” in de motorruimte ~ 10 seconde werk :D
In the Dutch mountains ...
30 okt 2022 9:51
981 Cayman GTS PDK
Gister niet in Staphorst geweest Frenkie??
30 okt 2022 9:57
De stekker eraf zeker
30 okt 2022 11:43
Nee niet aan toegekomen.
Ben nog bij een paar andere gaan kijken.
30 okt 2022 11:44
Nu ik er zo over denk zou er dan dus ook geen pasm dempers onder zitten toch?
Kun je zo zien aan de bovenkant of er een draadje aan zit onder het kofferdeksel even kijken.
30 okt 2022 11:47
Pasm zonder knopje lijkt me inderdaad niet mogelijk, in ieder geval niet af fabriek (het was standaard, pasm of m030 sportonderstel).
30 okt 2022 14:47
Nou knopje sport voor de motor stand kan wel natuurlijk, maar zit dan niet gekoppeld aan de dempers. Je kan dit makkelijk zien.
30 okt 2022 16:55
Knopje met sport erop staat los van pasm. Pasm heeft het schokbreker knopje. Sport knopje is bij mijn weten gasrespons en bij PSE de sportuitlaat. Maar volgens mij zeggen we hetzelfde..:)
30 okt 2022 19:04
Heb nog eens in de boeken gekeken en elke mk 1 en mk 2 S en 4s zou met pasm uit de fabriek gekomen moeten zijn. De S 10 mm lager en 4s met pasm sport 20 mm lager. Laat laatste heb ik op de 4s en daar staat bij mijn optie code’s ook 030
30 okt 2022 21:55
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], jock
